Surround Array mit FRS 8M
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    Hallo Jungs,
    ich möchte mir für SR und SL jeweils ein Surround Array aus 4 FRS 8M Bauen.
    Ich habe 120cm Länge zur Verfügung! Reicht das für 4stk. aus, oder sind die zu nah beieinander, dass die sich Überlagern.
    Bei 120cm Breite, wären die Chassis von Korbrand zu Korbrand 28cm auseinander. Von Chassismitte zur Chassismitte 36cm.
    Sollte ich lieber auf 3stk. beschränken, oder sind 4stk. noch in Ordnung?
    Ziel ist ein Diffuses Klangbild!
    Hinter der Couch möchte ich ein Line Array aus 8 FRS 8M Bauen, die dann schräg 45 Grad gegen die Rückwand strahlen.
    Die Couch steht 50cm von der Rückwand entfernt und der Hörplatz (zurückgelehnt auf Ohrhöhe) 75cm.
    Kann ich mit 75cm auch zur Direktbestrahlung greifen, oder ist es noch zu wenig?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    Ziel eines Array´s ist eigentlich eine vertikal starke Bündelung um Reflextionen von Fussboden/Decke komplett auszublenden, aber im Arraybereich konstant zu spielen, dafür müssen die Treiber aber eng beieinander sein. Bei 28cm Abstand und 4 Treibern wird da irgendwie nix brauchbares dabei rauskommen. Mal die TwentyFive von K&T gesehen, die könnte man verkleinern, bzw. kürzen und könnte trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen.
    Dann lieber einen Dipol. Aber nachdem Dolby Digital bereits richtungsgebunden vertont ist, warum verdiffusieren? Im Dolby Surround waren Dipole an den Rears noch "angesagt", bei DD oder DTS oder, oder... nicht mehr.
      • 10991
      hallo,
      so ganz verstehe ich die fragen nicht ganz denn die erste frage:
      wieviel passen auf 120 cm, antwort 15, ist eine rein geometrische sache
      http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...s/frs8m_tz.gif
      wenn man weniger auf die länge einsetzt und sie so verteilst wie du angesprochen hast wird es nebenkeulen ohne ende geben, dein ziel ist erreicht, es wird sehr diffus wirken. es wird überall im raum anders klingen. eine abstimmung ist nahezu ausgeschlossen.
      ich überlege mir schon eine weile wie man diese negative eigenschaft eines line array lösen könnte. die chassis noch dichter zusammen, noch kleinere chassis einsetzen und noch dichter zusammen, ... im moment bin ich am überlegen vieler kleiner 50iger und im hochton auf einen tl16h zu gehen mit trennung um die vier khz, ... und unterhalb z.b 120 hz einen sub einzusetzen, ...
      deine angedachte lösung muss ich erst noch verstehen was die vorteile sein sollen, im moment erkenne ich nur nachteile, gegenüber zb nur einem frs8m
      • Vox 200 ultimativ
        • 20.02.2007
        • 131
        Ich hoffe es ist mir gestattet diese Links zu Posten.
        Das meine ich damit!
        http://www.poisonnuke.de/Grafiken/Ab...ineArray01.jpg
        http://www.poisonnuke.de/Grafiken/Ab...ineArray02.jpg
        Dann lassen wir das Wort "Array" einfach mal weg und konzentrieren uns auf diese Surround Aufstellung und Surround-Back Lösung, wenn man nah an der Wand sitzt.
        Ich habe übrigens 75cm von der Rückwand bis zum Ohr, also mehr wie in der Grafik. Deshalb die Frage, ob ich es mit 75cm auch schon so machen kann:
        http://www.poisonnuke.de/Grafiken/Ab...roundArray.jpg
        Zuletzt geändert von Vox 200 ultimativ; 22.05.2013, 18:58. Grund: Vergessen
          • 10991
          kann man alles machen, nur muss hinterfragt werden ob diese anordnung akustisch sinnvoll ist, ...
          vermutlich wird ein gut abgestimmter zweiweger gegen die hinterwand gerichtet ein besseres akustisches ergebnis liefern, ...
          gruß
            Meine unmaßgebliche Meinung dazu: Werbung für hohen Chassisabsatz.
            Wie gesagt, die aktuellen Tonformate auf DVD sind so aufgenommen das die Effekte zwischen den LS bereits vorgesehen sind, eine solchen Chassisaufwand zu betreiben macht die ganze Arbeit des Abmischers wieder zunichte, da wird am Ende nichts mehr so wiedergegeben wie es mal geplant war.
            • Vox 200 ultimativ
              • 20.02.2007
              • 131
              Naja, mit 10€ stk. nicht die Welt.
              Und was die Abmischung angeht, sind 90% der Filme das allerletzte, dafür werden die noch bezahlt
              Es ist nicht viel "Mehrarbeit" die Surrounds etwas mehr mit einzubeziehen und Effekte mal dahin zu positionieren, wo die auch hingehören
              • Vox 200 ultimativ
                • 20.02.2007
                • 131
                hallo,
                So etwas muss ich mir hier nicht geben und habe es auch nicht nötig. Du bist kein gutes Vorbild für so ein Forum. Musst du alles auf die Goldwage legen, nur um deine Kompetenz zu kompensieren
                Natürlich hast du genau gewusst wovon ich rede, aber nein, man muss ja den Professor spielen!
                  • 10991
                  ich habe erst gewußt von was du redest als ich die bilder gesehen habe, ...
                    • 10991
                    man beachte "f-gang richtungen" und "polarplot horizontal"
                    du hast mich komplett missverstanden, entschuldige, ... fakt ist, dass ich so eine schlechte box schon lange nicht mehr simuliert habe, ...
                      Jo, da sagst was, aus der Sicht kann man dein Vorhaben mal probiern. War auch der Grund warum ich meinen DD-Receiver kürzlich verkauft hab, wenn Filme schaun zum Alptraum wird...
                      Solltest du es durchziehen wäre es schön wenn du deine Hörerfahrung hier beschreiben könntest.
                      • Vox 200 ultimativ
                        • 20.02.2007
                        • 131
                        Entschuldigung meinerseits, der Friede sei mit uns Aber gerade hier im Forum ist es bei vielen Usern sehr auffällig, dass man indirekt verpönt wird, aber gut Schwamm drüber.
                        Die Datei kann ich irgendwie nicht öffnen, bin kein Computer Hero
                        • Vox 200 ultimativ
                          • 20.02.2007
                          • 131
                          Ich ziehe es einfach durch jetzt. gibt kein Zurück mehr
                          Ich werde auch mal Messungen reinstellen, was von den Surrounds so am Hörplatze ankommt.
                            Bin gespannt!
                            • Vox 200 ultimativ
                              • 20.02.2007
                              • 131
                              Bin gespannt!
                              Bischen Angst hab ich ja schon vor dem FQ-gang
                              Naja, Mut zur Lücke
                              Zuletzt geändert von Vox 200 ultimativ; 23.05.2013, 13:11. Grund: fehler
