La Belle CR liegend mit 2. BB?
  • Isendorfer
    • 26.06.2013
    • 3
    Hallo an alle! Erstmsl muss ich mich absoals absoluter Neuling im Thema Hifi Selbstbau outen.
    Habe mivh ein wenig in den La Belle Bausatz verguggt allerdings ist mir der eigentliche Center zu groß und der CR passt mir von der aufstellung nicht so ganz. Ich will einen liegenden nicht zu hohen Center Lautsprecher. ich habe nun überlegt ob man das nicht so machen kann das man eine CR um einen B200 erweitert und das ganze dann so aufbaut das der HT mittig zwischen den beiden B200 im runden Waveguide sitzt und das ganze auf die Seite legt. Muss man hierzu alles neu ausrechenen und ein- messen oder kann man das auch einfach zu dem vorhandenen CR Bausatz hinzufügen?
    Ich hoffe mir kann geholfen werden. Und bitte seid nicht zu streng mit mir
    • 28828
    Hallo und willkommen. Das geht nicht ohne eine Neuentwicklung. Warum nicht 3 x die Belle CR und aktive Subwoofer?
    • Isendorfer
      • 26.06.2013
      • 3
      Habe gedacht, ich nehme für die front die Stand La Belles und 2 aktive Subs. Deswegen diese überlegung mit dem modifizieren der CR aber wenn das nicht gehttso einfach funktioniert were ich einfach nur 1 CR als Center nutzen.
        • 28828
        Du weißt, dass die Belle sehr starke Endstufen braucht?
        Einen Subwoofer brauchen die allerdings nicht. Du baust doppelt gemoppelt.
        Entweder Belle Standboxen. Oder CR mit 2 aktiven Subwoofern (drunter), was ich für deutlich besser halte. Und nicht teurer. Perfekt wird es dann mit el. Entzerrung. Da machen die Belle keinen Stich mehr.
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 292
          Hallo und herzlich willkommen,
          das Problem von liegenden Centern ist leider auch bei nahezu jedem Fertig-System vorhanden. Es schaut optisch einfach gut aus, macht aber akustisch keinen Sinn.
          Hier mal eine einfache Erklärung:
          Sitzt du direkt vor dem Center sind die Abstände vom Hochtöner, linken Breitbänder und rechten Breitbänder zu deinen Ohren nahezu gleich.
          Sitzt du jedoch im Winkel zum Center (z.B. auf dem linken Sessel neben dem Haupthörplatz), ist der Abstand zum linken B 200 kürzer als zum rechten B 200. Da beide mindestens bis 1500 Hz spielen müssen ergeben sich hier schon Laufzeit, also Phasenunterschiede, die teilweise extreme Einbrüche im Frequenzgang ergeben (Fertigboxen zeigen hier meist im Bereich zw. 1500 - 6000 Hz Einbrüche bis weit über 12 dB). Dieses Problem haben alle liegenden Center mit quer-angeordneter D'Appolito Anordnung (TMT + HT + TMT).
          Eine wirkliche Abhilfe gibt es leider nicht, außer den Center hochkant aufzustellen. Leichte Verbesserungen bekommst du durch Anordnung der Chassis im Dreieck (also beide B 200 so nah wie möglich zusammen und den Hochtöner oben in die Mitte dazwischen, was aber aus Platzgründen kaum gut geht wegen Waveguide) oder mittels einer sog. 2 1/2 - Wege Weiche, welche einen B 200 früher trennt (wird z.B. bei unserem Bausatz ARIA 2 MHT CENTER genutzt)
          Sebastian
          • Isendorfer
            • 26.06.2013
            • 3
            Hey vielen Dank bis hierher. Das sind viele neu Dinge die ich da lerne welche ich auch erstmal umsetzen muss.
            Also die Idee von WalWal mit den CR + aktivem Sub spricht mich sehr an. Dazu dann 1 CR als Center und gut ist das.
            Mit elektrischer Entzerrung ist damit ein DSP gemeint ?
              • 28828
              Ja. Ein Mini-DSP (musst selbst messen) oder ein Antimode 8033 (misst sich selbst ein).
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                mein Tip: Schilder doch erstmal wie Dein Hörraum aussieht und mach eventuell mal eine Skizze.
                Desweiteren hast Du schon einmal die La Belle oder eventuell schon einmal den B200 gehört? Oder entscheidest Du Dich nur aufgrund der Optik?
                Was hast Du für Gerätschaften Zuhause und was ist Dir wirklich wichtig? Imposant ausschauende Lautsprecher oder eine dezente Einbindung in das Wohnzimmer?
                Alternative:
                Ich will Dir die La Belle (Center und CR zu groß) nicht ausreden, aber ein Set aus Bijou 170 und zwei geschickt aufgestellte Subwoofer mit guten Endstufen (mit eventuell Antimode) sind für viele Selbstbauer eine dezente, als auch sehr gute Alternative, die sich wesentlich besser integrieren lässt.
                PS: Bevor Du soviel Geld ausgibst, sollte man den Weg nach Haan nicht scheuen... von Emsdetten aus bist Du in 90 min. dort
                Mein Favorit für Heimkino bleibt immer noch die Studio1, wobei ich hoffe das man in der Visaton-Agenda 2025 einen neuen Neodym-Hochtöner bringen wird.
                Zuletzt geändert von LANDO; 26.11.2013, 18:28.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
