Kleiner Breitbänder mit Tiefgang
  • PeterFW
    • 15.01.2013
    • 117
    Für eine etwas ungewöhnliche Anwendung such ich einen besseren Breitbänder.
    Wenn ihr seht wofür, denkt ihr ich hab sie nicht mehr alle
Größe: 76,1 KB
    Das ist mein kleiner Todesstrahler, er befindet sich noch im Bau. Da passiert noch viel. Es wurde beschlossen, er muss auch Krach machen, aber wohlklingenden und lauten krach mit einigermaßen Tiefgang.
    Das Gehäuse ist innen Hohl, einigermaßen Luftdicht und mit etwas Geschick bekomme ich auch ein kleines BR Rohr irgendwo versteckt. Ich schätze ich hab grob ein Liter an Volumen in dem sich aber noch eine menge Elektronik befindet. Das Gehäuse hat eine Innenhöhe von 35mm.
    Gelandet bin ich im BF45 aber vielleicht habt ihr einen besseren Vorschlag, idealerweise 4 Ohm da Verstärkerleistung (ich muss überhaupt ersteinaml einen bauen) sehr knapp bemessen ist.
    Grüße,
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    Da will mal wieder einer die Eierlegende Wollmilchsau bauen!?
    Und das dann auch noch in ein Future-Kriegsspielzeug!?
    Na da bin ich ja mal gespannt, was dabei raus kommt.
    Rotel
    • PeterFW
      • 15.01.2013
      • 117
      Das wird die Standardbewaffnung meiner Legionen des Terros
      Bzgl. des Breitbänders habe ich per zufall bei Pollin etwas gefunden als ich nach nem TDA2003 gesucht habe. Ich wollte zwar sehr gerne einen kleinen Visaton breitbänder verbauen damich ich die auch einmal gehört habe aber ich hab etwas unfassbar gut zu dem Design passendes gefunden das einen hoffentlich extrem interessanten Soundeffekt ergibt.
      Deshalb ist das hier jetzt Offtopic :P
      Grüße,
      • Rudolf
        • 18.06.2004
        • 688
        Hallo Peter,
        Ist wohl eher ein Fall für einen Piezo + Tongenerator. Laut bei Tiefgang schließt sich doch praktisch komplett aus. Würde nicht irgendein phasiges und hochfrequentes "tschiuu, tschiuu, tschiuu" besser zu einem futuristischen Ballermann passen?
        Rudolf
        • PeterFW
          • 15.01.2013
          • 117
          Das ist zu simpel
          Da soll ein embeddet MP3 drinn werkeln, der ist bestellt und ich warte auf das Paket. Mit Tiefgang meinte ich <250 Hz, also einigermaßen bis 150Hz runter.
          Der Player arbeitet Stereo, 128kBit mit richtigen SciFi Sound-Samples die ich vorhabe selber zu erstellen.
          Da werkeln immerhin >50 einzeln in der Helligkeit Steuerbare LEDs drinn, da muss der Sound auch was besonderes sein
          Ja, solche Geräusche müssen es natürlich hauptsächlich sein, aber wenn der "Reaktor" anläuft währe z.B ein leichtes Brummen ein toller Effekt der nicht zu leise und auch nicht nach Blechdose klingen soll
          Grüße,
          • Scott
            • 12.01.2010
            • 92
            Zitat von PeterFW
            [ATTACH]18410[/ATTACH]
            mal 'ne doof frage: was machst du mit dem ding ?
            ich wette, die jungs vom big bang hätten ihre freude daran . nerds eben .
            • Frankynstone
              • 23.03.2004
              • 3916
              BF32 und BF45 sollten doch tun, die sehen sogar abgespacet (wie auch immer man denglische Wörter schreiben soll) aus. FRS7W hat von den Kleinlautsprechern die größte Grenzauslenkung und sollte tiefe Töne auch in deutlich hörbarer Lautstärke verzerrungsarm wiedergeben. FRWS5 kann theoretisch auch was, falls kein 7er passen will.
              • PeterFW
                • 15.01.2013
                • 117
                Mhm, hui... der FRS7W schaut in der Tat sehr gut aus, aber der FGang beim BF45 ist deutlich schöner. Es soll sich bei weitem nicht nach HiFi anhören aber das schaut recht hässlich aus was Boxsim da ausspucht
                Mit dem was ich heute ausprobiert habe, vier schmale LCD Lautsprecher mit je zwei Schwingspulen, bin ich nur in grenzen zufrieden, siehe Anhang, die sind 2cmx10cm groß, richtig niedlich.
                Ein ordentlicher Breitbänder währe mir eventuell doch lieber aber ich weiss nicht wie ich zwei von den FRS7W noch unter bekommen soll das es auch gut aussieht.
                Was ich damit mache... der Phantasie freien lauf lassen...
                Wenn das Ding mal fertig is und ich drann denke, schick ich dir nen Link per PN.
                Grüße,
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Was auch immer Boxsim ausspuckt, es wird besser klingen als chinesisches Plastespielzeug
                  Von FRS5X und BF45 stehen keine Auslenkungen online, vielleicht sind die Boxsim-Daten aufschlussreich (Max-Pegel-Diagramm).
