Alto 1 Eigenbau
  • Fright
    • 21.01.2014
    • 11
    Alto 1 Eigenbau
    Hallo Hifi-Freunde!
    Ich bin Laie und habe eine brennende Frage.
    Der Hochtöner der Alto sagt mir nicht so zu.
    Ich habe etwas zusammengestellt.Ich möchte ungefähr den im Hörtest(siehe Visatonseite) beschrieben Bass der Alto 2 und klare,natürliche,detailreiche nicht überzogene Mitten
    und Höhen.
    Könnt Ihr mir sagen was davon nun besser klingen wird?
    Die Alto soll ein Volumen von 18,5Lietern haben.
    Variante 1:Alto 1 Weiche,W170s-8Ohm und FRS-8-8Ohm
    Variante 2:Alto 1 Weiche,W170s-8Ohm und G20-SC-8Ohm (oder G25-FFL-8Ohm)
    Variante 3:guter Weichenneuentwurf mit ca.500Hz Trennfrequenz,W170s-8Ohm und FRS-8-8Ohm (die 200Hz der Stella light Weiche sind mir zu niedrig)
    Mit freundlichen Grüßen
    Fright
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 592
    FRS8 als Mitteltöner geht gut. Ich würde das als Dreiweger bauen mit der G20 als Hochtöner.
    Grüße Lutz
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      solltest Du Dich für Variante 2 entscheiden, brauchst Du die Weiche der Alto Ig/IIg.
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6973
      Alexander
      • Fright
        • 21.01.2014
        • 11
        Alto 1 Eigenbau
        Hallo tne.Sandmann!
        Danke der Antworten.
        Wo bekomme ich die Frequenzweiche Alto Ig/IIg?
        Auf der Visatonseite ist sie nicht zufinden.
        Auf www.vc-mailorderservice.de vielleicht?
        Fright
        • Fright
          • 21.01.2014
          • 11
          @the Sandmann
          Ich habe den Link übersehen.Danke.
          Frigth
          • Fright
            • 21.01.2014
            • 11
            Alto-Frequenzweichen
            the.Sandmann?Hi!
            Habe ein Problem.
            Ich will mir bei Visatons Vertragspartner -Mailorderservice- einen
            Kostenvoranschlag für die Frequenzweichen als High-End-Ausführung
            komplett zusammengelötet einholen.
            Darf ich dazu den Link der geöffnetten Visatonseite deiner G-Modelle verwenden?
            Ich glaube in dem Falle würde es nicht auf deine Festplatte zugreifen.
            Oder hast du einen Vorschlag wie ich an die komplette kopie als Datei herankomme?
            MfG Fright
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Hallo Fright
              Natürlich darfst du den Link zu Visaton benutzen.
              Aaaaber was ist eine High-End-Ausführung?
              Du darfst selbstnatürlich die Bauteile auf goldene Teller legen.
              Was du nicht darfst:
              Die Bauteile in jeglicher Form ändern, die die Eigenschaften der vorgegebenen Werte in irgendeiner Weise verlassen.
              Dann ist die Weiche "Fehlabgestimmt"!!!!
              Halte dich an den Bauplan oder konstruiere eine neue Box mit Bauteilen die dir am besten erscheinen. Dann musst du dich aber deutlich tiefer in den Selbstbau einarbeiten.
              Nebenbei wird dir dann auch klar, warum man nicht einfach Bauteile in irgendwelche anderen austauscht.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Fright
                • 21.01.2014
                • 11
                Hallo andi_m!
                Ich bin Laie.Ich habe es so verstanden das man zb. die normalen Kondensatoren gegen MKP-Kondensatoren(MKP`s werden als High-End-Bauteile beschrieben) mit gleichen Werten austauschen kann.Ich will die Weiche
                nur etwas veredeln nicht verändern.
                Ist dies mögliche damit sie als High-End-Ausführung die gleiche Funktion
                beibehält?
                Nachtrag:Ist mir beim lesen entfallen.Du meintest ja schon das ich die
                Bauteile auf den goldenen Teller legen darf.
                MfG Fright
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Du darfst dabei aber nicht vergessen das ein MKP weniger Verluste als ein Elko hat.
                  Diese müssen eventuell wieder ausgeglichen werden in dem du einen Wiederstand dazu lötest.
                  Gruss Andi_m
                  • Fright
                    • 21.01.2014
                    • 11
                    Hallo andi_m
                    Bin der Annahme unterlaufen das sich bei den Kondensatoren in der Schaltung
                    um den Idealwert ohne Verluste handelt der für die Chassies berechnet wurde.
                    Demnach hätte es mit MKP`s und normalen Kondensatoren nur noch geringer werden können.
                    Naja,das Thema ist schon 15Jahre her.Bin nicht mehr auf dem Laufendem.
                    Bin froh das es das Forum gibt.
                    MfG Fright
                    • Fright
                      • 21.01.2014
                      • 11
                      Mhh,klingt ein bißchen heftig!Mir ist es nach dem du mich darauf
                      aufmerksam gemacht hast wieder eingefallen.
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        Guten Morgen,
                        natürlich kannst Du die Elkos gegen höherwertige MKPs austauschen.
                        Die (noch) geringeren Verluste gleichst Du allemal durch die besseren Fertigungstoleranzen und geringere Austrocknung der MKPs aus.
                        Alexander
                        • Fright
                          • 21.01.2014
                          • 11
                          Moment,Moment!Ich habe damals Elektriker gelernt.Wir haben Spannungsteiler,Hochpass,Tiefpass bzw. kleinere Schaltungen vermittelt bekommen.Es war nicht das Wissen eines Elektronikers.Das ist alles
                          schon lang her.
                          Verstehe nicht was du geschrieben hast.kannst du mir das bitte erklären?
                          MfG Fright
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Hier ist mal eine Simu als Beispiel:
                            Durchgezogen der ideale Kondensator parallel zum Tiefton.
                            Gestrichelt mit angenommenen 1 Ohm Verlustwiederstand.
                            Gruss Andi_m
