Erfahrungn mit Alto 2 oder ct 142?
  • Visaklaus
    • 23.10.2010
    • 23
    Liebe "alte Hasen"
    nach einer langen Selbsbaupause habe ich mich vom Ausverkauf eines "Elektroladens" animieren lassen und 2 W 170 S 4 Ohm gekauft und mit 2 19er Kalotten Visaton DTC 80 SC 4 Ohm (bei Conrad) ergänzt. Jetzt blieb das mutige Projekt erstmal lange liegen. Nun soll doch noch etwas daraus werden.
    Es dürfte ein schlanker und auch recht hoher Standlautsprecher werden. Daher gefällt mir der alte CT 142 Bauvorschlag recht gut. Doch auch eine Bassreflexvariante nach Alto 2 lässt sich ja höher bauen (evtl. Sockel mit Sand füllen.
    1)Wer kann hier eine Empfehlung/Erfahrung geben?
    Die Boxen müssen recht nahe vor der Wand stehen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sich die Basswiedergabe bei der TL durch die Menge des Dämpfungsmaterials anpassen lässt. Das könnte für die TL Variante sprechen.
    2) Für den HT würde ich mich an den Vorschlägen für die Alto 2 mit G 20 FFL (die es im Forum zu finden gibt) orientieren. Jetzt hat mein HT halt 4 Ohm.
    Die Morion gibt es mit dem G 20 SC auch in 8 Ohm.
    Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
    Insgesamt erwarte ich von der Kombi keine Wunderdinge. Da die Lautsprecher im Wohnbereich (35 qm) stehen werden und dort auch kleine Kinder leben, scheue ich noch davor zurück besser und teurer einzusteigen.
    Was denken die "alten Hasen" über die Kombi? Lohnt sich ein Versuch oder wäre es besser, die Chassis zu verkaufen und sich einen günstigen "reinen" Bausatz zu kaufen (unter 100€)? Und wenn: welchen?
    Schon viele Dank im Vorraus!
    Visaklaus
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    leider bin ich kein alter Hase, deshalb fällt mein Tip sehr konservativ aus.
    An Deiner Stelle würde ich die Alto 2g bauen und mir z.B. bei Reichelt zwei G20SC (Nachfolger des G20FFL) und die nötigen Weichenbauteile bestellen.
    Das ist ein geprüfter Bauvorschlag, den man bedenkenlos nachbauen kann.
    Selbstentwickeln ohne Erfahrung und Messausrüstung geht wahrscheinlich schief.
    Hab für meinen Schwager mal die normale Alto 2 gebaut und für mich die Alto 3g.
    Preis/Leistung passt auf jeden Fall bei der Alto Serie.
    Alexander
    • Locke
      • 15.10.2000
      • 235
      Moin Visaklaus
      warum soll das nicht funktionieren
      mußt nur die Weicche anpassen
      probier mal die hier
      ich persönlich würde die TML Version bauen
      aber das ist nur mein Geschmack
      Locke
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        CT 142
        Habe mich für die CT 142 entschieden. die TML öffnung ist allerdings vorne und nicht oben. Gab unterstützung aus dem Forum.
        Den W 170S habe ich schon als CB und BR verbaut. Deswegen war diesmal eine TML dran.
        • Visaklaus
          • 23.10.2010
          • 23
          Vielen Dank!
          Lieber Locke, mein Rechner öffnet den Link mit der BPJ Datei nicht.
          Welchen Dosenöffner (Programm) brauche ich dazu?
          Lieber Boeserody
          Wenn ich fragen darf? Wie sieht der veränderte Bauplan zum CT 142 aus?
          Vielen Dank
          Visaklaus
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            na Boxsim
            was sonst
            http://www.visaton.de/downloads/Boxsim120de.zip
            Locke
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Hier
              hier findest du was
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25351
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Der W170S geht sehr gut mit dem Ringstrahler von vormals Vifa und heute Peerless bzw. ScanSpeak.
                • Visaklaus
                  • 23.10.2010
                  • 23
                  Hörergebnis mit modifiziertem ct 142?
                  Vielen Dank!
                  Die modifizierte Version der ct 142 interessiert mich weiter.
                  Wie sind die "Hörergebnisse" im Bass, falls das Projekt schon fertiggestellt wurde?
                  MfG Visaklaus
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    WOW
                    Heute konnte ich ernsthaft mal etwas Musik aus meiner modifiziert CT 142 hören.
                    Ich halte den W170S für einen sehr guten TT, bzw TMT. Ob CB,BR oder TML, er macht einen guten Job. Mein Höreindruck ist natürlich sehr subjektiv.
                    Die CT142 geht sehr tief. Einen zusätzlicher Sub zum Musik hören halte ich für nicht notwendig. Bei Filmen mag das anders sein. Der Bass ist sauber und trocken. Im Gegensatz zum BR kommt der W170S als TML noch mal etwas tiefer. Er klingt einfach gut.
                    Alles gute hat jedoch manchmal was negatives. Der DT94. Er klingt etwas zu spitz,er zischt und ist etwas aufdringlich. Vieleicht sollte man einen anderen HT mal probieren.
                    Der W170S als TML ist empfehlendswert.
                    • Grashopper
                      • 22.01.2005
                      • 574
                      Suche mal hier im Forum nach dem DT94 Saugkreis. Der nimmt der DT94 die Schärfe.
                      Ich fand sie mit dem Saugkreis richtig nett.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Wollte das Gleiche schreiben wie Grashopper, lasse es aber jetzt.
                        Mit dem Saugkreis wirst du den HT nicht wieder erkennen.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • 5856
                          War auch mein erster Gedanke. Wird doch so oft genannt, in meinen Altos schon lange drin.
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            Danke für den Tip
                            Hab mal gesucht was gefunden :
                            1uF + 0,15mh + 15 Ohm.
                            Ich werde das mal testen. Ich hatte aber schon direkt vor dem DT eine 0,15mh Spule gesetzt. Das hatte lt. simulation den FG etwas begradigt.
                            Macht das klanglich viel aus, ob man einen saugkreis oder eine Spule vorschaltet ?
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              Ergebnis
                              Hatte jetzt kein Elko zur hat. Hab 15 Ohm parallel zur 0,12 mh Spule ( liegt vor dem HT gepackt.
                              Wenn der Lautsprecher nicht auf der Hörer gerichtet ist, ist es ok. Und wenn man kein direkten Vergleich richtig guten HT´s hat ist es sogar gut.
                              Zur Not kann man am Höhen-Regler oder am Equalizer noch etwas korigieren.
                              Ist natürlich nur mein Hörempfinden.
                              Trotzdem denke ich, das ein besserer HT die ganze Sache nochmal auf ein anderes Level hebt.
