Welches Aktivmodul für Petit Orgue SUB?
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 534
    ich möchte mir den Bassteil der Petit Orgue als Subwoofer bauen.
    Welches Aktivmodul eignet sich da am besten von den dreien:
    Monacor SAM 100 (Bassboost bei 40Hz, Subsonicfilter bei 25Hz)
    Mivoc AM 120 (Bassboost bei 32Hz, Subsonicfilter bei 23Hz)
    Hypex DS 1.2 (Bassboost bei 25Hz, Subsonicfilter bei 20Hz)
    Ich tendiere zum Hypex, da Bassboost bei 25Hz und Subsonic Filter
    erst bei 20Hz.
    Bin ich da auf dem Irrweg?
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 21.08.2013, 20:05.
    Andreas
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Frag' 'mal den Axel Ridtahler nach der "Orgue"...
    • phil
      • 13.09.2008
      • 340
      ich finde die frage auch interessant! darf ich noch eins auf die frageliste setzen? das hypex ds 2.0. bei dem kann man den bassboost nämlich einstellen. beim hypex ds 1.2 ist der mit 2 db bei 25 hz fest eingebaut.
      viele grüße
      phil
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Richtig einstellen kann man einen Sub nur, wenn man die Uebertragungsfunktion am Hoerplatz im Raum kennt. Deshalb sind festgelegte Bassboosts recht sinnlos. Sinnvoll sind parametrische EQs.
        Echte Ripole muessen von der Kammerresonanz befreit werden. Das geht ebenfalls am Besten mit einem PEQ.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 534
          @Markus7
          Du hast Dir ja einen Ripol gebaut, wie ich gelesen habe.
          Wieviel kostet einer insgesamt mit allem (Chassis, PEQ und Aktivmodul), damit das Sinn macht?
          Andreas
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Ich verwende 4 12"-Chasssis in 2 Ripolen. EQ ist in meinem Raum ueberfluessig, weil die Subs im Nahfeld betrieben werden. Als Amp dient eine ganz normale Endstufe. Das Ganze haengt an einem Billig-Receiver.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Ein schöner half stack.
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  ein half stack im Gegensatz zu einem full stack. Dann steht der kleine 4x12er mit schrägem Anschnitt auf einem 4x12 half stack mit gerader Front.
                  Zugegebenermaßen ein wenig off topic. Aber ich konnte nicht wiederstehen, da ich gerade einen 2x12er für Üben baue.
                  • Jakob
                    • 25.06.2013
                    • 85
                    .. da ich gerade einen 2x12er für Üben baue
                    Also dann ein quater stack.
                    Ich musste bei 4x12" auch dran denken.
                    @Markus
                    Sub im Nahfeld braucht keinen EQ?
                    Wie nahe ist denn dein Nahfeld, dass du die Raumeinflüsse vernachlässigen kannst?
                    LG Jakob
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Verstehe, aber meine Subs stehen hinter dem Sofa in ca. 80cm Abstand voneinander.
                      Zuletzt geändert von markus7; 23.08.2013, 09:26.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Wenn der Raum mitspielt, dann nein. Natuerlich muss da noch ein Tiefpass 'drauf (und fuer die Satelliten ein Hochpass), aber das laesst sich mit einem AVR ja einfach bewerkstelligen. Alternativ kann man auch so etwas wie eine DCX2496 einschleifen.
                        Nach meiner Erfahrung <60cm von den Oehrchen.
                        Hier 2 WS25 H-Frame-Dipole, gemessen am Hoerplatz (rot) und 60cm links und rechts davon (grau):
                        In blau die EQ-Kurve, wie sie Audyssey XT32 ermittelt. Die Korrekturen bewegen sich innerhalb 1dB - kann man somit auch gleich weglassen.
                        • Jakob
                          • 25.06.2013
                          • 85
                          Interessant..
                          Also ich glaube nicht, dass mein Raum in diesem Abstand einen derart geringen Einfluss hätte.
                          Ich habs allerdings in dieser Entferung auch noch nie gemessen.
                          Mein typischer Hörabstand ist zwischen 80 und 120cm. Da hab ich schon echt heftige Verbiegungen messen und hören können.
                          Mit ein bisschen probieren kriegt man zwar die ärgsten Probleme weg, aber so "langweilig" wie deinen Frequenzgang... das ist mir noch nicht untergekommen.
                          LG Jakob
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Ja, Messen bringt Gewissheit. Wie gross ist Dein Raum?
                            • Jakob
                              • 25.06.2013
                              • 85
                              ca. 5 x 4,3 x 2,6m.
                              Allerdings gibts noch eine Dachschräge.
                              Wobei ich der Überzeugung bin, dass die mehr hilft als schadet.
                              Aber gerade zwischen 60 und 150Hz gehts Modenmäßig ziemlich ab.
                              Drunter kann ich keine Aussage treffen, da meine bisherigen Boxen das einfach nicht hergeben.
                              Mit meiner jetzigen Position hab ich gerade mal ein Tal von ca. -10dB so um 120Hz rum. Der Rest ist eigentlich ganz okay.
                              Das ist def. der beste Kompromis. Vor der Positionsoptimierung, waren Löcher bis -20dB drin..
                              Ich glaube wir sind ein bisschen off-topic gerutscht.
                              LG Jakob
