ALTO III C als Center
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sergej
    • 26.10.2013
    • 13
    mich würde mal eure Meinung zum folgendem Projekt interessieren. Habe als Frontspeaker ALTO III C, nun wollte ich für Heimkinoeinsatz noch einen Center-Speaker mit der selben Bestückung wie die ALTO III C bauen, sprich HT und MT untereinander und die beiden TT links und rechts, das ganze im geschlossenem Gehäuse. Oder sollte ich einen ganz anderen Bausatz nehmen? Wollte der Center als "large" laufen lassen.
    • 29016
    So ist es genau richtig.
    Lade dir aber Boxsim hoch, nimm die Datei für die Alto und simuliere die andere Anordnung, wahrscheinlich muss der Bereich bis 500 Hz etwas leiser gemacht werden.
    • Sergej
      • 26.10.2013
      • 13
      Wow, das ging ja schnell!
      Der Center als CB sollte doch ganz gut klingen, oder? Und man spart Platz.
      Werde mit Boxsim etwas rumspielen, hab mich für die genauen Abmessungen noch nicht ganz entschieden. Die beiden Tieftöner sollten doch bestimmt auch ziemlich dicht mit den HT und MT zusammenrücken, oder?
        • 29016
        Zwei mal "ja".
        Neuauflage des Center Lautsprechers Monacor Direct. Ein echter, liegender 3-Wege Center mit exzellentem Rundstrahlverhalten.
        • Sergej
          • 26.10.2013
          • 13
          Ich kann den Lautsprecher leider nicht so tief bauen. Er soll unter dem Fernseher seinen Platz finden. Auf dem Bild ist auch ein Mitteltöner der AL-Serie verbaut, wenn ich mich nicht täusche. Sollte ich den W100S austauschen?
            • 29016
            Nein, der Center von mir passt zu den "Sonja"-LS.
            Du solltest exakt die gleichen Chassis verwenden wie die L+R-Boxen. Der W 100 ist kleiner und auch gut.
            • Sergej
              • 26.10.2013
              • 13
              Ja, so macht es Spaß!
              Stimmt der fertige Lautsprecher mit der Boxsim Simulation überein oder muß man dann noch etwas ändern?
                • 29016
                Ich hatte meinen Center so entwickelt, dass er in Boxsim den Hauptlautsprecher so ähnlich wie möglich ist. Wenn du das auch so machst, passt es wunderbar. Ich habe die LS alle vergleichend gemessen:
                Linke Box : blau
                Rechte Box: rot
                Center: grün
                • Sergej
                  • 26.10.2013
                  • 13
                  Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
                  Werde mich mal an die Simulation machen und demnächst auf jeden Fall berichten. Schönes Wochnende noch!
                  Gruß Sergej
                  • Sergej
                    • 26.10.2013
                    • 13
                    Hallo, laut der Simulation wird der Mitteltonbereich sogar leiser. Kannst du dir die Simu mal anschauen, hab an den Weichenbauteilen noch nichts geändert.
                    Hab die Datei angehängt.
                    • Sergej
                      • 26.10.2013
                      • 13
                      Muß jetzt leider weg, mache dann morgen weiter.
                      • Sergej
                        • 26.10.2013
                        • 13
                        habe heute mit Boxsim die Weiche bearbeitet, ich finde wenn man den in Reihe zum W100s geschalteten Widerstand entfernt sieht es gar nicht schlecht aus.
                          • 29016
                          Ja.....stell mal die Datei ein.
                          • Sergej
                            • 26.10.2013
                            • 13
                            Hier ist sie
                              • 29016
                              Aber mit R passt es besser zu den Altos. Denke daran, die Simu ist nicht so exakt. Ist aber schnell getestet. Und denke daran, ein Center klingt immer anders durch Richtungshören, wenn du also vergleichen willst, direkt neben die Alto stellen.
                              Rücke die W 170 so nah wie möglich an M+HT.
