Visaton, ich hab ein Problem
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo,
    verteilung des klebers schaut ok aus
    Wenn auf einer Fläche Kleber gleichmäßig verteilt ist, die Fläche plan ist,
    und eine andere plane Fläche mit "unverkantetem" Druck aufgepresst wird,
    dann ist auch der Kleber gleichmäßig verteilt.
    Dadurch, daß beide "Bruchflächen" dasgleiche Kleberrückstandsmuster aufweisen,
    ist davon auszugehen, daß der Kleberauftrag nur ungleichmäßig gewesen sein konnte. Bitte Bilder im Einganspost vergleichen.
    Nun gut, wenn das so Usus ist, dann schauts ok aus.
    mfg Michael
      • 1975
      Also Schuld bin natürlich ich.
      Es klappt
      Ich hab die Teile wieder zusammengesteckt und nichts kratzt.
      Der Kleber sieht nach Sekundenkleber aus.
      Wie gesagt, gibt es einen alten Beitrag, in dem Visaton sagt, dass sie die Magnete mit CA-Kleber kleben.
      Weis jetzt nicht was besser ist, Pattex?
      Epoxid-Kleber? oder
      CA?
      MFG
        • 5982
        Zitat von walwal
        Inzwischen ist Visaton schuld
        Völliger Quatsch.
        Sebastian war viel zu oft bei Dir, die Concorde mit WG bringen und abholen.
        Der ewige Walgesang hat ihn weich gekloppft und wider Willen Unsinn machen lassen.
        Ich wäre auch eher für dünnen 2k Kleber, weit außen aufgetragen. Bei Pattex müßte man beim ersten Versuch ohne verkanten treffen, wenn Du also eine ruhige Hand hast.
        Kommt das Chassis dann auf ein Samtkissen?
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 602
          Gerade eine Verbindung mit einem unelastischen spröden Kleber kann durch einen Schlag abplatzen. Deshalb glaube ich nicht, dass der Schaden etwas mit schlechter Verarbeitung zu tun hat.
          Und nochmal, die Nippel auf der Polplatte und die Löcher im Korb stellen eine Zwangszentrierung dar, wie ich sie auch von z.B Isophon-Chassis kenne.
          Nieten findet man eher bei Chassis mit Blechkörben. Bei Alukörben wird doch eher geschraubt, oder?
          Lutz
            • 1975
            Nein in eine Lautsprecherbox
            Ich klebe mal mit Sekundenkleber
            wie wohl auch im Original.
            MFG
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Leute, was macht Ihr da eigentlich für ein Aufhebens um dem Kleber? Das ist keine kritishce Anwendung wie in der Luftfahrt. So lange Du keinen Pritt-Stift benutzt und die Klebefläche vorher sauber machst, ist alles in Butter.
                • 1975
                Zitat von Frank
                Das ist keine kritische Anwendung wie in der Luftfahrt. So lange Du keinen Pritt-Stift benutzt und die Klebefläche vorher sauber machst, ist alles in Butter.
                Kein Pritt-Stift sondern Sekundenkleber
                Hat geklappt.
                Läuft wieder einwandfrei.
                Kein Kratzen, kein Schaben, auch bei hohem Pegel.
                MFG
                Chrsitoph
