Mittlerer Schalldruck
Na so ganz optimal ist das noch nicht:
Wenn die bestehende Weiche unbedingt unangetastet bleiben soll, koennte man mit einigen weiteren Bauteilen (im Weichenplan rot) zwischen dem Ausgang der Weichenzweige und den Lautsprecherchassis wenigstens noch ein bischen was retten.
Besser: Alternative Weiche (siehe Boxsim-Datei).Zuletzt geändert von helli; 07.11.2013, 23:16.Kommentar
und es weden 3 einzel gehäuse , optisch angelegt an die "Focal Scala Utopia"
der grundriss vom tifton gehäuse wird (innen)vorne 30 ,hinten 20cm 40cm tief und 70cm hoch ........und nach hinten geneigt ,da drauf der hochton in waage und on top der mittelton nach vorn geneigt
Du hast ueberall das Haekchen "Beugung an Schallwand" vergessen.
Dann wird auf einer unendlichen Schallwand simuliert, dadurch wird der Tieftoener zB rund 6dB lauter.
Der "Schallaustritt im Raum" muss falsch sein weil "F-Gang Richtungen" in der Horizontalen extrem zerklueftet ist.
Wenn das Mitteltongehaeuse auf dem Tieftongehaeuse steht, ist die Schallwand fuer beide ja effektiv laenger.
Bassreflex macht beim Mitteltoener nicht viel Sinn.Zuletzt geändert von helli; 08.11.2013, 00:32.Kommentar
Was lange währt...... Hat doch was gedauert hab mir allerdings auch eure Meinungen und Tips zu Herzen genommen ( Weiche ist komplett neu ) Das Mysterium "BoxSim " ist auch gelöst einziger Haken an dem Hobby ist , sobald man sich intensiv damit befasst, kommt man aus der Nummer nicht mehr raus
( ist Klanglich grandios geworden) Upgrade auf TIW 200 XS , Al130 und KE 25 SC wird aber folgen
Angehängte DateienKommentar
das andere OK wust ich nicht
