Projektvorstellung zur allgemeinen Besapssung :-)
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo zusammen, wie jedes Jahr wenn die kalte Jahreszeit beginnt muss etwas im Keller gebastelt werden
    Da es dieses Jahr finanziell nicht sonderlich gut aussieht sollen mal ein paar Reste verwertet werden, die in den Regalen liegen.
    Was ich schon habe, und eigentlich gerne verbauen möchte ist:
    - DTC110 Hochtonkalotte
    - ne ganze Grabbelkiste voll W130S-4
    Was ich gerne ausprobieren möchte und dazu kaufen würde ist der SL87ND
    Daraus, so dachte ich mir, könnte ich eine hübsche, schlanke Standbox bauen mit 2x W130S-4 in Reihe, SL87ND und der DTC110, die ich eigentlich nur noch im Superhochton einsetzen möchte.
    Praktisch eine FAST mit Hochtonerweiterung.
    Ich hab mal eben schnell nen Boxsim - Projekt zusammen geklickt, bin aber kein allzu toller Simulator
    Messequipment ist übrigens reichlich Vorhanden und der Umgang damit geübt, aber bevor ich jetzt in Baumarkt fahr würd ich mich über ein paar Anregungen/Ideen freuen
    Sebastian
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    wie wärs mal mit einem Lautsprecher in animal print?
    Bei einer so "wichtigen" Einlassung meinerseits, darf kräftig zurückgehauen
    werden
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Eigentlich wollt ich der Einfachheit halber mit geschwärztem MDF bauen, aber ich werd nochmal darüber nachdenken
      Sebastian
      • kmm
        kmm
        • 11.05.2011
        • 915
        das hab ich auch gemacht. Stell dir mal das entsprechende Ambiente vor:
        palmenbegrünter Hörplatz, ein Papagei oder auch zwei. Und dann die Lautsprecher
        animal print Giraffe, elegante schlanke Standlautsprecher.
        so, das wars jetzt auch mit Störungen. (Irgendwer hat hier son schönen
        Schlusssatz in der Grußfomel: "Wenn du nicht helfen kannst, dann störe")
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Das Ambiente ist relativ nüchtern, in schwarz und weiss gehalten, mit nur einer einzigen, vertrockneten Zimmerpflanze
          Und im Grunde genommen gings mir dann ja doch eher um die technischen Aspekte der geplanten Konstruktion
          Sebastian
          • krabat
            krabat
            Zitat von bili
            ... wenn die kalte Jahreszeit beginnt muss etwas im Keller gebastelt werden ... mal eben schnell nen Boxsim - Projekt zusammen geklickt ...
            alternatives gehäuse: 30x30cm^2 frontfläche, lautsprecher darauf verteilt. bist du das mit der 40hz-dröhung? dann reicht das volumen, das bei 30cm tiefe herauskommt auch schon. s/ anbei - sogar das rundrumstrahlen passt.
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Hallo Bili
              Habe mal den SL87 auf Ohrhöhe gesetzt, da ja die meiste Musik von ihm kommt.
              Die Weiche für den Tiefton habe ich etwas geändert. Bei der langen Schallwand waren die Simu-Ergebnisse meines Wissens recht genau.
              Der Mittelton kommt aber im unteren Bereich an seine mechanische Grenze.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1714
                Vielleicht könnte man sich ja mit dem Bau an die QUINTETT LIGHT anlehnen?
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Auf den Hochtöner verzichten und mit dem Breitbänder ein echtes D'Appolito bauen.
                  • bili
                    • 04.01.2005
                    • 1019
                    Das hatte ich auch schon überlegt
                    Sebastian
