ich möchte mir den Bassteil der Petit Orgue als Subwoofer bauen.
Welches Aktivmodul eignet sich da am besten von den dreien:
Monacor SAM 100 (Bassboost bei 40Hz, Subsonicfilter bei 25Hz)
Mivoc AM 120 (Bassboost bei 32Hz, Subsonicfilter bei 23Hz)
Hypex DS 1.2 (Bassboost bei 25Hz, Subsonicfilter bei 20Hz)
Ich tendiere zum Hypex, da Bassboost bei 25Hz und Subsonic Filter
erst bei 20Hz.
Bin ich da auf dem Irrweg?
ich finde die frage auch interessant! darf ich noch eins auf die frageliste setzen? das hypex ds 2.0. bei dem kann man den bassboost nämlich einstellen. beim hypex ds 1.2 ist der mit 2 db bei 25 hz fest eingebaut.
Richtig einstellen kann man einen Sub nur, wenn man die Uebertragungsfunktion am Hoerplatz im Raum kennt. Deshalb sind festgelegte Bassboosts recht sinnlos. Sinnvoll sind parametrische EQs.
Echte Ripole muessen von der Kammerresonanz befreit werden. Das geht ebenfalls am Besten mit einem PEQ.
Ich verwende 4 12"-Chasssis in 2 Ripolen. EQ ist in meinem Raum ueberfluessig, weil die Subs im Nahfeld betrieben werden. Als Amp dient eine ganz normale Endstufe. Das Ganze haengt an einem Billig-Receiver.
Wenn der Raum mitspielt, dann nein. Natuerlich muss da noch ein Tiefpass 'drauf (und fuer die Satelliten ein Hochpass), aber das laesst sich mit einem AVR ja einfach bewerkstelligen. Alternativ kann man auch so etwas wie eine DCX2496 einschleifen.
Zitat von Jakob
Wie nahe ist denn dein Nahfeld, dass du die Raumeinflüsse vernachlässigen kannst?
Nach meiner Erfahrung <60cm von den Oehrchen.
Hier 2 WS25 H-Frame-Dipole, gemessen am Hoerplatz (rot) und 60cm links und rechts davon (grau):
In blau die EQ-Kurve, wie sie Audyssey XT32 ermittelt. Die Korrekturen bewegen sich innerhalb 1dB - kann man somit auch gleich weglassen.
Interessant..
Also ich glaube nicht, dass mein Raum in diesem Abstand einen derart geringen Einfluss hätte.
Ich habs allerdings in dieser Entferung auch noch nie gemessen.
Mein typischer Hörabstand ist zwischen 80 und 120cm. Da hab ich schon echt heftige Verbiegungen messen und hören können.
Mit ein bisschen probieren kriegt man zwar die ärgsten Probleme weg, aber so "langweilig" wie deinen Frequenzgang... das ist mir noch nicht untergekommen.
ca. 5 x 4,3 x 2,6m.
Allerdings gibts noch eine Dachschräge.
Wobei ich der Überzeugung bin, dass die mehr hilft als schadet.
Aber gerade zwischen 60 und 150Hz gehts Modenmäßig ziemlich ab.
Drunter kann ich keine Aussage treffen, da meine bisherigen Boxen das einfach nicht hergeben.
Mit meiner jetzigen Position hab ich gerade mal ein Tal von ca. -10dB so um 120Hz rum. Der Rest ist eigentlich ganz okay.
Das ist def. der beste Kompromis. Vor der Positionsoptimierung, waren Löcher bis -20dB drin..
Ich glaube wir sind ein bisschen off-topic gerutscht.
