Verheiraten von DSM25FFL und WG220
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1333
    Ich will meine vorderen Effekt-Lautsprecher (1x W170S und 1xDSM25FFL im TL-Gehäuse 39Hz) ein wenig verändern.
    In der Kompatibilitätsliste der WG steht der alte DSM25R drin. Passt die FFL Variante denn physisch rein?
    Beste Grüße,
    der Cpt.
    Meine Lautsprecher:
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Beste Grüße,
    der Cpt.
    Ein wenig verändern ist gut. Meiner Meinung ist das fast eine Neuentwicklung...
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1333
      Ich meinte, da ist schon die FFL-Variante drin, will halt das WG noch addieren.
      Aber passt die DSM25FFL denn in das WG220?
      Meine Lautsprecher:
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        entweder musst Du die Schrauben in der Frontplatte der DSM25FFL versenken
        oder kleine Vertiefungen in die Aufnahme des Waveguides machen.
        Alexander
        • Anselmo
          • 28.06.2012
          • 717
          seh ich genauso wie the.sandmann.
          ich denk es is einfacher im wg-plastik mit nem dremel oder sowas und nem 5 mm fräser (auch dremel) an den stellen wo die torx-schrauben von der dsm25ffl aufliegen würden ein sackloch einzufräsen.
          dazu einfach etwas lack auf die schrauben tupfen und auf den wg auflegen und schon isses angezeichnet.
          problem zwei ist der 1 mm grössere befestigungslochkreis,
          statt 94 mm nämlich 95 mm.
          unten findest du die linqs zu allen kompatiblen, die haben IMMER 94 mm,
          bei der zeichnung von dem wg stehen die innenmasse nämlich nich dran.
          die gewindebuchsen in dem wg verstezen geht nich weil eingeprest/geschmolzen, das wird nix.
          weil aber der dsm25ffl ja von hinten und somit nich sichtbar montiert wird, könnte man die bohrungen nach innen etwas auffeilen und dann einfach längere schrauben mit karosseriescheibe zwischen eindrehen.
          sollte so doch bestens klappen.
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../dsm25r_8.html
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../g25ffl_8.html
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../ke25sc_8.html
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub...sm25ffl_8.html
          problem drei:
          die mahnenden worte von Lando sollte man beherzigen, durch den wg müsste an der weiche mächtig umgestrickt werden.
          vor dem problem stehen hier echt alle, ich hätte auch längst welche gekauft aber visaton brauch wohl noch mehr zeit um die wg-mods für die bauvorschläge einzureichen.
          problem vier:
          der durchmesser des inneren gitters/diffusor läst sich aus den tech. datas nich entnehmen.
          ne ke25sc hat einen äusseren gitter durchmesser von etwa 38,5 mm.
          wenn der diffusor der dsm25ffl göser ist wird das teil dann von innen nich auf den wg flansch passen.
          kannst es bitte mal nachmessen ? und uns erhellen ? bitte ?
          grüssles.
          Zuletzt geändert von Anselmo; 13.01.2014, 18:07.
          hier.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1333
            Will heute eh noch an meinen Topas L.ight feilen. Da sollte ich die Schiebelehre also auch mal kurz an die DSM´s halten können.
            Ist die Frontplatteplatte beim DSM25FFL austauschbar? Dann würde ich nämlich vom Präzisionstechniker des Vertrauens einfach neue mit den passenden Maßen schneiden lassen.
            Meine Lautsprecher:
            • Anselmo
              • 28.06.2012
              • 717
              Ja. Es gibt ein Ersatzdia deshalb ist es ganz klar zerlegbar.
              http://www.visaton.de/de/chassis_zub...men/index.html
              aufpassen: sobald die tx schrauben raus sind und sich das teil zelegt nicht mehr mit metallischen, magnetiesierbaren werkzaug ran gehen weil du sonst das ffl teilweise raus ziehen könntest. speziell spule/magnet. heikel.
              joa.
              ich mein dass ich mal eine box in der galerie gesehen hab, wo aus zwei 50er und einer 25er dsm ein dappo in gemeinsamer frontplatte zu sehen war viellicht weis jemand von den älteren was ich mein.
              grüssles
              hier.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                problem drei:
                grüssles.
                Also wenn Du nicht selber Mess Eqiqment hast, oder Dir jemand hilft, rate ich Dir:Lass das Waverguide weg.
                Die paar Schrauben am Hochtöner und Befestigung am Waveguide sind vom Aufwand nicht zu vergleichen mit dem Erstellen einer neuen Weiche für das Waveguide
                Aber wenn DU eine Herausforderung für die nächsten Wochen suchst und Erfahrungen sammeln willst, wünsche ich Dir gutes Gelingen.
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1333
                  Ach so, wegen dem DSM: 40mm
                  Meine Lautsprecher:
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1333
                    Also wenn Du nicht selber Mess Eqiqment hast, oder Dir jemand hilft, rate ich Dir:Lass das Waveguide weg.
                    Freiwillige vor !
                    Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 13.01.2014, 22:46.
                    Meine Lautsprecher:
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Ich habe alle Sachen hier (auch die Chassis), aber das ist nicht ebend mal gemacht. Warum willst Du ein Waveguide oder besser was versprichst Du Dir davon???
                      Nur weil es gut aussieht?
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1333
                        Ich will herausfinden, wie man mit (relativ) geringen Mitteln, einen Lautsprecher baut, der der Realität so nah wie möglich kommt.
                        BTW: hab gerade nachgemessen - das WG passt leider nicht in meine Schallwand. Also: welcher Kurve folgt ein WG um seine Wirkung zu entfalten?
                        Ich würde eines aus massivem Alu drehen lassen, dass zum einen als Frontplatte der DSM funktioniert und zum anderen als WG funktioniert.
                        Meine Lautsprecher:
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          Viel Spaß:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=waveguide
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            die genauen Maße des eigentlichen Waveguide(kurve) gibt es nicht offiziell.
                            Das kannst du nur selber ausmessen.
                            Oder du machts dir eine Negativform und baust es dir zb aus Glasfaser.
                            Das kannst du gleich in die Schallwand einarbeiten.
                            Oder Du nimmst das runde Waveguide WG148R.
                            Kleiner geht eh nicht.
                            Guido
                            • Anselmo
                              • 28.06.2012
                              • 717
                              -sei nich traurig, da wird ein deutlich gröserer aufwand nötig. da forschen viele dran, da gehts um richtig geld. ein lautsprecher ist halt keine trompete und auch kein cello, wie will ein lautsprecher jemals genau den charakter eines musikinstruments einfangen wenn er in der konstruktion rein gar keine gemeinsamkeiten hat ?! bei elktronischer musik ist das anders, da klingt es immer genauso wie es der erfinder am synthi gehört hat.
                              hier.
