TIW 250 aus den 90igern braucht Hilfe
    • 29067
    Vieleicht hat sich im Laufe der Jahrzehnte die Sicke etwas verformt und die Schwingspule scheuert.
    • HobbyLS
      • 26.04.2012
      • 206
      ... also um 180° verdreht einbauen und nochmals testen !
      • Laboraje
        • 02.02.2012
        • 54
        danke,
        gleich versucht und.... und....knallt trotzdem.
        Schönen Gruß von Jens
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          kaputt ist er auf jeden Fall.
          mich würde einfach nur interessieren, wie das Knallen erzeugt wird.
          Da der Effekt nur bei höheren Lautstärken auftritt, müßte das Knallen
          auch ziemlich laut sein, sonst würde es nicht stören.
          Wenn man das Pferd von hinten aufzäumt,
          was denkst du müßte man an einem intakten Treiber verändern
          um ein so lautes Knallen zu erreichen? Wäre eine Frage, die
          ich mir stellen "täte".
          mfg Michael
          • Laboraje
            • 02.02.2012
            • 54
            Ja, das Knallen ist richtig laut. Ich vermute ein Xmax Problem. Die Schwingspule sitzt nicht wirklich auf Nullage, sondern in X+ Position. Warum auch immer. Bei größerer Auslenkung der Membrane begrenzt die Sicke letztendlich den Membranhub. Dann geht's nicht weiter. "Der Treiber will mehr und stößt an eine Grenze" - dann knallts!
            an einem intakten gar nichts, der geht ja
            Jetzt im Ernst. Du bringst mich darauf. An einem intakten Treiber müsste die Membranauslenkung duch einen aüßeren Einfluss begrenzt werden.
            Schönen Gruß,
            Jens
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              ich meinte doch Stereoknallen, da geht noch was (ALler dein Stichwort)
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                Stereoknallen
