alte Chassis verwerten
  • Nautilus
    • 12.10.2013
    • 1
    nach etlichen Jahren möchte ich mich nun wieder mit Lautsprecherbau beschäftigen. Von damals habe ich noch ein paar Chassis im Keller liegen. Ich habe jetzt beschlossen damit, und ohne allzu viel Geld auszugeben, ein schönes Projekt zu verwirklichen. Da mir die nötigen Grundlagen zu Abstimmung von Gehäuse und Weiche fehlen wende ich mich hilfesuchend an euch.
    Ich hoffe, dies hier ist die richtige Kategorie, andernfalls Bitte an den Webmaster um Verschiebung.
    Also die Lautsprecher sin je ein Paar DSM25FFL, DSM50FFL, GF200 und TIW400. Keine Gehäuse und keine Frequenzweiche.
    Ich möchte daraus Boxen für mein neuen 5.1 AV Receiver bauen. Gedacht hatte ich an ein System aus zwei kleinen Fullrange Standboxen plus zwei Subwoofern mit zusätzlicher Endstufe. Eventuell könnte ich die Subs auch integrieren, wenns nicht allzu riesig wird. Compound wäre auch eine Alternative.
    Ich wäre für jede verwertbare Idee wirklich sehr dankbar.
    Grüße aus der Eifel
    Holger
    • 29067
    Hallo Holger
    Bevor du loslegst: Sind die DSM "Alte" oder "Neue" Versionen. Alt=Glatte Sicke, neu=geriffelt.
    Aus dem GF + Dsm25/50 kannst du gute LS bauen, die 40er als getrennte Subwoofer aktiv bauen, nicht integrieren.
      • 1975
      Aus den Chassis kann man bestimmt was schönes bauen.
      So eine Mischung aus Tristar und VIBExtra mit Sub.
      Jürgen, hast Du die beiden Versionen schon mal im Vergleich gehört?
      Ich fand, dass keine "großen" Unterschiede hörbar sind (wenn überhaupt).
      Ich habe ja die glatten gegen die geriffelten getauscht.
      MFG
        • 29067
        Nein, ich habe nicht vergleichend gehört, aber es geht um die Boxsim-Datei, außerdem gab es mal 4 Ohm-Versionen.
        • andik
          Dann scheinen die DSM50ér sich in alt und neu nicht zu unterscheiden, bei den 25ern sind deutliche Unterschiede vorhanden, hier hatte ich das mal verglichen gehabt und hier zeigten sich die Unterschiede in Real, ihr würdet nicht glauben wie unterschiedlich sich die Boxen mit den jeweiligen Versionen der DSM25 angehört haben. Wenn bis zu 4 dB im Mittelton fehlen --> Badewanne --> usw. ihr wisst bescheid.
          Wenn horr sagt er hat bei der 50er keinen Unterschied gehört dann glaub ich das und die 50er sind somit dann austauschbar.
            • 1975
            Ich möchte das etwas relativieren.
            Danke Andi für Deinen Vertrauensbeweis
            Ich hatte keinen direkten Vergleich, - die einen waren eingedrückt und die neuen ok.
            Außerdem dürfte meine Hörfähigkeit auch nicht mehr im "besten" Zustand sein - Rock-Blues Band in den 70igern.
            Aber Reim hat doch mal einen Vergleich gezogen und die neuen für besser befunden.
            Eigentlich geht das nur im Direktvergleich oder mit ordentlichen Messungen.
            So etwas müsste Visaton eigentlich haben, oder?
            MFG
            • andik
              Glaube ich nicht, seinerzeit als die alten DSM´s noch aktuell waren gabs noch keinen Linearheitswahn wie heute wie diverse ältere Boxen durchsehen lassen. Die heutigen DSM´s sind in aktuellen Bauvorschlägen zumindest auf Achse linear abgestimmmt, denke das sich da bei Visaton niemand die Arbeit macht so ne alte Kiste in einer aktuellen Version gegenzutesten in allen erdenklichen Winkeln, wozu auch ne.
              Aber:
              Mit der Beantwortung dieser Frage wäre event. schon viel gewonnen.
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                Ui fein zwei TIW400, guckst du -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19392
