und bei manchen Frequenzen schlackern die Hosenbeine.
ebay und kein Ende
Original geschrieben von PTebbe
wenn bei MrWoofa der TL loslegt, vibrieren die Haare und bei manchen Frequenzen schlackern die Hosenbeine.
Klar ist ein TL eine feine Sache für Heimkino, läuft druckvoll bis 16Hz runter, da gibts beim Jurassic Kringel im Wasserglas am Tisch vor DirDas geht nur mit TL
Muß im Wohnblock halt doch etwas human bleiben, da sind 2xVOX main schon "gewaltig"; aber mit qualitativen LS bleibt ja wenigstens das meiste im Raum, und fährt nicht, so wie bei der "Schneider 1000W" des Jünglings im dritten Stock primär in den Estrich, worauf das ganze Stiegenhaus von seinem Techno-Kram nur so dumpf dahin wummert; der ist sicher Obmann der Loudness-Fraktion(TM)....
Da die "High-End" Primässe bei mir aber ohnehin bei Stereo Musik liegt, werde ich mit den VOXen da sicher das Auslangen finden.
Muß den Typen noch anrufen wann/wo wir die Übergabe seines Subs machen
regardsregards
@ST1100: Von dem Techno-Kram des Jünglings meines Vaters wummert das Treppen (Stiegen-) Haus nicht, er hat nur manchmal angst, dass es ihm die Balkonverschalung abfetzt.
EDIT: Sehe gerade, dass der Jüngling meines Vaters knapp doppelte Leistung wie der Jüngling deines Hauses hat. Vielleicht liegts daran.
Straight-forward!
Ich höhre selber auch gerne mal lauter, aber nicht mit Gewalt nur um des Pegels willen, keine 4~5h lang und nach 22h ist sowieso Brennschluß, man will ja selber auch zuweilen mal pennen oder in Ruhe TV kucken, ergo verstehe ich's.
OTOH wüßte ich mir, im Gegensatz zu meiner Nachbarin die auch mittels Polizei nicht viel erreicht, da sehr wohl zu helfen: einfach die Hauptsicherungen von bt. Loft raus und schon ist Nachtruhe im Gebälk
BTW habe ich gerade mit dem VK der "Kiste" telefoniert:
sie ist 100x45x50 (H/B/T), ergo definitiv 2x TIW250<freu>
Morgen NM hol ich se mir.
regardsregards
Original geschrieben von StrikerV6
Nicht das das nur ne wilde Konstruktion mit W200SC und PR250 ist
Ebay Artikel-Ansicht
Und dann die Relation zu den angegebenen 50cm Breite <g>
regardsregards
der Hinweis auf díe PR 250 - also die Passivmembran aus Korb, Sicke, Membran und Zentrierung des TIW 250 - ist weniger wegen der Ansicht unwahrscheinlich, als dass offensichtlich der Subwoofer als BR-Konstruktion ausgeführt ist; Beides, BR und Passivmembran, funktioniert nicht.
"Die Kiste" wollte ich ja ohnehin nicht haben, nur die 2 TIWs; liegt schon im Auto das "Trumm"
wilde Konstruktion könnte stimmen: hinten 2x BT95/75 dran, drinnen angeblich Weichen... der VK ging also vom Amp zum Sub, von dort zu den mains die dann irgendwie als MHT angesteuert wurden... und 188ltr für 2x TIW??
Im Winter gehts an den Bau der VOX; bzw steigt mein Bekannter auf VOX mit MHT12 um; d.h. ich bekomme seine Gehäuse mit den 2*G25FFL und den Weichen, brauch dann nur 2*TIW und 4x AL130 reinschrauben und funzt schon
Muß also jetzt nur noch 4*AL130 aufstellen...
regardsregards
Hi St,
also definitiv TIW 250, Glückwusch
du kannst die ja mal aus Interesse rausschrauben und schauen, ob sie schon die hinterlüftete Zentrierspinne haben oder nicht (aber so viel Unterschied wirds eh nicht nachen)
Auf jeden Fall empfehl ich dir, das Frequenzweichenupdate auf MKII zu machen.
