Ein neues Projekt!!
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Ein neues Projekt!!
    Hallo und guten Tag...
    Ich habe mich entschlossen mir endlich neue Lautsprecherboxen anzuschaffen.
    Mir stellt sich nun die Frage: Einen Selbstbau zu realisieren oder Fertigboxen zukaufen.
    Da ich keine zwei linke Hände habe und auch spaß am basteln habe, stehe dem Selbstbau eigentlich nichts im Wege.
    Das einzige Problem was ich damit habe, möchte ich wie folgt beschreiben.
    Wenn ich in den Laden gehe, kann ich mir verschiedene Lautsprecherkombinationen anhören.
    Und danach entscheiden welche gut ist und welche nicht, um dann eine Kaufendscheidung zu treffen.
    Beim Selbsbau kann ich das leider nicht.
    Wie Qualitativhochwertig sind den die teureren Visatonchassis, natürlich klanglich betrachtet.
    Mein Wunsch: Zwei Standlautsprecher oder eine größeres Sat.-/Sub-Kombination.
    Wobei die/der Basslautsprecher immer aktiv angesteuert werden soll.
    Welche guten Subwoofer-Aktivmodule sind da zu empfehlen?
    Wie muss der Klang ausfallen:
    Ich lege großen Wert auf eine ausgewogene, lineare, unverfälschte und saubere Klangabbildung.
    Meine Ansprüche an einen guten Lautsprecher sind sehr hoch.
    Da ich jeden Tag mir professioneller Studiotechnik arbeite, muss es auch zuhause ein hohes Ende haben.
    Wenn ihr wist was ich meine?
    Desweiteren könnte man mich als Tiefbassfetischist bezeichnen... einschließlich richtiger SPL-Prügel!
    Welcher Bausatz kommt für mich in Frage?
    Der Bass in der Standbox sollte maximal ein 25cm Treiber sein, in der Sat.-/Sub-Kombie maximal ein 30cm bitte.
    Größere Membrandurchmesser kommen für mich nicht in Frage, dass muss auch einfach reichen.
    Das Preisliche Limit liegt bei 2000€ Komplett, also 2 Standboxen oder eine Sat.-/Sub-Kombination.
    Die beste VOX ist die?
    COUPLET mit dem SUB T-36 oder doch lieber Zwei passive?
    Zuletzt geändert von Zwen; 16.08.2003, 17:17.
  • CBM
    CBM
    • 14.01.2003
    • 401
    Ich sag nur eins: Wiso immer nur Vox, es gibt hier bei Visaton, wo Du überings richtig bist, auch Bauvorschläge die Dich zufrieden stellen........
    • Superhatti
      • 08.11.2002
      • 215
      @ cbm
      welchen bausatz könntest du denn empfehlen ?
      • Nuggets
        • 11.04.2001
        • 571
        Ich würde sagen Concorde MKII + evtl. Subunterstützung. oder eine große Vox.
          • 21.09.2001
          • 4774
          Wassn das für ne Krasse Weiche im HT-Zweig?
          habsch ja noch nie gesehen...
          kann mir das mal kurz einer erklären, wie 's funktioniert und was es bringt? Phasenverhalten??
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            Zitat HiFi-Bauvorschläge:
            Im Hochtonbereich kommt der neuartige Keramikhochtöner KE 25 SC zum Einsatz. Er wird in einer raffinierten Weichenschaltung zeitlich optimiert angekoppelt.
            Mr. Pit
            Zuletzt geändert von Mr. Pit; 17.08.2003, 13:38.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Zwender
              • 10.05.2002
              • 404
              Ich wäre sehr an der VOX 252 interessiert?
              Wie sieht es den da mit dem Bassfundament aus?
              Ist der TIW 250 auf Tiefbass abgestimmt oder auf einen möglichst hohen Pegel?
              Die Zwei AL 130 leisten in der COUPLET ja eine ganz solide arbeit.
              Was ist den eurer Meinung nach die beste Hochtonkalotte im Visatonprogramm?
              • austrotom
                • 05.01.2003
                • 556
                Soweit ich mich da aus dem Fenster wagen kann ist das ein sog. Allpass. D.h. er verzögert das Signal um ein korrektes Phasenverhalten zu gewährleisten.
                Gruß, Thomas
                KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Hi Zwender,
                  der TIW 250 ist auf Tiefbass abgestimmt. Mit der neuen Weichenversion ist die VOX aber sehr präzise geworden.
                  Die beste HochtonKALOTTE ist die KE 25 SC.
                  Als besten Hochtöner würde ICH sie auch bezeichnen, MHT 12 ist aber genausogut, das ist dann aber Geschmacksfrage!
                  • sonicphil
                    • 28.09.2002
                    • 611
                    das "krasse" im ht zweig der concorde ist ein allpass, der den ht zeitlich verzögert, damit wollte man wohl das impulsverhalten verbessern.
                    wahrscheinlich klingt die concorde auch desshalb so anders als eine couplet.
                    wegen allpass siehe tietze schenk
                    -christian
                    • Zwender
                      • 10.05.2002
                      • 404
                      Original geschrieben von MrWoofa
                      Der TIW 250 ist auf Tiefbass abgestimmt.
                      Sehr schön!!
                      Welche VOX, die 252 auch... wäre ja eigentlich nicht schlimm.
                      Das habe ich mir schon gedacht...
                      Braucht die VOX 252 noch eine Tiefbassunterstützung?
                      Kann man die Zwei TIW 250 auch bei einer Trennfrequenz von 100Hz aktiv ansteuern?
                      Zweimal das Thommessen Proteus SW 2.0?
                      Wird das Klangbild sehr verschlechtert?
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Die beste Lösung
                          • 28986
                          Hatte mal mit Thomessen gesprochen:"Auf jeden Fall den Bass über die Originalweiche der Vox betreiben und dazu beim Modul die Weiche überbrücken. Sonst bringt mam alles durcheinander".
                            • 08.09.2001
                            hm, was soll DAS dann bringen? Ok, biamping um den Reciever zu entlasten, aber wozu dann ein Aktivmodul?
                            Warum dann nicht nen einfachen zweiten vollverstärker oder gleich ne Studioendstufe von Thomann.
                            Wenn aktiv, dann richtig. Natürlich stimmt die originalabstimmung dann nichtmehr, aber das ist ja der witz. Wenn man was verbessern will, muss man sich schon trauen was zu verändern.
                            Ich habe schonmal darauf hingewiesen. Ein Pack billiger S-150 von Thomann, einen Driverack oder das Ding von Behringer als Controller und schon kann man mit etwas aufwand sicher sagenhafte Aktivkombis erstellen. Dicke Spulen sind auch nciht billig und nen Verstärker braucht man ohnehin.
                            natürlich wirds niemals so billig, aber das hat von Aktivlösungen auch nie jemand behauptet.
                            Sich allerdings nen Schwung Sub-Module zu gesalzenem Preis anzulegen und dann die Sub-Funktionen nich zu nutzen, das scheint mir garnicht sinnvoll. Die Bassanhebung vergeigt auch sämtliche BR-Abstimmungen, also auch nciht einzusetzen, ohne dass man was ändern muss.
                            • Zwender
                              • 10.05.2002
                              • 404
                              Hallo Farad...
                              Was das bringen soll?
                              Ich kann den Bass und zwar nur den Bass, Lautstärkemäßig so anpassen wie ich das möchte.
                              Das man dann Änderungen an der Weiche vornehmen muss ist mir auch klar.
                              Vollaktiv fällt flach! Ich habe meinen Yamaha AX-892 nicht umsonst gekauft.
                              Den möchte gerne noch ein bisschen behalten.
                              Was spricht wirklich gegen den Einsatz von zwei Thommessen Proteus SW 2.0?
