ARIA mit DSM25R
  • Roger
    • 06.03.2014
    • 6
    ARIA mit DSM25R
    Aria mit DSM 25 R .Brauch dringend hilfe beim erstellen von einer weiche .
    Tieftòner ist der TI 100 8 ohm dazu habe ich den DSM 25 R gekauft .Dazu brauche ich eine qualitativ hochwertige Weiche .Könnte mir jemand der sich gut auskennt
    helfen . MFG Roger
    Rogers bilderalbum
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 598
    Guck mal hier, ist glaube ich ein Auskenner:
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...2&postcount=10
    Wenner Zeit hat
    Grüße Lutz
      • 1970
      Auf die Schnelle:
      Hochton 4,7µF
      Spule bleibt
      Spannungsteiler 2 X 10 Ohm
      Nimm die Original Aria-Weiche und spile ein bisschen mit Boxsim.
      MFG
        • 10991
        ich würde die weiche von der aria ke empfehlen, und ohne änderung der weiche würde ich es probieren, ...
          • 10991
          ich habe ein klein bisschen mit boxsim rumgespielt da ich nicht alle teile hier hatte, ...
          diese teile habe ich hier und schicke sie ROGER.
          vergleich im boxsim zwischen "aria ke" und "aria dsm mod"
          muss halt schlussendlich mal gemessen werden, ... sollte aber schon sehr nahe dran sein, ... paket geht morgen früh gleich raus, an die konstanzer adresse um versandkosten zu sparen.
          ps, boxsim hat grundsätzlich probleme bei schmaler schallwand und beim ti100 und beim w100s, deswegen darf man NICHT topfeben abstimmen, aber das sollte bekannt sein.
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Hallo Roger,
            herzlich willkommen!
            Beschreibe doch mal in welch einem Gehäuse die Chassis eingebaut werden sollen.
            Gesamthöhe:
            Gesamtbreite:
            Fasen: je
            Gesamttiefe:
            TI 100 ist in welcher Höhe?
            DSM 25 ist in welcher Höhe?
            Bassreflex?
            oder wie TOPAS (Gehäuse)
            oder Ariagehäuse
            Welche Musik hauptsächlich?
            Hochwertige Weiche mit Bandspulen oder Black-Lack?
            Siegfried
              • 10991
              ich denke es wird die normale aria nur ohne g20sc und stattdessen eine dsm25.
              denn ich weiß über PN dass ein Sub dazu geplant wird, der gf200 im fontanella sub:
              http://www.visaton.de/de/bauvorschla...sub/index.html
              da würde das topasgehäuse nicht so viel sinn machen. ganz im gegenteil, man könnte sich überlegen noch ein klein wenig im volumen zu reduzieren.
              im verzeichnis habe ich die zusammengetragenen infomationen für eine weile gespeichert:
              ... also, eine aria ke wird in wenigen veränderungen zur aria dsm. zunächst ist dies lediglich simuliert. über die erfahrung meiner normalen und modifizierten aria und der aria tl kann ich mit bestimmtheit sagen dass die aria dsm funktionieren wird. wo man sich vielleicht gedanken machen muss ist die reso beim ti100, diese könnte man noch zusätzlich über eine modifikation verbessern, ist ebenfalls im link gespeichert. (einige in der weiche gezeigte themen musste ich machen weil meine weichenkiste nicht alle teile hergab, ich schicke morgen die teile los, zum testen natürlich keine bandspulen oder blacklack oder ähnliches, oder mundorf mkp silber oder mkp gold oder ... , dies kann man immer noch tun wenn man meint dadurch was rausholen zu wollen)
              http://timosbilder.bplaced.net/?dir=transfer/aria%20dsm
              der nächste schritt ist die box bauen und die versuchsweiche extern betreiben, sodass man veränderungen leichter vornehmen kann. MESSEN, ob die DSM in der realität auch das tut was die simulationen versprechen, denn die DSM25 ist in der simulation der KE25 sehr sehr ähnlich. ob sich diese themen in der realität wiederholen muss untersucht werden, über eine kontrollmessung.
              • Roger
                • 06.03.2014
                • 6
                ARIA mit DSM25R
                Hallo zusammen ich habe die ARIA mit DSM25R Fertig Habe die Weiche und Teile von Timo erhalten und eingebaut. Ich bin total neu Begeistert. EIN RIESEN DANKESCHOEN an Timo Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 31,6 KB
Größe: 37,1 KB
Größe: 29,4 KB
Größe: 51,2 KB
                Rogers bilderalbum
                • Roger
                  • 06.03.2014
                  • 6
                  Aria mit DSM25R Hörtests
                  Guten Tag zusammen . Ich habe nun die ersten Hörtests gemacht und habe entschieden die Hochtöner 2 dB leiser zu machen , da sie zu aufdringlich waren . Das ergebnis ist eine sehr saubere Kristallkare wiedergabe Charly Antolini ist Live im Raum als ob man neben ihm am Schlagzeug sähse . Ich bin Total hin und weg vom Ergebnis .
                  Rogers bilderalbum
                  • Roger
                    • 06.03.2014
                    • 6
                    Aria mit Genesis sub
                    Guten Tag ich habe noch vergessen zu sagen das ich beim Hörtest den Genesis Subwoofer dazu Gebaut habe für das Tieftonfundamennt . Habe auch schon den Fontanella Sub mit Aria gekoppelt . Das ist ziehmlich brutal und kann ich nur ohne Nachbarn empfehlen , ansonsten reicht der Alto Genesis Sub völlig aus . Auf jeden fall brauchen die Arias Tieftonunterstützung im 2.1 . Es gibt im Forum auch einen Hochpassfilter fals man einen Aktivsub dazu nehmen möchte . MFG Roger
                    Rogers bilderalbum
                      • 10991
                      kannst du uns ein Bild machen wo du die zwei Arias und den Sub aus der Hörposition aus fotografierst.
                      ich würde die Arias leicht 15-30 Grad von der Hörposition wegdrehen, dann sollte die DSM nicht zu laut sein.
                        • 28886
                        ....Bei der Einwinkelung lohnt es sich zu experimentieren. Die Ausgewogenheit muss Schritt für Schritt mit einer homogenen Abbildung in Einklang gebracht werden.
                        Klingt es dunkel, sollte die Box direkter auf den Hörer gerichtet werden, bei zu hellem Klang empfiehlt sich weniger Winkel bis hin zur parallelen Ausrichtung. Letztere zerreißt aber oft die Mittenortung – ist sie trotzdem geboten, empfiehlt es sich, die Boxen sehr stark (40-50 Grad) einzuwinkeln, so dass sich die Abstrahlachsen vor dem Hörplatz kreuzen. Oft lässt sich so der Sweet-Spot noch vergrößern. ....
                        Quelle: "Audio"
                        • Roger
                          • 06.03.2014
                          • 6
                          Hörtest
                          Meine Aria mit DSM 25 R . Nach dem Hörtest mit meiner Frau , sagte sie mir das die Lautsprecher keine Wärme mehr haben und an Scharme verloren haben .Das war vor den widerständen die ich anschliessend eingelötet habe und zwar 2,2 ohm Mox in plusleitung und parralel 22 ohm Mox 10 Watt jeweils und dan war die Frau und ich der meinung das dies der richtige entscheid war und die Lautsprecher Ausgeglichen und Balanciert Klingen.
Größe: 33,7 KB
Größe: 33,3 KB
Größe: 41,1 KB
                          Rogers bilderalbum
