jetzt ist es soweit. Möchte den Doppelsub mit den beiden TIW360 in der Front bauen.
Brauche nun Hilfe bei der Abstimmung und bei der Berechnung des Reflexkanales/der Reflexkanäle.
1.das vorgesehene Gehäuse hat die Innenmaße von B/T/H 724/400/419mm. Das entspricht 121,3 Liter. Abgezogen werden müssen jetzt noch Reflexkanal und ein paar fette Versteifungen.
2.mein Submodul lässt einen max.5dB Bass Boost bei einer Boost Freq. von 31-35Hz oder 24-30 zu.
Ist damit was anzufangen?? Kann die Gehäusemaße dem exakt erforderlichem Volumen anpassen.
Danke im Voraus
Oliver
Ich glaub mit der Aussage wirst Du einige Aufregung erzeugen.
