8x FR 30 zugelaufen - was tun??!
  • krippekratz
    • 24.05.2011
    • 21
    Namd zusammen!
    gestern sind mir 8 Stk. FR 30 vom örtlichen Karnevalsverein zugelaufen... angeblich waren die Boxen defekt, was ich aber bisher nicht nachstellen konnte
    Habt Ihr Vorschläge, was man sinnvolles mit den Teilen anstellen könnte? Gehäuse gab's leider nicht dazu...
    Steven
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Link
    Meiner meinung nach der Ideale Lautsprecher für eine Gitarrenbox.
      • 10067
      der Timo im Link bin ich, und ich habe mir geschworen nichts mehr negatives über andere Treiber und Konstrukte zu schreiben. Beim FR30 finde ich nicht all zu viele Vorteile.
      Einsetzbar in einer Open Baffle also ein BRETT, so breit, dass gerade noch der Treiber draufpasst.
      Sub drunter und guter Hochtöner drüber, oder kleiner Breitbänder.
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Hmm ich hoffe Ja das ich eine einfache E-Gitarre zum Geburtstag geschenkt bekomme,
        Aber sowas kann man mit Sicherheit nicht voraussagen, außer man beschenkt sich selbst.
        Dann würde ich vielleicht sogar 1-2 davon abkaufen,
        Aber eine Gitarrenbox ist ein Instrument und kein Lautsprecher das ist was anderes.
        @Timo mir ging es nur um die TSP ^^ Man Lernt niemals aus,
        das sagt noch mein Meister der 62 Jahre alt ist, und wirklich eins ist mit der Arbeit.
        Was ich mit den dingern vielleicht auch machen würde ist etwas in richtung MB208 H Link zu bauen.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          No way. Die tiefe E-Saite liegt knapp über 80Hz und dieser Treiber hat ein qts von 1,29 bei 90Hz
          zumindest die Anzahl passt in einen full stack.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            okay hmmm ich meine irgendwo gelesen zu haben die Gitarren LS bis 5-7Khz Spielen sollen.
            also braucht man dafür einen sehr breitbandigen mit etwas Tiefgang ?
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ganz genau, habe ich die Frequenzen nicht im Kopf, also bitte nicht auf ein paar Hz festnageln. Wenn ich wieder zum spielen komme, schau ich genau aufs Stimmgerät. Die hohe E-Saite liegt aber bei 300plusirgendwas. Das wären im 12. Bund 600Hz und im 24. Bund, so vorhanden, 1200Hz. Der Rest sind Obertöne. Wenn man verzerrt spielt, dann sind da merh von vorhanden, als clean.
              Edit sagt: wenn man das kleine 1x1 zu Rate zieht, sollte die hohe E-Saite irgendwo 320irgendwas Hz haben.
              Zuletzt geändert von Frank; 27.09.2013, 14:57.
              • TheoL
                • 13.05.2010
                • 154
                Moin Zusammen ,
                Ein Freund von mir ist "Semi-profesioneller" Musiker ( Gitarrist ) .
                Also haben wir zwei uns mal ( vor längerer Zeit ) der Sache angenommen .
                Eine ( seine ) Gitarre spielt von grob 70 Hz bis grob 1200 Hz . Daran schliessen sich die Obertöne bis grob 9 kHz an .
                Aber was das ganze nun mit dem Eingangsbeitrag von krippekratz zu tun hat ???
                Grüße , Theo
                  • 5862
                  Er weiß jetzt, daß er eine Stromgitarre braucht, oder bauen muß
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 999
                    Eignen sich die Treiber für ein Dipol ?
                    so schwach wie der antrieb ist müsste das doch passen ?
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 889
                      Je 4 davon in eine Kiste mit B70 x H80 x T40cm, hinten offen.
                      Dann mit 2 verschiebbaren Brettern hinten solange den offnen Querschnitt verringern, bis es klingt.
                      Oder nur 2 übereinander, ähnlich abgestimmt und ein HTH darüber.
                      Auch ein Scoop ist möglich.
                      Grüsse
                      Niwo
                        • 10067
                        Zitat von Niwo Beitrag anzeigen
                        ... Auch ein Scoop ist möglich. ...
                        dies hier gefällt mir
                        http://www.youtube.com/watch?v=pYy-iitwY6I
                        aber den fr30 würde ich da nicht einsetzen, ...
                        • kmm
                          kmm
                          • 11.05.2011
                          • 915
                          die ham ja fast nur geraucht, die beiden
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 889
                            Ich auch nicht.
                            Aber man könnte was relativ kompaktes (160l netto) bauen, wo er bis 50Hz runter geht.
                            Grüsse
                            Niwo
