Wie laut koennen Menschen sprechen und singen?
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    In einer Studie wurde untersucht, wie laut Menschen sprechen und singen koennen.
    Ergebnis: "Both past studies and this current experiment have yielded maximum Leq values of 90-91 dB, as well as maximum Lpk values in the range 110-114 dB. The difference between peak and average values fluctuates between about 20 and 30 dB, and it may possibly behave differently for trained actors versus trained singers."
    Die Pegelangaben beziehen sich auf 1m Abstand.
    (Quelle: Audio Engineering Society Convention Paper 8958)
  • Anselmo
    • 28.06.2012
    • 717
    oi, das is nich so einfach:
    ein einzelenes schreiendes baby ist DEUTLICH lauter
    als ne ganze kneipe voll besoffener grökuz.
    ich würd sagen einfache laute eines mensch ist deutlich lauter als sprache und gesang.
    hier.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Waere interessant zu erfahren wie laut ein Baby schreit. Hast Du zufällig eins zur Hand? Dann halte 'mal den Schallpegelmesser davor (1m Abstand).
      • PeterFW
        • 15.01.2013
        • 117
        Das muss aber ein Kalibriertes Baby sein... :-)
        • Anselmo
          • 28.06.2012
          • 717
          geh einfach ins krankenhaus. oder zum vagagaforscher.
          oder in ne kneipe wo junge mütter milch trinken.
          da hängen viele babys rum.
          ne freundin vom kumpel hat ein baby gehabt,
          das geschrei is als pustet man mit druckluft ins ohr (halber meter entfernung, obacht, is feucht.
          war verwarlost.
          es geht mir auch gar nich ums baby, sondern nur,
          das rüdimetäre laute eben lauter sind als gekünstelt unvollkomenes stimmbandgerülpse.
          hier.
            • 1962
            Nach SZ-Online 120 dB
            http://www.sz-online.de/nachrichten/...et-186905.html
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Jetzt muesste man nur noch wissen wie die 120dB gemessen wurden.
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Als ich noch bei der Firma Beyerdynamic in der Mikrofonentwicklung tätig war, hat uns das natürlich auch interessiert. Bei Dynamischen Mikrofonen ist eine Übersteuerung durch Gesang kein Problem. Das schafft kein Sänger. Bei Kondensator-Mikrofonen oder dynamischen Sende-Mikrofonen muss man jedoch genau darauf achten, dass die erste Verstärkerstufe nicht ins Clipping gerät. Ein Kollege (kein Sänger) war in der Lage, bei einem Abstand von ca. 2 cm vom Mund ein Aaaah mit 130 dB zu singen. Dieser Mikroabstand ist typisch für Rockmusiker. Offensichtlich reicht eine Übersteuerungsfestigkeit bei diesem Pegel aus, denn es gab nie eine Reklamation deswegen.
                Friedemann
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Hab' bei der Uniklinik Würzburg nachgefragt. Dort hat man keine solche Messungen gemacht. Keine Ahnung also, wo die 120dB herkommen.
                    • 1962
                    Hab auch noch mal gegoogled:
                    die häufigste Angabe ist 110 dB
                    Immer noch sehr laut.
                    MFG
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      MFG
                      Ohne Angabe von Messentfernung und Messmethode sind Lautstaerke-Angaben in dB voellig sinnlos.
                        • 1962
                        Ist mir schon klar
                        Es ist von 1 m auszugehen.
                        MFG
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5402
                          Lautstärke wird sowieso erst gar nicht in dB angegeben, geschweige denn gemessen. ;-)
