Holzfarbe soll hell bleiben
  • newspeaker
    • 02.07.2013
    • 95
    Holla,
    Habe Reims Regalos in stabverleimter Buche gebaut.
    Wenn ich wie sonst das Holz z.B. mit Leinöl und Bienenwachs behandele
    dunkelt es nach.
    Möchte aber den hellen Farbton behalten und das Holz trotzdem versiegeln.
    Habt Ihr Erfahrung oder Tipps für mich wie ich das am Besten anstelle?
    schöne Grüße
    CARA
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    ich glaube nicht daß das geht.
    Das Nachdunkeln ließe sich nur durch dauernden! Lichtausschluß verhindern.
    Das heißt, selbst wenn du eine Versiegelung fändest, die nicht schon allein
    durch ihre Anwendung ein Nachdunkeln erzeugte, wäre das Ergebnis nicht von
    Dauer.
    mfg Michael
    • Kreni
      • 28.03.2007
      • 142
      Da gibs was von Brillux muss mal Heute abend schauen wie es heißt.
      • HobbyLS
        • 26.04.2012
        • 206
        ... habe bei mir ein selbst gemachtes Regal aus diesem Buchenholz mit weisslich pigmentiertem Wachs überzugen. Das Wachs schützt relativ gut (müßte für die LS mehr als ausreichend sein), feuert das Holz nicht an, da es nicht alzu tief eindringt und die weissliche Pigmentierung lässt es heller erscheinen.
        Ich müßte mal kramen, ob ich die Dose noch finde (es war damals kein weisses Dekorwachs, sondern nur leicht pigmentiert: evtl. mit farblosem Wachs der gleichen Marke mischen).
        Dietmar
          • 28923
          Entweder Clou-Parkettlack auf Wasserbasis oder Kunstharzlack mischen (Klar + minimaler Anteil weiß). An teststücken ausprobieren. Gegen nachdunkeln gibts es ein Mittel, das auf das Holz gestrichen wird.
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Acryllacke feuern das Holz nicht an, also lassen es nicht nass-dunkel erscheinen. Ich habe gelesen, dass Polyesterharz das Holz sogar heller erscheinen lässt, was gerade für Restaurationszwecke gut sei.
            Einen Schutz vor Nachdunkeln durch Sonneneinstrahlung kenne ich nicht und auch das mit dem Weiß beimischen habe ich nie probiert. Kann jemand von euch mehr dazu schreiben?
              • 28923
              S. oben.
              Das Mittel heißt Pegma-Color. Von mir getestet und für gut befunden. Die Lackmischung ebenso. Klarlack nehmen und geringe Mengen Weißlack des gleichen Typs zusetzen. Das muss man probieren, wie stark der Effekt sein soll.
              Hier ein Beispiel. Der Würfel in der Ecke links ist Esche mit dieser Lackmischung.
              Bild 2 zeigt Ahorn roh und lackiert, links mit Pegmacolor, rechts ohne nach nur 4 Wochen Belichtung.
              Schon nach dieser kurzen Zeit ist die beginnende Vergilbung erkennbar, später sind die Unterschiede noch stärker.
              Zuletzt geändert von walwal; 31.07.2013, 11:21.
              • kmm
                kmm
                • 10.05.2011
                • 915
                hallo,
                [sic]
                ist immer ein guter Anreiz auch andere Meinungen zu bekommen
                mfg Michael
                • newspeaker
                  • 02.07.2013
                  • 95
                  Danke für die Tipps und Anregungen.
                  Wie ich es nun letztendlich mache kann ich noch nicht sagen.
                  walwal`s Pegma Test sagt mir noch am meisten zu.
                  Die helle Variante war auch gar nicht erst geplant.
                  Ich fand´s dann optisch auf einmal gar nicht schlecht.
                  Hätte ich´s gewusst, hätte ich gleich ein helles Holz genommen.
                  Da dies sowieso nur ein nebenbei Spaßprojekt ist möchte ich auch nicht soviel in Mittel zum Testen investieren.Da fräs ich lieber nochmal neu
                  Die pigmentierten Wachse mit Weißanteil finde ich von der Optik nicht so toll. Kann natürlich nur von bisher gesehenen Fertigmöbeln urteilen.
                  Danke
                  CARA
                    • 25.09.2001
                    Du kannst das Holz aber vor der Behandlung aber auch bleichen, es wird dann allerdings seehr hell.
                    Das schützt allerdings auch nicht vor dem verbleichen (dass ist hier wiederum anders gemeint als obiges). Dem kann man aber, wie walwal schon anmerkte, durch Klarlack mit weissen Pigmentanteilen zu einem gewissen Anteil entgegenwirken.
                      • 3195
                      Moin Wolfgang,
                      ich habe ein ähnliches Problem: Massive Treppenstufen aus Meranti: Die sind wohl mit Klarlack behandelt und sehen in typischer 80er Jahre Optik "dunkelbraun" aus. Einmal durch den Hobel und durch die Schleifmaschine gejagt eine super geile Farbe....so möchte ich es gern behalten. Hatte mir weiße Beize von Clou besorgt, aber noch nicht ausprobiert. Meinst Du das mit dem Bleichen geht besser?
                      Links Ausgangssituation - rechts gehobelt und geschliffen
                        • 25.09.2001
                        Moin,
                        das Problem daran ist aber, dass es beim Bleichen seeeehr hell wird. Dass heisst konkret, erst bleichen, dann auf den gewünschten Farbton beizen.
                        Anschließend mit aufhellendem Lack (mit Weißpigmenten) lackieren.
                        Hier sollte es meiner Erfahrung nach wesentlich länger in dem "vorgewählten" Farbton stabil bleiben.
                          • 3195
                          Zitat von We-Ha
                          Moin,
                          das Problem daran ist aber, dass es beim Bleichen seeeehr hell wird. ....
                          Seeeehr hell wäre OK das Parkett ist Eiche weiß gekälkt
                            • 28923
                            Bleichanleitung:
                            • newspeaker
                              • 02.07.2013
                              • 95
                              Also, wenn ich alles richtig verstanden habe,
                              am Besten zum Friseur:
                              1. die Gehäuse bleichen lassen
                              2. graue Haare dunkler färben
                              Ich glaube das ist die beste Lösung.
                              schöne Grüße
                              Zuletzt geändert von newspeaker; 01.08.2013, 19:01. Grund: Bild vergessen
