Fragen zum GF200
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    Fragen zum GF200
    Hallo.
    Ich kann leider nicht simulieren oder so, deswegen brauche ich kurz Hilfe.
    Ich habe zwei Solo20, die jeweils von einem eigenen aktiven Sub mit je 2 GF200 unterstützt werden. Diese spielen aktuell auf 70 Liter geschlossen. Ähnlich der Solitude.
    Da ich nun hier lese, das der GF200 eher für BR-Konstruktionen geeignet ist, frage ich mich, wie sich das ganze klanglich ändern würde, wenn ich pro Sub ein BR-Rohr 25.50 (habe noch zwei) einbaue.
    PS: Die GF200 laufen auf das ungetrennte Volumen (70l).
    Danke für Tipps und Anmerkungen.
    Ben
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • 29067
    Ob es als BR besser klingt, kann nur ein Versuch zeigen. Je nach Aufstellung und Raum ist mal BR besser, mal CB. Bei mir lauft die Concorde auch in CB und kommt ohne Anhebung fast bis 30 Hz.
    Eine Simulation hilft nicht weiter. Wenn du den Tiefbass anheben kannst mit dem Modul und der Bass dir gefällt, bleibe bei geschlossen.
    Oben Simu
    Unten Messung am Hörplatz
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Ist wohl auch eine Frage des möglichen Pegels.(Bei 40Hz macht das mit deinem Gehäuse das satte 10dB aus)
      Außerdem denke ich 35 L pro GF ist für geschlossen etwas zu viel,
      mit BR (38Hz Abstimmung),könnte dein Subwoofer um einiges "knackiger" klingen.
      • Hieronymus
        • 20.09.2001
        • 391
        Danke soweit...
        Das klingt interessant, was meinst Du mit 38Hz Abstimmung? Denn Deine beschriebene Aussicht des knackiger Klingens macht mich neugierig!
        Ben
        My Setting:
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          BR - Rohr, D 80mm, Länge 70mm in einem Gehäuse mit 70L ergibt eine Abstimmfrequenz von ca. 38Hz.
          Grüße Bernd
          • Hieronymus
            • 20.09.2001
            • 391
            Danke.
            Wie sähe das mit einem BR 25.50 aus bzgl. Grenzfrequenz und Klang, denn das ist verbaut und war bisher einfach von mir verschlossen worden. Das hat einen Durchmesser von 80 mm und eine Länge von 250 mm (könnte ja auf 70 mm gekürzt werden)??
            Wenn geschlossen, welches Volumen wäre denn für die beiden GF optimal?
            Ben
            My Setting:
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Mit 25cm Länge kommst du auf eine Abstimmung von 25 Hz,
              nach meiner Meinung viel zu Tief, da kannst du es gleich
              geschlossen lassen.
              Kürzen geht in jedem Fall, du kannst dich dann "Stückweise" an
              das gewünschte Ergebnis herantasten.
              Wie schon oben gesagt: 7cm = 38 Hz, so würde ich es machen.
              Grüße Bernd
              Ergänzg.: -3dB bei ca. 41Hz
              • Hieronymus
                • 20.09.2001
                • 391
                Wow danke, das ging schnell...
                dann hole ich doch gleich mal meine Stichsäge raus
                My Setting:
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  Ok... so klingt das schon besser...
                  Habe allerdings noch ein wenig kürzers BR verbaut (da das 25.50 aus zwei Teilen besteht habe ich einfach das Kürzere mit 5,5 cm verwendet....)
                  Danke nochmals
                  Kann man das irgendwo im Internet simulieren mit den Grenzfrequenzen (und was genau bedeutet die eigentlich)??
                  Ben
                  My Setting:
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Zwischen 5,5 und 7 cm ist kaum ein Unterschied.
                    Zum Simulieren kannst du dir am besten BoxSim herunterladen.
                    Die untere Grenzfrequenz ist normalerweise der -3dB Punkt,
                    heißt nicht dass darunter nix mehr ist.
                    Hast du Dämmmaterial in der Box?
                    Könnest du rausnehmen (Schluckt eh nur den bei einem Sub gewünschten Bass)
                    Grüße Bernd
                    • Hieronymus
                      • 20.09.2001
                      • 391
                      und wieder was gelernt.
                      Nein, Dämmung ist da nicht drin.
                      Hat sich in der Tat positiv bemerkbar gemacht, auch, weil ich Leistung beim Amp für die Subs rausnehmen kann.
                      In dem kleineren Raum vorher war geschlossen irgendwie besser, hier sind aber 60 qm zu beschallen, da BR definitiv die bessere Wahl.
                      Nochmals danke für die Hilfe...
                      Ben
                      My Setting:
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Cool, du fackelst aber auch nicht lang herum!
                        Gibt es den Ripol für gaaanz unten auch noch dazu?
                        Grüße Bernd
                        • Hieronymus
                          • 20.09.2001
                          • 391
                          Nein, den gibt es so nicht mehr, bin seid den Bildern bereits zwei mal umgezogen und von dem habe ich mich getrennt.
                          Frau und drei Kindern vordern Ihren Tribut. Aber der Rest ist soweit geblieben (nur die Leinwand wurde größer).
                          Bin gerade dabei wie ein Irrer Spotify durchzuhören und freue mich über den "Kick"...
                          My Setting:
