VIB EXTRA GF
    • 5982
    VIB EXTRA GF
    Mittel- bis langfristig würde es mich interessieren, die VIB EXTRA GF mal zu bauen.
    Hat die jemand zu Hause oder gehabt? Lohnt sich die Box?
    Das BR Rohr gibt es ja nicht mehr, das sollte aber durch ein anderes passendes Rohr zu ersetzen sein.
    Die Chassis habe ich soweit zusammen, allerdings würde ich gerne die Pegelregler weglassen wollen. Geht das einfach so, oder sollte man die durch Feste Widerstandswerte als neutrale Grundeinstellung simulieren? Und wenn, welche?
    Weiter gehe ich mal davon aus, daß die bei Visaton nicht mehr steht, weil ja ohne weiteres nicht mehr nachbaubar?
    Aber es eilt nicht, trotzdem würde mich ich über Infos freuen.
    Danke im voraus
    • 4508
    Hallo Jörg,
    das BR14.70 gibt es noch manchmal bei ebay, ich habe mir noch 2 Paar geschossen - die gehen gut als Gehäuse für kleine Breitbänder; die passenden Deckel habe ich auch schon gefunden.
    Am Besten, Du richtest eine Suche bei ebay ein...
      • 1975
      Ich höre gerade damit Calypso Blues von Youn Sun Nah über eine VIB Extra GF - jedoch mit dem RHT12S als Hochtöner.
      Ich hab Potis drin, aber Reim hat ja ein Paar Varianten mit Festwiderständen.
      Es lohnt sich schon
      MFG
      • andik
        hans schon mal vor einiger Zeit hier geschrieben, ein Kolege hat die Vib Extra 2, also mit dem WSP26S mit Originalweiche, in nem ca. 40qm großen Wohnzimmer, die Boxen stehen relativ frei, die Darbietung dieser Lautsprecher ist phänomenal, auch wenn eine solche Box heut zu Tage wohl eher unter "exotisch" fällt. Der Bass reicht EXTREM tief und das bis zu wirklich exorbitanten Pegeln (jetzt mal für HiFi-Lautsprecher spezifiziert).
        Mittel/Hochton gewohnt sauber von den DSM´s. Diese Box verglichen mit dem GF250, der den doppelten Hub kann wie der WSP, wer NOCH mehr braucht ist einfach nur krank.
        Kleine Anmerkung:
        Wenn dem alten, aber guten WSP26S das Volumen der VIB Extra (90Liter) gegeben wird, ist der Max.Pegel vergleichbar mit dem des GF250 in einem zu kleinen Gehäuse in dem der Tiefbass aktiv wieder nachgeschoben wird.
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 2003
          Die VIB Extra 2 mit WSP26S hatte ich natürlich auch. Lange ist´s her! Nur warum hat gerade der Jörg ,an solch einen LS, nun plötzlich Interesse ?
          Gruß, Volker
            • 5982
            Oh, die ersten, schnellen Antworten. Merci.
            Danke, Gute Idee.
            Es lohnt sich schon
            Ich versuche immer nach Möglichkeit alle Beiträge zu lesen, diesen habe ich auch schon mal gelesen. Danke für das Erinnern daran.
            Die Version 2 liest sich ja gut und die Frage mit den Widerständen ist damit ja beantwortet, wieviel Liter hast Du denn gebaut? 90 oder 70?
            Zitat von andik
            ...die Darbietung dieser Lautsprecher ist phänomenal, auch wenn eine solche Box heut zu Tage wohl eher unter "exotisch" fällt. Der Bass reicht EXTREM tief und das bis zu wirklich exorbitanten Pegeln (jetzt mal für HiFi-Lautsprecher spezifiziert).
            Das ist genau das, was mir Spaß machen würde. Du hast es ziemlich gut beschrieben.
            Trotz La Belle Besitz, möchte ich noch etwas anderes hören können. Und da ich jetzt GF250 gekauft habe, sollten die auch mal standesgemäß musizieren können.
            Aber eben erst langfristig. Vom eine Weile rumliegen sollten die ja nicht schlecht werden...
            Zuletzt geändert von yoogie; 16.05.2013, 22:37.
              • 1975
              wie viel Liter hast Du denn gebaut? 90 oder 70?
              So 80 bis 90 l - ist schon etwas länger her - so um 1980.
              Noch im Originalgehäuse nur die Chassis haben gewechselt.
              Auch ist bei mir der GF250G unten, dann RHT12s und DSM50 ganz oben, aber auch an den Gehäuserand verschoben.
              MFG
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2003
                Hallo Jörg,
                du hast doch bestimmt jetzt schon genug passive LS nachgebaut. Es wird jetzt mal Zeit für Dich, richtige Männerprojekte zu entwickeln, Einarbeitung ins richtige Mess-Hifi-Leben, Messystem, VOLLAKTIV, DSP sach ich nur.............. Messmikro kannst von mir haben.
                Gruß, Volker
                • Opelfreak
                  • 10.01.2010
                  • 488
                  Hi Jörg,
                  ich hatte früher mal die Vib Extra GF. Standen damals erst in meinem Jugendzimmer noch bei meinen Eltern in 17qm, das war etwas overbass aber der Rest ganz okay. Danach in meinem Haus in Frankreich im Wohn/Esszimmer mit offener Küche. Das waren dann so ca. 60qm, allerdings sehr hallig das Ganze. Da war dann fast gar kein Bass mehr, bzw. der Rest hat einen dann schon angeschrien. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Trennung TT-MT recht hoch. Wie kommst du denn jetzt auf die alten Schinken? Mit 90L kann man heute denke ich bessere Boxen bauen. Schon mal über Concorde WG nachgedacht? Dazu ein Antimode 2 und du könntest am Ende der Suche sein.
                  Nico
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    Hallo Jörg,
                    Ich muss noch mal nachschauen aber zwei von den BR14.70 müsste ich noch im Keller
                    liegen haben. Für nen schmalen Euro sicher zu haben
                    Gruß Udo...
