ab Morgen fange ich mit einem kleinen, experimetellem Projekt an. Zuerst wollte ich die Vox200Light basteln, aber in dem vorgesehenen Gehäuse wird es mit Dáppo nicht so schmuck aussehen. Deshalb umentschieden auf die Starlet.
Aber:
Da ich eine etwas andere Gehäuseform realisieren möchte, komme ich nur auf etwa 40Liter, statt den erforderlichen 58Litern der Starlet. Ich wollte nun die Abstimmung der Vox200light wählen, da diese ebenfalls 40liter hat.
Nun die Frage:
Die Starlet hat einen Wirkungsgrad von 86dB bei einer Impedanz von 8Ohm. Die Vox einen von 82dB bei einer Impedanz von 4Ohm. Wie sieht es nun aus...? Verschlechtert sich der Wirkungsgrad mit der Vox-Abstimmung sehr? Müsste der Pegel des Mittel-Hochtonbereiches abgesenkt werden, oder ändert sich da nicht viel?
Dann noch die zweite Frage:
Die Schallwand wird für jeden Treiber auf das nötigste angepasst. Soll heissen: Jedes Chassis hat vielleicht maximal 1cm zu jeder Seite. Muss das bei der Weiche berücksichtigt werden, oder äussert sich das nicht so stark?
