couplet umbau auf concord wg weiche - sprcht was dagegen?
  • timmotte
    • 13.04.2008
    • 125
    hi,
    spricht etwas dagegen eine couplet auf waveguide mit enzsprechenden fasen umzubauen und die weiche der concord wg nur ohne bass-zweig und hochpass der al 130 zu bauen? die al laufen dann ab ca 2000hz bis fs. das ganze alternativ am av receiver auf small bei 80 hz trennen. im zweiten schritt könnte mann dann ja 4 subs oben und unten dranschrauben.....für ne ganze concord.
    was haltet ihr davon?
    grüße tim
    edit: die rede ist von der couplet-ke variante...
    Zuletzt geändert von timmotte; 28.04.2013, 21:32.
    • 29067
    Dagegen spricht nichts. Es gibt den Thread zur Coupsub, wo genau das gemacht wird - bisher nur theoretisch.
    Ist aber wohl ins Stocken geraten. Hier die Anfänge der Planung.
    Ich habe dazu einige Versionen simuliert: passive Trennung, aktive Trennung und mit GF 200 sowie TIW 200. Im thread zum Thema gab es einige destruktive Beiträge, weshalb ich die Datei nicht veröffentlicht habe. Du kannst sie gerne per PN bekommen, allerdings trennt die bei 100-200, das weiß ich nicht mehr und zur Zeit bin ich nicht am richtigen PC, erst wieder ab 9.5.
    Zuletzt geändert von walwal; 28.04.2013, 23:20.
    • timmotte
      • 13.04.2008
      • 125
      danke walwal,
      wenn du zeit findest schicke mir mal die datei zu. bitte..
      grüße
        • 29067
        Mach ich. Am besten am 9. Mai noch mal mit PN erinnern.
