Visaton Solo 100 MOD
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    Ein paar Fotos vom Bau einer besonderen Solo 100 finden sich hier:
    hier.
    • 2335
    Genau das Selbe habe ich auch im Hinterkopf....
      • 25.09.2001
      ... und ? Wie klingt's ?
        Dass Du mir ja die Solos nicht verschandelst Marius!
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          warum macht der eigentlich den tl16 an de seite hin ? bei visaton sind die abstände doch exakt vorgegebn das kann doch nich richtig sein oder
          hier.
            • 5964
            Könnte vielleicht daran liegen, daß Visaton in der Solo 100 nur einen B 200 verbaut.
            • Anselmo
              • 27.06.2012
              • 717
              he yoogie, klar,
              da hab ich falsch ausgedrückt, ich mein dass der tl16 beim hornaufsatz gemau vorgegebene mase hat. bei der monitor. deshalb mein ich dass er dann an der solo 100 doch auch weiter hinten sitzen müsste ?
              ich denk es könnte sinn machen bei den solos noch en ht dran zu wasteln oder nich.
              hier.
                • 5964
                Die dokumentierten Versuche hier im Forum haben das Horn so an der Seite. Oben geht nicht, ewig weit weg von dem B 200. An der Seite weiter hinten ist schlecht, wenn Du mal nicht auf Achse sitzt schattet die Kante der Schallwand immer auf einer Seite das Hörnchen ab. Such Dir die Beiträge mal schön selbst raus, Du bist jung und hast Zeit.
                  • 25.09.2001
                  Trollpfeffer
                    • 28952
                    Da sträuben sich mir alle 3 verbliebenen Haare!
                    Schallwand zu dick, nicht innen aufgeweitet, Hörnchen zu weit weg. Auch muss der Versatz des Hönchens exakt ermittelt werden wegen der hohen Trennung und Phasenbeziehung.
                    • Silencer
                      • 13.07.2003
                      • 732
                      Sieht erst mal nicht gerade toll aus, und dann noch alles lieblos zusammen geschraubt!
                      Der TL16 sieht auch deplatziert aus! Ist der Erbauer hier im Forum?
                      Also einen Superhochtöner hab ich für meine Solo´s noch nicht gebraucht!
                      Und die klingen nach wie vor, natürlich und räumlich wie es mir gefällt.
                      Und die Box erinnert mich eher an einen Bork von Star Trek als an eine Solo100! So zu sagen: "Wir sind Bork, zuhören ist zwecklos!"
                      MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
                      PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
                      • Anselmo
                        • 27.06.2012
                        • 717
                        na endlich, danke walwal, DAS hab ich gemeint, der versatz zum tl16 is doch falsch. und stimmt, die innere aufweitung fehlt ja auch, das hatte ich noch nich bemerkt.
                        mja okey yoogie. ich such ma.
                        es ging mir gar nich so um den unterschied mit oder ohne oedr geschmackssachen, sondern das was walwal auch gesehen hat, nämlich das der tl16 nich ganz recht dran is.
                        hier.
                          • 2335
                          nein, nein....aber mir ich hatte letztens mal wieder meine VOX200KE in Betrieb und konnte gegen die solos vergleichen und im vergleich sit der hochton eines hochtöners doch cooler:-)
                          • boxworld
                            • 28.07.2006
                            • 397
                            Hallo zusammen,,
                            Eine ordentliche Polkernbohrung im B200 durch die der TL16h durchstrahlt wäre mal was.
                            Hinter dem B200 die Schwingeinheit und vor ( innerhalb der Schwingspule) ein kleines Aluhorn als Coax.
                            Das könnte was werden...
                            Gruss Marc
                            Coax Hörer
                              • 25.09.2001
                              Höffentlich besser, als meine damaligen Versuche mit der Polkernbohrung beim W170S mit der SC4ND als HT.
