Suche Thiele/Small Parameter für DTC 87.130
  • Peter G.
    • 02.06.2013
    • 13
    nach gut 15 Jahren abstinenz möchte ich wieder meinem alten Hobby fröhnen.
    Als erstes Projekt um mal wieder in die Materie zu kommen restauriere ich die alten Boxen (hat er ~92 gebaut) eines Freundes. Falls da was nicht so richtig klappt, ist auch nicht schlimm. Die meisten Membrane sind hin, kann ich leicht ersetzen. Da die Hochtöner ( VISATON DTC 87.130 )noch funktionieren wollte ich diese auch belassen. Leider finde ich nicht die Thiele/Small Parameter für diesen Hochtöner.
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen???
    Ich habs versucht zu simulieren, aber ohne TSP.....
    Ich häng mal meine besherigen Bemühungen ran. Gern dürft Ihr auch Eure Meinung dazu abgeben, ich kann nur dazulernen.
    Gruß Peter
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Thiele/Small-Parameter machen nur Sinn, wenn ein Gehäuse simuliert werden soll. Da der Hochtöner aber rückseitig geschlossen ist, sind die Parameter für die Simulation nicht erforderlich.
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Aber die Phasen- und Impedanzgänge bräuchte er doch für eine gute Simulation und den SEO, auch bei Kalotten.
      • seewolf
        • 02.04.2010
        • 98
        Servus Peter!
        Die Firma mit dem blauen "C" hat noch ein Produktdatenblatt des DTC 87.130 eingestellt. Du mußt nur die Suchfunktion auf deren Seite benutzen.
        Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
        Beste Grüße
        Werner
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 289
          Hallo Peter,
          wie meine Vorredner schon erwähnten, sind Thiele / Small Parameter vor allem für die Volumenbestimmung zuständig. Da die Hochtöner rückseitig verschlossen sind, ist das nicht nötig. In deinem Fall benötigst du folgende 4 Graphen: Frequenzgang, akustische und elektrische Phase, sowie Impedanzverlauf.
          Im Anhang habe ich die Simulationsdaten der beiden Hochtöner angefügt.
          Damit sollte zumindest die Simulation mit BoxSim ganz gut gelingen.
          Sebastian
          PS: In solchen Fällen hilft meist auch unsere Kontaktadresse (unten in der Fußzeile) weiter. Die Conrad Chassis wurden zwar von uns gefertigt und damals vertraglich mit Conrad so gehandhabt, dass der Service komplett in deren Hand liegt, aber ein kurzes nachfragen kostet ja nichts
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Das nenn ich Service, da wird man bei vielen Chassis-Herstellern wohl vergeblich anfragen, solche Daten zu bekommen.....
            • Lui
              Lui
              • 31.05.2007
              • 597
              Stimmt! Da finde ich Visaton als Marke auch immer vorbildlich.
              Grüße Lutz
              • Peter G.
                • 02.06.2013
                • 13
                Hallo an Alle,
                vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten. Soschnell hab ich nicht mit gerechnet.
                Besonderen Dank an Sebastian, ich hab´s gleich mal simuliert und die Frequenzweiche geändert und siehe da..... kam etwas brauchbares heraus.
                Ich bin gespannt wie es klingt.
                Viele grüße Peter
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 829
                  Nur zur Erinnerung / als Ergänzung:
                  dieser Link zur kompletten Conrad-Chassis-Datenbank funktioniert noch:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20270
                  Grüße Ralf
                  • seewolf
                    • 02.04.2010
                    • 98
                    Servus zusammen!
                    Ich habe gerade den Link zur Conrad-Chassis-Datenbank angeklickt und wollte mir ein paar der Chassis-Daten anschauen - kann diese Dateien jedoch nicht öffnen bzw. werden sie in einer völlig unverständlichen Form dargestellt.
                    Könnte mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich diese Dateien öffnen und anschauen kann?
                    Besten Dank
                    Werner
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Mit Boxsim öffnen.
                      Ich weiß nicht, ob es direkt geht.
                      Wenn man ein Projekt geladen hat (zB das Standardprojekt), dann öffnen über
                      Chassis & Einbau > Chassidaten > Chassis laden aus Dateil und dann eine der heruntergeladenen nehmen.
                      • Lebrichon
                        • 20.06.2008
                        • 289
                        Einfach die zip-Datei herunterladen und entpacken. Die Daten können dann normal in BoxSim über "Chassis & Einbau" -> "Chassis" -> "Chassis laden aus Datei..." eingelesen werden.
                        Ich hab das eben mal stichprobenartig mit den Daten aus dem Link durchgeführt. Hat problemlos funktioniert.
                        Sebastian
                        • seewolf
                          • 02.04.2010
                          • 98
                          Vielen Dank!
                          Beste Grüße
                          Werner
