DSP+AMP von Reckhorn
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    was ich immer mal gesucht habe, ist eine 6-Kanal Digitalendstufe für den Home-Hifi Bereich. Leider habe ich bisher nur die PA-Trümmer mit anderer Eingangsempfindlichkeit oder symetrischen Eingängen gefunden (XLR-Stecker).
    Die andere Möglichkeit wäre auch ein Digitalendstufen aus dem Car-Hifi Bereich.
    Man müßte aber ein dementsprechendes Netzteil (Trafo von 220 auf 12 V) dafür haben.
    Habe hier z.B. noch drei Stück (je 80 €) bezahlt von denen hier liegen:
    http://www.krugermatz.com/old/de/832...ll-km1002.html
    sollen identisch mit dieser fast 300 € Endstufe:
    http://amp-performance.de/1110-Ampire-MX2.html
    Zuletzt geändert von LANDO; 18.12.2013, 17:45.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Grashopper
      • 22.01.2005
      • 574
      #47
      Oder das interne NT der Endstufe gegen was passendes für 220V austauschen. Spart einiges an Wandlerverlusten.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        #48
        Würde ich ja sofort machen, aber keine Ahnung was man da nimmt. Außerdem sollen drei von Endstufen betrieben werden, da ist es vielleicht besser eine großes Netzteil für alles drei zu benutzen...
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • Grashopper
          • 22.01.2005
          • 574
          #49
          Da müsste man mal messen was das interne NT an Spannung liefert und dann schauen ob es da etwas passendes gibt. Gerade bei drei Endstufen könnte sich das lohnen. Ein 12V Netzteil müsste da schon sehr Potent sein.
          • HobbyLS
            • 26.04.2012
            • 206
            #50
            Hallo Lando,
            evtl. gibt es sowas bei Lautsprechershop bzw. Audaphon. Ist in einer anderen Preisklasse, aber...
            Schau mal unter "http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?fertig/main.htm" und scroll nach unten - hierzu gibt's verschiedene Ausbaustufen: mit DSP und Endstufen und...
            Dietmar
              Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
              Da kauft man bei eBay günstig gebraucht einen älteren Heimkino Receiver, der hat zwischen 5 und 9 Verstärkern integriert. Halt nur darauf achten, dass er einen "External Decoder Input" o.ä. hat, damit jede Endstufe extra angesteuert werden kann. Lautstärkeregelung für alle Kanäle inklusive.
              Da bist für 100-200€ schon dabei, das Teil sieht unauffällig schick nach HiFi aus, was will man mehr?
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                #52
                Kenne mich mit den betreffende AV-Reciervn nicht aus.
                Hat jemand einen Tip was man da günstig gebraucht aus ebay kaufen kann?
                Marantz , Yamaha,... was für ein Modell?
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  #53
                  Hersteller ist egal.
                  Also die Üblichen.Onkyo,Denon,Yamaha,Pioneer,meinetwegen Marantz.
                  Darauf achten das er wie zxlimited schon schrieb einen 5.1 Eingang hat.
                  Da kannst du zb einen Blu ray Player mit analogem 5.1 Ausgang über 6 einzelnen Cinch Kabel anschliessen.
                  Modelle gibt es da wie Sand am Meer.
                  Zb Onkyo TX Sr705 und 805
                  Guido
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    #54
                    Zitat von klaudio Beitrag anzeigen
                    Ab Februar kommt ein update, welches stabliber laufen soll. Der integrierte (nicht abschaltbare) Treiber ist wohl der Hauptstolperstein. Daran arbeiten wir. Dann sind auch rechts + links getrennt einstellbar, interessant z.B. für Mono Sbwoofer + Shaker.
                    Klaus Reck, RECKHORN
                    Bin schon gespannt, ob im Februar dannn auch wirklich ein Update kommt und ob man dann auch hier nachlegen wird?: Bessel, Butterworth and Linkwitz/Riley Crossover filters up to 48dB/oct
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • Grashopper
                      • 22.01.2005
                      • 574
                      #55
                      Ja, alle Einstellungen einschl. EQ werden kanalgetrennt möglich sein.
                      Ist die Software eigentlich kommandozeilenfähig sodass man sie per Batchdatei / Verknüpfung ansprechen kann ?
                      Ich habe mir jetzt drei feste Settings angelegt und würde diese gern mit jeweils einer Verknüpfung auf den DSP schreiben lassen. So könnte ich die jeweiligen Modi direkt
                      per Fernwartung (Android-Pad) vom meinem Rechner auf den DSP schreiben lassen.
                      Beispiel:
                      Reckhorn_DSP6.exe -file:setting1.ini -writedsp
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        #56
                        Mal schauen wann sich Klaus Reck hier noch äußer wird. Ich werde jedenfalls zum Testen die gute, alte 6 Kanal PARASOUND Endstsufe benutzen. Mit dem 2,1 KW Netzteil wird es wenigstens etwas warm im Zimmer.
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          #57
                          Zitat von Grossbox Beitrag anzeigen
                          Ach nee, die Software stürzt bei mir auch ab, egal was ich mache, mit Win7. Frag mal den Mister Reckhorn ob der eine Lösung parat hat, würde mich auch brennend interessieren.
                          Gruß Peter
                          Auch wenn XP nicht mehr aktuell ist, da läuft die Software bisher gut.
                          PS: Zur Vermarktung sollte Herr Reck mal mit Timmi nen schönen Bericht in die Hobby Hifi stellen. Macht natürlich nur Sinn mit einer einwandfreien Software unter WIN7. Bin schon gespannt wie weit die Software diverse Änderungen erlaubt z.B. Filtertypen, denn damit steht und fällt das Produkt.
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • klaudio
                            • 02.12.2013
                            • 15
                            #58
                            Die Hobby HiFi plant den Test für 1-2014.
                            "Bin schon gespannt, ob im Februar dannn auch wirklich ein Update kommt und ob man dann auch hier nachlegen wird?: Bessel, Butterworth and Linkwitz/Riley Crossover filters up to 48dB/oct"
                            Die o.g. Filtercharakteristika benötigen keine Programmierung, da es sich hauptsächlich um die Filterflanken handelt. Diese sind durch die 5 EQ je Kanal und die Q 0,01 bis 31 extrem weiträumig einstellbar. Man kann die max. 36 dB bis über 50 dB steiler gestalten, indem man mit je einem EQ an den Flanken mit ca. Q 10-25 ansetzt. Dadurch kann man z.B. Hochtöner tiefer ankoppeln und hören, wie diese klingen je nach Flankensteilheit und Lautstärke.
                            Noch ein Wort zur Ausstattung:
                            Die 2 x 20 W Endstufe reicht für Hochtöner, wenn der Wirkungsgrad nicht besonders niedrig ist (unter 85-88 dB). Die Vorstufe hat den Sinn, auch mit Vollvertstärkern zu kombinieren, die nicht zwischen Vor-Endstufe auftrennbar sind.
                            Wir haben auch Kunden mit wirkunsgstarken Breitbändern oder Leisehörer, die auch bisher nur 20-30 Watt / Kanal benötigten. Die Rückmeldungen zeigen, dass diese Leute keinen weiteren Verstärker benötigen.
                            Für leistungshungrige Lautsprecher bringt die Steigerung von 20 auf z.B. 50 W kaum etwas, man muss verzehnfachen, insbesondere für wirkungsschache Baßlanghuber.
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              #59
                              Hört sich gut an. Richtig "rund" wird die Sache, wenn Reckhorn noch eine schöne 4 Kanal Class D Endstufe ins Sortiment nimmt. Ich glaube die wenigsten wollen sich für 3 Wege noch 2 oder 3 Vollverstärker oder nen alten AV Receiver kaufen und dann einen Turm von Geräten im Wohnzimmer stehen haben. Auf die ganzen PA-Trümmer mit ihrer anderen Eingangsempfindlichkeit und teilweise Lüfterbetrieb habe ich auch keine Lust mehr...
                              Gibt es denn keine kleinen Class D Mehrkanal Hifi-Verstärker für kleines Geld (bis ca. 600 €) ohne das man selber etwas zusammen löten muss.
                              Zuletzt geändert von LANDO; 25.12.2013, 20:07.
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                                • 1960
                                #60
                                Etwas über 60 €.
                                geht mit Schrauben
                                http://www.ebay.de/itm/111114942133?...84.m1423.l2649
                                MFG
