DBA mit Concorde?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    DBA mit Concorde?
    nachdem ich jetzt vieles über Absorber usw. gelesen habe, bin ich über DBA gestolpert. Ich habe jetzt erstmal an 4 Basslautsprecher gedacht, gibt ja auch 8. Der Raum ist rechteckig, symmetrisch. Der Bass sollte also bei beiden Boxen gleich sein, was die Aktivweiche angeht, keine unsymmetrischen Weichenänderungen.
    Ließe sich mit meiner Concorde und zwei Subs an einem Modul hinten sowas realisieren?
    Oder müssen es auch vorne separate Subs sein bzw. gleichartige Lautsprecher hinten.
    Bekanntlich hat die Concorde ja zwei weit auseinander liegende Basstreiber. Müssen die Subs hinten zwangsläufig gleich sein, was Treiber, Aufbau und Elektronik angeht? Vorausgesetzt die Leistung passt zueinander. Sowie ich es verstehe dient der hintere Sub ja dazu die ankommenden Frequenzen wieder zu schlucken.
    Ich hatte jetzt erstmal an zwei Fertigsubs zb Nubert gedacht. Mit Selbstbau kann man natürlich etwas bauen, was mehr der Treiberanordnung der Concorde entspricht, wobei die Al200 ja nicht gerade für Subs gemacht sind.
    Danke für eure Tipps
    Beste Grüße
    Torben
    • 28986
    Die 8 TT müssen an die Rück/Frontwand symmetrisch angeordnet werden. Du brauchst viel Hub, Leistung und Fläche. Phase und F-Gang müssen gleich sein, die hinteren TT brauchen ein Delay, passend zur Raumlänge und sind verpolt.
    Mit den Al wird es nicht reichen.
    Kaufe viele preiswerte hubfähige TT und klatsche in die in CB an die Wand.
    Zuletzt geändert von walwal; 10.08.2013, 09:40.
    • FoLLgoTT
      • 31.01.2002
      • 699
      Und dann die komplette Rückwand bedämpfen.
      Nils
        • 28986
        Nils, bei SBA prima, aber bei DBA nicht.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          ^ Vorder- und Rueckwand bedaempfen - auch bei DBA moeglich.
          • FoLLgoTT
            • 31.01.2002
            • 699
            Du hast ja Wand geschrieben und nicht Wände.
            Zum Thema: ich hatte vor Jahren mal ein Experiment gemacht, bei dem ich hinten völlig andere Tieftöner als Auslöschsubwoofer für die beiden Stereolautsprecher hingestellt habe. Das funktioniert natürlich nicht ganz so gut wie ein echtes DBA, aber es hebt den Effekt der Längsmode doch stärker auf als erwartet. Probier es einfach mal aus.
            Nils
            • powerear
              • 19.09.2003
              • 511
              Die Basstreiber an die Wand schrauben möchte ich eigentlich nicht. Ich probiere es einmal mit wenigen Breitbandabsorbern. Ich habe hier noch ein paar Mivoc CB, die für surround genutzt werden. Die kann ich an die Rückwand stellen. Ich messen dann mal und versuche die störenden Frequenzen dann mit einen Acouratefilter zu bekämpfen. Dafür muss ich ja nur am Hörplatz messen und die Inverse mit Delay auf die hinteren Boxen schicken. Mit Hoch- und Tiefpass würden die Lautsprecher dann nur noch im Bereich der fraglichen Frequenzen arbeiten. Ist natürlich kein DBA, aber vielleicht hilft es ja und die Hard- und Software ist ja schon vorhanden. Ist dann mehr ein aktiver Absorber, wenn es klappt.
              Mit Acourate habe ich dann ja auch noch andere Stellschrauben.
              • Quiler
                • 30.06.2013
                • 17
                Hi powerear,
                da ich gerade einen ähnlich angeordneten Lautsprecher baue interessiert mich wie zufrieden bist Du mit dem Klang der Concorde? Die müssten ja auch richtig spaß machen oder?
                L.G.Guido
                • powerear
                  • 19.09.2003
                  • 511
                  Benutze einmal die Suchfunktion.
                  Meine Concorde hat ehrlich gesagt nicht mehr viel mit dem Original zu tun, da vollaktiv mit digitaler Weiche. Für die Elektronik alleine bekommst du 2-3 Bausätze, aber zufrienden bin ich.
