Wieso werden alle 4-Ohm-Chassis aufgelassen?
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Wenn man unter den nicht mehr erhältlichen Chassis schaut, gabe es eine Unzahl an 4 Ohm Chassis. Inzwischen wurden alle 4-Ohm MT-Kalotten, die meisten HT-Kalotten, die es früher auch in 4 Ohm gab, aus dem Programm genommen.
    Auch bei den großen Chassis gibt es kaum mehr 4 Ohm, kürzlich wurde auch der W300-4Ohm aufgelassen. Höherwertige Chassis gibts prinzipiell nur in 8 Ohm.
    Vermutlich werden sie wenig nachgefragt, das ist schon klar, aber was mich interessiert, wieso?
    Früher waren doch 4-Ohmer in dt. Boxen fast die Regel und im Car-Bereich macht man sogar 2-Ohmer. Wieso werden sie in HiFi-Boxen kaum mehr verwendet? Es war zB für mich extrem schwierig, für Ersatzzwecke ein 12" 4-Ohm-Chassis zu finden, und es gelang überhaupt nur in Form eines 2x8 Ohm-Chassis (Doppelspule).
    Dass man mit 8-Ohmern leichter eine Frequenzweiche zusammenbastelt, ohne unter die 3,2 Ohm zu kommen ist ja schon klar. Aber früher hat man das auch geschafft.
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    hmm ich weis nicht warum genau^^
    bei Hochtönern ist es nicht wichtig wegen dem in der Regel höheren Wirkungsgrad.
    Die Lautsprecher sind Verstärkerfreundlicher, weniger Verluste.
    Aber ich denke mal es liegt hauptsächlich an der nachfrage^^
      • 2905
      Schau mal zum W 300 S.
      Da kam der 8-Öhmer weg.
      Von einem eindeutigen Trend kann man also nicht sprechen…
      P.S.
      Vor kurzem war der 4er noch drin, ist wohl komplett abgesetzt worden, der große.
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Doch, ich sehe den Trend schon. Schau dir mal an, wieviele 4-Ohm-Chassis es im Archiv gibt, wo man aktuell nur mehr die 8-Ohm-Version bekommt.
        Eine Vermutung ist, dass inzwischen wegen der weitverbreiteten Säulenbauform statt eines großen Chassis zwei kleinere (zB 20cm) parallel verwendet werden, wozu man dann 8 Ohm braucht. Dies erklärt aber nur den Trend bei den TT-Chassis.
        Auch im PA-Bereich ist 4-Ohm recht selten, zB Beyma hat gar keine, Dayton hat bei einigen wenigen Chassis eine 4-Ohm Version......
        • Peter K
          • 17.10.2000
          • 927
          P.S.
          Ja, beide W 300 S sind jetzt im Archiv "nicht mehr im Programm"
          Da bin ich ganz schön in den A.... gekniffen, da ich, da ich hier noch einen liegen habe, noch einen oder mehrere demnächst für ein Folgeprojekt benötigt hätte....
          Peter Krips
          P.S. Gerade bei MT's und HT's verstehe ich das "sterben" der 4-Öhmer nicht wirklich. Wenn man mal eine Box mit potenter Bassbestückung bauen will und keine Bafflestepentzerrung machen will kommen 8-Öhmer oft nicht mit, die 4-Öhmer tätens aber.
          Manchmal beschleicht mich der Verdacht, daß manche Pseudo-d'Appolito nur deswegen gebaut wird, weil ein einzelner, vom Spannungswirkungsgrad passender MT (in 4 Ohm) nicht verfügbar ist, obwohl der Einzelne genügt hätte...
          Zuletzt geändert von Peter K; 03.06.2013, 19:16.
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Vielleicht hat der Reichelt noch welche?
              • 5980
              Gerade nachgesehen: Begrenzte Stückzahl lagernd
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Den w300s-4 hat er noch, wenn er ihn wirklich hat und nur nicht gemerkt hat, dass es ihn nicht mehr gibt.
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  @Peter K
                  Ich hab hier noch zwei W300S 8Ohm.
                  Du kannst Dich ja melden, falls Du die haben möchtest.
                  Alexander
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    Der Voelkner hat auch noch 8Öhmer:
                    http://www.voelkner.de/products/5194...recher-12.html
                      • 5980
                      Reichelt kenne ich als sehr zuverlässig und mit einer guten Logistik. Wenn da steht, es sind welche da, kannst Du Dich drauf verlassen.
                      Ich wollte es letztens schon posten, falls einer Ersatzdiapragma's für 4 Ohm DSM's sucht:
                      4x DSM 50 FFL 4Ohm
                      3x DSM 25 FFL 4 Ohm
                      Alle für die alten Modelle
                      • Peter K
                        • 17.10.2000
                        • 927
                        Hallo Männer,
                        danke für die W 300 S-Tips, das Problem ist, daß nach der derzeitigen Planung das Projekt in ca. 1/2 Jahr ansteht und ich nicht sicher weiß, ob ich das Projekt evtl. noch umstricke.
                        Die Idee ist eine 1/2 Oldscool Box:
                        1-2 W 300 S pro Box in CB, breite Schallwand, keine Bafflestepentzerrung, Mitteltöner 2 X WS 13 BF (habe ich einen Schwung hier liegen..) und, deswegen 1/2:
                        G 25 FFL in WG rund, übrigens kein d'Appo.....
                        Mal sehen, erst müssen meine laufenden Projekte fertig werden, dann muß ich mal sehen, was es dann so noch im TT-Bereich gibt...
                        Peter Krips
                        P.S. Wenn mir natürlich ein gutes Angebot über den Weg läuft für 3 X W 300 S in 8 Ohm...
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Ich kann Dir leider höchstens 2 anbieten...
                            • 08.12.2008
                            • 1390
                            Fruchtbar Ich verstehe zwar den Trend zu schmalen LS, aber als Sub hat fast jeder Lautsprecherhersteller einen 30er im Programm. Sich nur mehr auf den TIW zu beschränken find ich ein bisschen wenig. Ich hätts halt vorher noch mit einem Bauvorschlag probiert.
                            Hätte selbst noch einen in der Trickkiste allla Altas Compact Light:
                            Geilo W300S+W130S+DSM25FFL gut.BPJ
                            Da sieht man auch welche Wirkunsgradeinbußen der Trend mit sich bringt.
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 855
                              Womit dann der gerade erst in K&T 2/2013 vorgestellte Bauvorschlag TerraLuna schon wieder Geschichte ist, und der CT 240 auch...
