Mittlerer Schalldruck
  • 3wegerich
    • 07.11.2013
    • 22
    Guten morgen , mal ne "vielleicht " blöde frage . Will nen grösseren 3 weger bauen , tieftöner w250s 4 Ohm , mittelton w130s 4ohm und hochton dt94 4ohm ..... Weiche 12 dB trennung 400/3000 Hz . Gehäusevolumen tief 70l ventiliert, mittelton separat geschlossen ,hochton auch separat ....... Da hätte ich gern mal ne zweite oder auch dritte Meinung , daaaaanke
    • 28951
    Auch Moin Moin
    Was ist die Frage?
    • 3wegerich
      • 07.11.2013
      • 22
      Die frage ist die , gegenüber dem tieftöner und hochtöner liegt der mitteltöner vom mittlerem Schalldruck ca. 3 dB tiefer ....... Ist das ein Problem ?
        • 1970
        Ich würde sagen:
        Die Lösung heißt Boxsim
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Der "mittlere" Schalldruck wird ja meistens erst bei einer Frequenz erreicht, bei der (in einer 3-Wege-Weiche) schon der Tiefpass-Filter vom Basszweig wirkt - insofern koennte das mit den -3db sogar ganz gut passen...
          Und der Hochtoener muss eh fast immer leiser.
          Warum alles 4Ohm-Chassis?
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Zitat von horr
            Ich würde sagen:
            Stimmt, dann erledigt sich die Frage nach etwas Simuliererei.....
            • 3wegerich
              • 07.11.2013
              • 22
              Aller besten dank , hatte selbst mit " boxim" probiert aber na ja , Buch mit 7 Siegeln muss da mal bisschen studieren :P
              • 3wegerich
                • 07.11.2013
                • 22
                Und , die 4ohm . Weil ich die weiche noch von nem alten Projekt in 4ohm habe . Komplett mit visaton teilen
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  Zitat von 3wegerich
                  Und , die 4ohm . Weil ich die weiche noch von nem alten Projekt in 4ohm habe.
                  Und diese Weiche willst Du so wie sie ist verwenden?
                  Hat die denn mal irgendwas mit den genannten Chassis zu tun gehabt?
                  Falls nein: Vergiss das lieber wieder (oder zeig mal einen Schaltplan).
                  • 3wegerich
                    • 07.11.2013
                    • 22
                    Ist ein butterworth Filter 12db , trennfrequenzen 400/3000hz
                    • 3wegerich
                      • 07.11.2013
                      • 22
                      Ohne , Sperrkreis oder pegelsenker .....
                      • helli
                        • 02.06.2006
                        • 877
                        Nun ist es ja so, dass die Wirkung eines Filters (bzw die Proportionierung der Bauteile damit der Filter "korrekt" funktioniert) abhaengig von der Impedanz bei der angestrebten Trennfrequenz ist (weisst Du ja schon, darum willst Du ja auch 4Ohm-Chassis nehmen).
                        Aber auch wenn ein Chassis 4Ohm Nennimpedanz hat, kann seine Impedanz bei der unteren Trennfrequenz auch 3 oder 5Ohm sein (obenrum ist durch den Einfluss der Schwingspule die tatsaechliche Abweichung wahrscheinlich viel groesser).
                        Dann haette der Filter aber weder Butterworth-Verlauf, noch 12dB/Okt und die Summe zweier Filter waere bei der Trennfrequenz entweder zu leise oder zu laut (und die Phasenbeziehung ein Ratespiel).
                        Darum: Bau lieber eine neue Weiche die (wenigstens im Rahmen der Simulationsgenauigkeit) passt.
                        Wenn Du Dich in Boxsim nicht einarbeiten moechtest, wird Dir hier sicher jemand eine Simulation vorschlagen - dafuer muesstest Du aber die gewuenschten Masse der Box nennen.
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          helli hat recht, irgendeine Universalweiche geht wirklich nicht. lanime hat doch schon eine Simulation gemacht, oder täusche ich mich?
                          Friedemann
                          • helli
                            • 02.06.2006
                            • 877
                            Ich habe den Eindruck, dass die genannten Treiber nur ausgewaehlt wurden, damit man die bestehende Weiche verwenden kann.
                            Wenn man die Weiche neu macht (und die Treiber nicht schon vorhanden sind), waeren ja wieder alle Moeglichkeiten offen...
                            • 3wegerich
                              • 07.11.2013
                              • 22
                              Hab's jetzt mal mit meiner weiche eingegeben ........ Wenn ich am hoch und mitteltöner die Phase drehe , passt das
