VOX 252 Center Weichenmodifikation?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1968
    Hallo Visatöner,
    Ich möchte ja nicht meckern, aber die neue VOX 252 Center Weiche sieht auf den ersten Blick etwas abenteuerlich aus:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5120
    Gibt es zum Vergleichen auch Messchriebe dazu?
    mfg
    Norbert
    (leider nur ganz kurz online)
    PS: Da ich reflektierende Flächen so weit wie möglich durch das Aufhängen des Centers vermieden habe, werde ich erst mal die Modifikation für die Stand-VOX verwenden.
    Kein Plan!
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1894
    Hallo Norbert,
    für einen frei aufgehängten Center dürfte die Weichenmodifikation eigentlich nur hinsichtlich der Pegelanpassungen zwischen den Chassis nicht passen; die Phasenbeziehungen dürften aber bei der Center-Modifikation besser gelöst sein.
    Ich hab die Center-Modifikation durchgeführt und finde das Klangbild sehr gut; die Stimmwiedergabe ist sehr deutlich und natürlich und dass über einen sehr breiten horizontalen Abstrahlbereich (Meine Frau hat das in der Küchentür stehend, also bei mehr als 45 Grad aus der Achse und bestimmt 6 Meter vom Center entfernt sofort gelobt), Effekte springen einen regelrecht an. Die Wiedergabe bei auf dem Boden stehenden und auf den Hörplatz angewinkelten Center ist auch im Bassbereich sehr sauber und trocken. Für meinen Hörgeschmack ist die Modifikation ein echter Gewinn.
    Vielleicht sagt der Admin ja was zu Pegelsenkung von MT und HT bei deinem frei hängenden Center; ich würd erstmal die Widerstände vor den Elkos etwas erhöhen.
    • VISATON
      Administrator
      • 30.09.2000
      • 4514
      @ Norbert: Die Weiche des Centers für die Standbox zu verwenden, ist nicht ratsam, da hier der Tieftöner seitlich sitzt. Wir mussten so einen großen Aufwand betreiben, damit wir eine gleichphasige Polung trotz der Position vorn auf der Schallwand erreichen.
      @ Peter: Deine Frau hat ein gutes Gehör!
      Admin
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        zum Vergleich steht der Couplet-Center, der in der horizontalen Abstrahlung halt nicht mithalten kann. Da klagt sie öfter, dass sie die Stimmen schlecht versteht; ich selbst finde die Stimmwiedergabe auch im Winkel so schlecht nicht. Aber den modifizierten Vox-Center finde ich echt überzeugend.
        Der Bauteilaufwand ist gar nicht so hoch, baut man allerdings MKPs ein, wird die Weiche fast 30 x 10 cm groß (Nur Mittel-Hochton)
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Hallo PTebbe, VISATON,
          Habe mir das Schaltbild und den Text nochmal genau angesehen. Ist ja alles halb so wild und Bauteile sind auch genügend vorhanden. Bei nächster Gelegenheit werde ich die Modifikation evtl. mit anderen MT-HT-Pegel-Widerständen ebenfalls durchführen. Wüsste aber im Moment nicht, mit welcher Software ich die Veränderungen testen könnte, da ich zur Zeit mit der Stand-VOX Modifikation recht zufrieden bin. Ein A-B Vergleich fällt ja leider aus.
          PS: Natürlich muss ich vorher noch die Spezialhochtöner von Volker ausprobieren, der killt mich sonst
          Kein Plan!
          • volker
            • 24.12.2000
            • 1994
            Hi Norbert,
            ich dachte schon, Du bist mit denen durchgebrannt.
            lass dir Zeit!
            Gruß, Volker
            Gruß, Volker
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Nein, nein, die Hochtöner sind noch nicht durchgebrannt
              Rode gerade unseren Dschungel (ca. 1500 qm).
              Kein Plan!
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                Hallo Norbert,
                darfst du denn in einem Biosphärenreservat roden?
                Ein Bekannter hat ein ähnlich großes (ehemals landwirtschaftliches) Grundstück; das ist schon gerodet und wird deshalb "Ponderosa" genannt.
                Also, aus "Dschungel" wird "Ponderosa".
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  *threadausderversenkunghol*
                  wollte hier mal einen Erfahrungsbericht mit der neuen VOX-Center Weiche einwerfen.
                  Habe den Umbau jetzt uff, 2 Wochen? drin.
                  Habe u.a. geschaut Jurassic Park 2 + 3, sowie gestern Mars Attacks.
                  Den etwas zu hohen Pegel der MT/HT Einheit (wurde ja angehoben, weil der Center ja meist in Boden / Bildschirmnähe steht und somit im Baß etas aufträgt) muß ich noch leicht absenken, klingt manchmal ein wenig schrill.
                  Aber die Ortung! Traumhaft bei entsprechenden Filmen.
                  Bei JP 3 (ich weiß, Sch** film ) die Szene, als Grant bei Eric in dem Tanklaster ist und aus einer Dose ist. Die Dose kratzt er mit dem Löffel aus, mann kann genau hören, wie er etwas weiter rechts unten auf den Dosenboden kommt, um dann nach links den Löffel kratzend rauszieht...
                  Bei Mars Attacks sind ein paar Hubschrauber-Szenen, die sehr überzeugend von links nach rechts bzw. aus der Mitte zu den Seiten schwenken.
                  Also: Wer einen VOX-Center hat: UMBAUEN! Lohnt sich wirklich. Vielleicht nicht DER Sprung wie bei der Standbox, aber auf jeden Fall lohnenswert.
                  Grüße,
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Hallo MrWoofa,
                    Habe gestern schon mal bei WAB in Berlin die 2 Stück 1,5 mH Spule erstanden und meine übrigen "Glatten" und MKPs durchgezählt. Die Weiche wird ganz schön fett werden. Leider wie immer keine Zeit zum Umrüsten. Volkers HTs sind natürlich zuerst dran. Möchte das "Vergleichsergebniss" aufnehmen und auf CD-ROM (48 kHz) brennen (für Kopfhörervergleiche).
                    Kein Plan!
