reference 1
  • Goldklang
    • 19.02.2011
    • 15
    reference 1
    Wenn ich mich öfter mal beim Autofahren oder beim Sport in Gedanken über die "ultimative Box" ergehe, komme ich da auf recht ähnliche Ansätze: 2 TIW 300 o.ä. (ich würde sie selbstverständlich geschlossen verbauen, aber wenns unbedingt sein muss auch mit tiefer BR-Abstimmung), 1-2 große Mitteltöner, und eine sehr gute Kalotte (KE25 o.ä.) im WG. Dabei muss man noch nichtmal auf einen anderen Anbieter ausweichen. Es wurde ja schon eine Big Belle vorgeschlagen. Tonalität und Abstrahlverhalten nachweislich sehr gut, MaxPegel für meine Maßstäbe selbst bei der "normalen" LaBelle bereits jenseits dessen was ein normaler Mensch braucht, Wirkungsgrad eher bescheiden. Also, 2 TIW300 einsetzen, geht zwangsläufig einher mit breiterer Schallwand, schon kommen wir an den Wirkungsgrad ran, den die Kalotte im WG vorgibt (ca. 90 dB). Durch das WG wird der Hochtöner immerhin im unteren Bereich nochmal elektrisch deutlich entlastet, das reicht also auch für deftige Pegel. Nun ist die elektrische Belastbarkeit eines B200 nicht gerade berauschend, auch freut er sich, wenn er nicht allzu viel huben muss -> 2 davon. 2 TIW 300 kriegt man eh nicht unter die MT/HT Einheit wegen der Ohrhöhe, et voilâ, schon sind wir bei einer symmetrischen Anordnung à la Concorde, nur eben mit TIW 300, B 200 und KE 25 im WG. Das Ganze vernünftig abgestimmt (ich könnte mir vorstellen, dass VISATON bei so einem referenzmäßigen Trumm auch gerne bei der finalen Weichenabstimmung behilflich ist, könnte ja auch später als Bauvorschlag verwendet werden), und fertig ist eine sehr sehr gute Box mit einem brachialen MaxPegel irgendwo zwischen 105 und 120 dB und einem Frequenzgang und einem Abstrahlverhalten, das einer Atlas durchaus zeigen kann, wo der Hammer hängt.
    Ist doch gar nicht so schwer Und bei ganz grob überschlagenen 2000€ pro Box reicht das Budget sogar für 5 Stück
    Beste Grüße, Martin
    Bevor dieser geniale zx-Beitrag nachher im Nirwana verschwindet....
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Also wenn ich mir Gedanken ueber die ultimative Box mache, kommt mir eher so etwas in den Sinn:
    The SH50 loudspeaker is the flagship of our Synergy Horn line providing great fidelity, low frequency pattern control and unrivaled phase response.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      In der Tat, wieder ein Thema, das geschlossen wurde, weil ein paar Teilnehmer die immer gleichen Streitigkeiten austragen. Ich finde, dass es einige interessante Ansätze gab. Leider verlaufen die Diskussionen oft im Sand und man erfährt nie, was die Themensteller letztlich gemacht haben...
      • krabat
        krabat
        ... auch eine interessante box, ab 3'43'':
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          Function One.
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Aber das ist keine Punktschallquelle, die vom Herrn Danley (angenaehert) aber schon. Und Punktschallquelle wird ja gemeinhin als Ideal betrachtet, neben spektraler Gleichheit von Direkt- und Indirektschall. Massig Pegel und enge Abstrahlung gibt's oben drauf.
            • krabat
              krabat
              Zitat von fabi
              Function One.
              sekttischchen - na ja, eine konstruktion sollte sich am konkreten bedarf orientieren. was mich aber an der kiste im atelier beeindruckt ist die offensichtliche beiläufigkeit, mit der sie da im raum steht. ob eine "atlas" zum beispiel, oder die unten vorgeschlagene box mit ihrer schieren größe in den alltag in einer wohnung passt, braucht man das?
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Zitat von krabat
                braucht man das?
                Kommt simpel auf die Zieldefinition an. "Interessant" kann man bestimmt wohnraumtauglich (was auch immer das ist) bauen, "Reference" erfordert etwas mehr Einsatz.
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Die Beiläufigkeit ist optische Täuschung. Sie ergibt sich aus der schieren Größe des Ateliers. Lässt man die weg ...
Größe: 5,0 KB
                  Rudolf
                  • krabat
                    krabat
                    eben! große räume große boxen, kleine räume kleine boxen. muss jeder für sich allein zu hause thx-dolby-surround-kino spielen? geht das technisch überhaupt - hall, erste reflektionen, hörabstand, back channels ... auf "bescheidenen" 45qm? als "besserverdiener" leistet man sich wohl auch eher mal ein live-erlebnis mit freunden ... eine frage des lebensstils, oder?
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Muessen muss hier Keiner. Aber wollen darf man schon, oder?
                      Live Kino? Das muss erst noch erfunden werden. Live Musik - kann in Ausnahmefaellen etwas haben. Die meisten Musiker und ihre Musik werden erst gut durch Aufnahmen.
                      • MjoIIniR
                        • 14.12.2007
                        • 434
                        Aber erst ein Live-Auftritt beweist, ob ein Musiker auch was kann.
                        Tommy Emmanuel:
                        • Rudolf
                          • 18.06.2004
                          • 688
                          Vorausgesetzt, du schaust auf die Nah-Aufnahme des Live-Auftritts. Dein Platz in der 40. Reihe beweist gar nichts. Da funktioniert auch Hampeln zum Playback noch.
                          Rudolf
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            Nuja wenn man halt Top40-Mist hört gibts halt auch mal Playback...
                            Bei dem Lärm den ich so höre merkt man auch in der 40ten Reihe noch, dass da was völlig aus dem Ruder läuft
                            Tommy Emmanuel:
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Bitte definiere "Koennen". Instrument beherrschen ist eine Sache, Kreativitaet eine andere.
