Liegender Center mit unterschiedlichen Trennfrequenzen der MT
    • 08.09.2001
    Der Frequenzgang von Mr.Woofas altem Center sieht grausam aus. Für alle anderen Centers wird immer mehr die stehende Variante propagiert.
    Eine Aria2/Couplet ist also denkbar ungeeignet. Trotzdem ist sie schick.
    Durch die beiden MTs kommt es zu einer unerwünschten Bündelung auf den Hörplatz.
    könnte man nicht explizit für diese beiden Lautsprecher eine Weiche entwickeln, die den beiden MTs unterschiedliche Frequenzbereiche zuteilt und somit die Interferenzen minimiert?
    So gut wie ein stehender Center wirds nicht werden, aber dafür haben die wenigsten eben Platz.
    Ich denke an ne zusätzliche 12dB Trennung der beiden ALs/ bei 2kHz.
    Was haltet ihr davon? Wer könnte so ne Weiche entwickeln und vielleicht sogar daheim ausprobieren? Die Couplet haben hier ja einige.
    MfG, farad
  • BigAl
    • 07.02.2001
    • 1257
    Ganz normal 2,5 Wege eben. Verstehe sowieso nicht, warum das nicht generell gemacht wird...
      • 15.08.2002
      Hobby HiFi hat mal eine Centerbox mit 2xTI100 und MHT12 vorgestellt. Timmermanns schrieb, dass fuer diese Box auch diese 2,5-Wege Weiche entwicklelt wurde. Sie hat der Redaktion (trotz des besseren Amplitudengangens) nicht so gut gefallen. Warum, da hat er leider nocht so viel geschrieben.
        • 21.09.2001
        • 4774
        solange man bei einer 90°-verdrehten D'Appolito direkt davor sitzt, sind die Unterschiede (außer durch evtl Reflexionen über Boden/Decke) minimal. Erst wenn man etwas schräg zum Center sitzt, treten diese Phänomene auf, aber dann recht deutlich.
        Ich könnte mir vorstellen, das eine 2 1/2 Wege-Box diese Probleme in ähnlicher Weise hat, allerdings mit nach rchts und links unterschiedlichen Auswirkungen, da sie ja nicht symmetrisch ist.
          • 25.09.2001
          Also, habe ich schon mal alles (wiederholt) getippert: Ich habe vor meiner Couplet light (in aufrechter Anordnung) den Center 130 (nicht CT) mit dieser Weichenbeschaltung genutzt, klingt genauso besch..... wie ein normaler auf die Seite gelegter D'Appolito-Verschnitt, selbst wenn der HT aus der Achse genommen wird.....wer's nicht glaubt, kann gerne herkommen und probehören......
          In normaler Stellung (aufr.) ist der Center 130 durchaus akzeptabel.
          Meiner Meinung nach hört sich ein LS mit einem 13'er und HT hingelegt besser an als dieser hingelegte Zwitter (oder was immer).....
          [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 26. Januar 2003 editiert.]
            • 15.08.2002
            @MrWoofa & We-Ha:
            das wird wohl auch der Grund sein, warum Timmermans die 2,5Wege Version nicht abgedruckt hat.
              • 25.09.2001
              Ja, gehe ich mal von aus, wenn er der 'Guru' ist, der er sein möchte (?), kann er nicht daran vorbei, so etwas zu hören.
              Die 'Behauptung' von mir bezgl. Guru nicht so ernst nehmen,deshalb das <?>, ich kenne nix von B.Timmermann und lese nur hier hin und wieder was über ihn......aber meine Ohren betrügen mich eben auch nicht......
