Couplet mit KE25
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 358
    Ne, dann noch lieber die Bijou (die ich ja schon als Front habe). Schwierig, schwierig ... mal sehen wie die Couplet KE sich machen. Mit den Lautsprechern kann man ja mit der Zeit einige weitere Konfigurationen mit anderen Gehäusen erstellen und testen. Die Pansen-Version C WG klingt seeehr vielversprechend, könnte ja fast schon zu gut für die Backs sein. Die reizt mich schon sehr, werde ich wohl dann irgendwann als nächstes Gehäuse mal angehen.
    Mit dem boxsim komme ich auch noch nicht so ganz zurecht, wo ist denn da die BR Öffnung zu finden (Lage, Maße)?
    Ich sehe schon kommen das die Pansen-C-WG bald andere Liebhaber findet und ich mit 3 Bijous ende
    • Skyobserver
      • 24.08.2010
      • 82
      Menü: "Extras" -> "Auslegung Reflexkanal"
      Volumen, stärke der Dämmung, gewünschte Position und ungefähre Größe
      eingeben und dann mit Größe und Länge experimentieren bis die
      erforderliche Abstimmfrequenz erreicht ist...
      -Kanal am besten rund oder quadratisch (ein zu schmaler Schlitz ist
      ungünstig)
      -Aufpassen, dass der Querschnitt nicht zu klein wird - 15%-20% der Fläche
      des Basslautsprechers (bzw. Summe Fläche der Basslautsprecher)...
      -Länge möglichst ein Stück kürzer als 17150/Trennfrequenz in cm
      (z.B. 3000Hz < 5,7cm). Ist aber bei hohen Trennfrequenzen (2-Wege Systeme)
      schwierig bzw. nicht immer möglich (wird der Tunnel länger kann eine
      Tunnelresonanz entstehen, wenn die Bedämpfung nicht passt)...
      Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
      • chefffe
        • 26.12.2007
        • 358
        Danke!
        Ich habe von walwal ein boxsim file für die Couplet KE WG, jedoch ist dies offensichtlich nicht korrekt ausgefüllt (glaube kaum das die Box 50L hat und die Breite des Kanals 20cm ist).
          • 28888
          Glauben heißt: Nicht wissen. Genau so hat pansen gebaut.
          Du musst es nur auf deine Wünsche anpassen. Wobei eine Box in der Ecke aufgestellt besser geschlossen ist als BR.
          Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2014, 09:12.
          • chefffe
            • 26.12.2007
            • 358
            öhm ... wenn die Gehäuse-Breite 18cm ist, dann dürfte eine BR-Breite von 20cm etwas schwer fallen. So ist es zumindest im Boxsim File von Pansen
            Ich warte ja sowieso noch mit dem Bauen dieses Gehäuses. Hoffentlich gibt es bis dahin vielleicht einen "offiziellen" Bauvorschlag dazu. Das wäre spitze. Ich bin von dem Waveguide mittlerweile auch ziemlich überzeugt.
            • kmm
              kmm
              • 10.05.2011
              • 915
              Gehäuse-Breite 18cm ist, dann dürfte eine BR-Breite von 20cm etwas schwer fallen ..
              die Breitmaulfrosch-Version
              • chefffe
                • 26.12.2007
                • 358
                Die Box hat damit dann ein ... Dauerlächeln
                  • 28888
                  Dann ignoiere die 20 cm einfach nach dem Motto: falsche Maße gelten als nicht geschrieben".
                  Ist auch vollkommen egal. Die Abstimmungsfrequenz wird vorgegeben als Fakt für die Simu. Wie man das dann macht, ist beliebig.
                  • chefffe
                    • 26.12.2007
                    • 358
                    Ist ja kein Problem. Ich kenne mich halt mit dem Programm nicht sonderlich aus. Es ist mit Sicherheit besser wenn ich auf komplett fertige Bauvorschläge warte.
                      • 28888
                      Da wirst du sehr viel Zeit brauchen.
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        unterscheidet sich die BR-Abstimmung der WG-Version von der normalen? Wenn nicht, hätte ich da eine Idee...
                        • kmm
                          kmm
                          • 10.05.2011
                          • 915
                          ich auch: den "Frosch" um 180° drehen. So wird's doch passen?
                          mfg Michael
                          PS albondiga: wegen der Verballhornung deines Namens nich bös sein,
                          ich fands einfach putzig
                            • 28888
                            Das kann man machen, wie man lustig ist.
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 358
                              Ein kleines Update. Die Entscheidung ist gefallen. Da eines der beiden Couplet Gehäuse sagen wir mal nicht ganz so perfekt war habe ich jetzt die verbliebene Couplet als Center eingesetzt. Damit wird die Bijou zur zweiten Geige und darf die Surround Kanäle bedienen. Eine 2. Bijou habe ich dafür ebenfalls gebaut. Die Couplet als Center ist schon besser als die Bijou, da diese Vollrange laufen kann. Das macht sich doch hörbar bemerkbar, und die Dàppo Bauweise klingt einfach gut. Bin erstmal zufrieden ... bis es mich wieder juckt ...
