Cheap Trick/ Günstige LS mit Visaton Chassis
  • Phili
    • 29.12.2012
    • 17
    Hallo ihr Lieben,
    Ich stecke gerade mitten im Bau meiner VIB170AL. Das Fieber hat mich gepackt... . Für das Schlafzimmer suche ich noch 2 Stereolautsprecher zur Musik/Filmwiedergabe. Diese sollten aber auch mal probeweise als Rears zusammen mit den VIBs arbeiten.
    Ich hoffe ihr könnt mir generell Cheap Tricks mit Visaton Bestückung empfehlen oder wie klingt die Clou gegenüber den Cheap Tricks?
    Als Verstärker im Schlafzimmer soll ein S.M.S.L. oder Lepai (Tripath) herhalten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Phili
    • 5982
    Ist zwar kein echter "CT", aber sieh Dir mal die B170light an. Die war beim Treffen in Hallein der Abräumer in der preiswerten Klasse.
    Fast kein Unterschied zur B170.
    • Phili
      • 29.12.2012
      • 17
      Entspricht das dem Cheap Trick 270? Wo ist der Unterschied?
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Die B170light scheint deutlich kleiner zu sein + durch das schmalere Gehäuse und Fasen dürfte die waagrechte Bündelung günstiger ausfallen. Zudem dürfte die Frequenzweiche günstiger sein, da z.B. die Tieftöner-Spule kleiner ausfällt
          • 2905
          Könnte vielleicht jemand mal ein Boxsim-Projekt des CT 270 hochladen? Würde mich interessieren, wie K&T da abgestimmt hat.
          • newspeaker
            • 02.07.2013
            • 95
            falls ich alles richtig eingegeben habe
            dann so:
            CARA
            • newspeaker
              • 02.07.2013
              • 95
              Und noch ein wenig
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Bei der tiefen Trennung zur SC10 fällt mir das Problem mit der Serienstreuung des Hochtons bei der Mezoforte damals ein.
                Bei der SC10 würde ich die B170 light von Chaomaniac allemal vorziehen.
                Trennung zum HT höher und die Resos des TT besser unterdrückt. Also nur Vorteile.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • Phili
                  • 29.12.2012
                  • 17
                  Hallo, der preisliche Rahmen sollte 50€ für beide Lautsprecher nicht überschreiten. Lohnt sich in diesem Segment ein Selbstbau noch?
                  Lg Phili
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    50 € für beide?? Chassispreise hast du dir aber schon angeschaut?
                    W170 -> 28 €
                    SC10N -> 18 €
                    Das sind schon mal 46 € nur die Chassis je Box! Mit MDF (ca 5 € bei der Boxgröße) und um die 10 € je Frequenzweiche liegst du bei ca. 130 €.
                    Bei 50 € für zwei Boxen mit allem drum und dran - würde ich dir simple FRS8 Breitbänder Empfehlen. 10 € das Stück + kleines Korrekturnetzwerk (drei Bauteile). Damit liegst du bei etwa 35 - 40 € insgesamt.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Bei 50€ fürs Pärchen (war das jetzt ne Fangfrage?) sind die CT270 als Ausgang ja schon viel zu hoch angesetzt.
                      Ein Pärchen kleiner Breitbänder passen aber nicht wirklich zur Vib170.
                      Schaue mal bei Ibäh nach gebrauchten.
                      Canton PlusX mit zusätzlichen Widerstand vor dem HT sind schon ok. Sollten zu den Vibs etwas besser passen als ein BB.
                      Gruss Andi_m
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Nicht den Startpost vergessen: "Für das Schlafzimmer suche ich noch 2 Stereolautsprecher zur Musik/Filmwiedergabe. Diese sollten aber auch mal probeweise als Rears zusammen mit den VIBs arbeiten.
                        Sind also als normale Stereolautsprecher für's Schlafzimmer geplant..da geht bei diesem Budget eignetlich nur eine BB-Lösung...
                        Interessanter wären dann da vielleicht eher die FR10 - in kleinen Bassreflex spielen die auch etwas tiefer als FRS8.
                        49 Hz - 21 Khz
                        Und hier eine kleine mit FRS8 (120 Hz - 20 Khz):
                        http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/ct242.htm
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Hallo AlphaRay
                          "probeweise als Rears zusammen mit den VIBs" fällt aber gänzlich aus der Reihe.
                          Eventuell mit einem Allpass um die Phase anzupassen. Das wird aber wieder deutlich aufwendiger und übersteigt dann sicher auch die 50 Euis.
                          Gruss Andi_m
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Für nen Test wirds ja reichen Bei dem Budget wird ja auch nichts anderes übrig bleiben - oder Budget verdreifachen
                            • Phili
                              • 29.12.2012
                              • 17
                              vielen Dank für Eure Nachrichten. Wir Ihr mitbekommt sind auch die Gedanken noch nicht ausgereift (in meinem Kopf ) :-)
                              Dennoch werde ich einmal diese 2 Cheap Tricks bauen und mal schauen, wie sowas eben klingt...
                              Lässt man den von mir gesteckten Preisrahmen weg, bei welchen Cheap Tricks oder günstigen LS landet man da, welche man zur VIB170 stellen könnte bei Filmwiedergabe, etc...?
                              Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
                              Phili
