tiw200
  • gerd1
    • 10.04.2010
    • 10
    tiw200
    liebe leute aus dem forum,
    heute hat mir mein lieber und treuer kater die gummisicke eines tiw 200
    eingerissen(nen schönen dreieckskeil).jetzt kommt es:neu kaufen???reparieren???und wenn,wie???geht eine reperatur bei der fa.visaton???and last not least...:gibt es für dieses chassis eine würdigen schutz(gitter oder so)???vielen dank im vorraus für die millionen tipps,die da folgen werden und
    nen schönen gruss aussm pott...
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo gerd1,
    ich kann dir bei deinem eigentlichen Anliegen zwar nicht direkt weiterhelfen,
    die Erfahrung zeigt aber, daß die Chance auf eine vernünftige Antwort
    steigt, wenn zumindest bereits eine Antwort aufgelaufen ist. Diese Hilfe
    kann ich leisten.
    Damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt:
    Zitat von gerd1
    ...jetzt kommt es:neu kaufen???...und wenn,wie???
    mfg michael
    ..nicht böse gemeint, also bitte nicht bös sein
    • krabat
      krabat
      Zitat von gerd1
      ... gummisicke eines tiw 200
      eingerissen(nen schönen dreieckskeil). ... reparieren???und wenn,wie??? ...
      ich würd's kleben, elastisch aber luftdicht und in vernünftigem maße dauerhaft.
      ich könnte mir vorstellen, dass ein kleber für "butylkautschuk" das richtige ist. was immer zu empfehlen ist, sind vorversuche. am besten einen anderen kaufen und probieren! oder mal Visaton anschreiben ...
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde die Sicke von innen mit PVC-Isolierband kleben. Das Band ist elastisch und ist quasi ohne zusätzliche Masse. Die Klebefläche sollte mit Spiritus gereinigt werden.
        Friedemann
        • krabat
          krabat
          Zitat von F.H.
          ... PVC-Isolierband kleben. Das Band ...
          klebebänder haben weit streuende qualitäten. manche sind spröde, manche werden spröde, andere sind weich und bleiben so, wieder andere verschweissen und werden zäh pampig bis sie bröckeln. vieleicht mal beim elektriker fragen?
          dieses verwende öfter die von NITTO - der geringe aufpreis lohnt.
          Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2014, 21:36.
            Ich habe vor vielen Jahren die Sicke eines TIW 400 mit einem stinknormalen Isolierband (Ich habe eines mit Gewebe genommen, das lässt sich ordentlich der Kontur anpassen) geklebt, auch von hinten, wie Friedemann vorschlägt. War beim Montieren des nagelneuen Boliden mit dem Schraubendreher abgerutscht
            Selbiger TIW spielt noch heute absolut einwandfrei in meinem Wohnzimmer, und das bei dauerhaft hohen bis sehr hohen Hüben, da Dipol
            Also, Tape druff, Kater erziehen (ich weiß, ist schwer!), und weiter den TIW genießen!
