Fontanella mit W130S
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1333
    Ja, dass war mir ja klar (obwohl ich die Ider mit dem Betonboden echt gut finde). Aber wie befestige/klebe ich die Schallwand? Geht das mit Silikon?
    Meine Lautsprecher:
    • Capelini
      • 02.01.2013
      • 117
      Ich würde ja Papprohre bevorzugen, da kann man dann auch leimen. Gibt es im Netz:
      http://www.modulor.de/shop/oxid.php/.../DYA/anid/DYAA
      Holzdeckel kann man passend fräsen, auch mit "Kragen" damit er nicht reinfällt.
      Rohre schwingen weit weniger als Flächen da sie durch die Form steifer sind.
      LG
      Marcel
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1333
        Mal angenommen ich hänge die W130S in 200mm Rundrohr mit 3,5mm Wandstärke. Reicht das oder sollte ich verstärken?
        Meine Lautsprecher:
        • Capelini
          • 02.01.2013
          • 117
          Also ich würde da nix verstärken, bin grad dabei nen kleinen Sub in sowas zu bauen und da ist auch keine Verstärkung vorgesehen. Evtl. Kommt da eine gewisse Schalldurchlässigkeit im Gegensatz zu MDF auf dich zu. Das müsste man aber vergleichend messen. Ich würde es bauen
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Das kannst du empirisch feststellen. Wenn du so ein auf endgültige Länge zugeschnittenes Rohr in der Hand hältst und dagegen klopfst, kann es sein, dass du einen bestimmten Ton hörst. Das wäre dann mit geeigneten Mitteln zu bedämpfen, wenn es stört. Aber ich vermute mal, dass du bei einem solchen Papprohr nicht viel hören wirst.
            Als geeignetes Mittel erscheinen mir Bitumenmatten oder selbstklebende Teppichfliesen oder beides übereinander, wenn es dich beruhigt.
            Als absolute High- End Empfehlung kannst du auch ein kürzeres 145er Rohr zentrisch in die Röhre einsetzten und den Zwischenraum mit Sand füllen.
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              Falls die Frage nach Mess-Software noch steht: Arta ist sehr gut und läuft auch unter Wine.
