VIB170AL mit SC10N - möglich ????
  • newspeaker
    • 02.07.2013
    • 95
    Hallo Visatöner,
    Dies ist mein erster Beitrag.
    Naja ich sage mal lieber meine erste Frage.
    Ich hoffe auf massig Antworten
    Habe von meinem ehemaligen Freund noch ein Paar schöne VIB170AL Gehäuse im
    Keller stehen.
    Die waren mal mit der KE als Hochtöner bestückt also mit der 104 mm Fräsung.
    Möchte die nun gerne neu bestücken damit ich endlich auch mal schöne Musikwiedergabe genießen kann.
    Allerdings aus Kostengründen, wenn möglich erstmal mit der SC10N im Hochton und dann auf G25 oder KE aufrüsten.
    In der Boxsim Datei der VIB170AL hab ich einfach mal die SC10N eingegeben, ohne an den Weichenbauteilen etwas zu verändern,
    könnte das einfach so übernommen werden oder ist der Misserfolg schon vorprogrammiert ?
    Habe nicht viel Ahnung.
    Wäre für Tipps und Antworten sehr dankbar.
    schöne Grüße
    CARA
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    ich würde die weiche überarbeiten - quick and dirty z.B. so:
    • newspeaker
      • 02.07.2013
      • 95
      Hallo albondiga
      Das ging aber schnell.
      Schönen Dank.
      Das sieht jetzt viel gleichmäßiger aus.
      Nicht mehr so nach Berg und Talbahn.
      CARA
      • newspeaker
        • 02.07.2013
        • 95
        @albondiga
        Der mit der Kerze ist gut.
        Kurz und schmerzlos.
        Ist zwar kein Witzeforum aber ich hab auch einen "kurzen"
        Kommt nen Cowboy aus dem Friseur-Salon. Pony weg !!!!
        Nun zurück zum Lautsprecher.
        CARA
        Zuletzt geändert von newspeaker; 02.07.2013, 15:30. Grund: ...
        • ros97
          • 08.03.2013
          • 103
          Hey,
          das von albondiga ist sehr gut. Frequenzgang, Fqgangrichtungen, Bündelungen und Phasengang sehen alle gut aus...
          Also so bauen und dann hören und freuen (oder eben nicht )
          Lg Robert
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            Nochmal drübergeschaut. Ich würde den Serienwiderstand im HT-Spannungsteiler eine Nummer kleiner wählen 3,3Ω.
            • newspeaker
              • 02.07.2013
              • 95
              Hallo albondiga,
              Nochmal Danke für deine Hilfe,
              und das Du nochmal drübergeschaut hast.
              Von den Wiederständen hab ich noch diverses in der Wühlkiste,
              da kann mann ja noch am Ende anpassen.
              Dein Weichenvorschlag werde ich wohl erstmal so übernehmen.
              Wenn der SC10 nicht grottenschlecht ist sollte die Box OK sein.
              Schade das keine anderen Meinungen dazu eintrudeln.
              Hatte wenigstens ein " ohne Messen geht da gar nichts" erwartet.
              CARA
                • 5858
                In dem letztens vorgestellten Vorschlag von Chaomaniac, der B170light, hat der SC10N zeigen können, daß er nicht so schlecht ist, wie manche glauben.
                Der VIB170 mit SC10N würde ich mal recht gute Chancen für "mal so" einräumen.
                Bau mal. Und berichte uns.
                • newspeaker
                  • 02.07.2013
                  • 95
                  Hi Yoogie,
                  Da ich schon lange hier mitlese weiss ich das du schon viel gebaut und
                  Erfahrung hast.
                  Danke das Du mir Mut machst.
                  Der SC 10 kann ja immer noch rausfliegen.
                  Und wie erwähnt auf G25 oder KE aufrüsten (beide 104 mm, Tiefe kann angeglichen werden)
                  Mit der KE hab ich die VIB AL170 schon gehört und war begeistert.
                  Später hab ich mal ne Regalbox mit G20SC hören können und fand den Hochton auch nicht viel schlechter.
                  Kann mir deshalb nicht vorstellen das der SC10 trotz des günstigen Preises Müll ist.
                  Laut Timmermann soll der ja nicht übel sein ( evtl. auch nur weil Anzeigen geschaltet werden)
                  CARA
                    • 5858
                    Ich baue nur "nach", entwickeln kann und will ich nicht.
                    Aber das es mit SC10N nicht grottenschlecht ist, erlaube ich mir einzuschätzen.
                    Die VIB170AlKe habe ich aber schon 4 Jahre hier stehen, läuft täglich für Musik und Fernsehen.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hallo newspeaker
                      Hast du den AL schon?
                      Der SC10 verhält sich bei tiefer Trennung in der Simu extrem zickig.
                      Daher hat er auch einen schlechten Ruf bekommen.
                      Falls der AL noch nicht vorhanden ist, schaue dir wirklich mal den B170light Beitrag an.
                      Da ist eine Standversion bei, die sehr interessant sein sollte.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • newspeaker
                        • 02.07.2013
                        • 95
                        Na gut,
                        Ihr Drei habt mich schon überzeugt.
                        Ich besorg mir die Chassis und schraub die mal in die vorhandenen Gehäuse.
                        Noch ne Frage:
                        Bei der Clou wird auch ein SC10 eingesetzt.
                        In der Weiche gibt es im Hochton Pfad einige Bauteile die wie ein Saugkreis aussehen.
                        Ist das beim SC10N erforderlich ?
                        CARA
                        Zuletzt geändert von newspeaker; 02.07.2013, 23:16. Grund: CLOU war fälschlich Couplet genannt
                        • newspeaker
                          • 02.07.2013
                          • 95
                          Hi andi_m
                          Nein den AL hab ich noch nicht.
                          Ich habe jedoch die fertigen Gehäuse und da ich überhaupt nicht mit Holz kann
                          möchte ich die weiterverwenden.
                          Danke
                          CARA
                            • 5858
                            Falsch, die Couplet hat den G20sc.
                            Die B170light als Standbox ist auch cool.
                            Aber Deinen Plan, VIB170 mit Aufrüstoption auf G25 oder KE aufzubauen finde ich ebenso gut.
                            Zeig doch mal ein Bild von den Gehäusen, dann werden wir sehen, ob es sich lohnt, die zu bauen oder lieber B170 oder als Standbox.
                            Gehört habe ich alle drei.
                            • newspeaker
                              • 02.07.2013
                              • 95
                              Yoogie, ich hab mich vertan, es war CLOU gemeint.
                              Die Gehäuse stehen fest. 1A weiss seidenglanz und bauen kann ich nicht.
