Neue Idee für B200
  • Lonzo
    • 741
    Der B200 lässt mir einfach keine ruhe!
    Ich habe das einmal grob überschlagen, wenn man den B200 in ein geschlossenes Gehäuse
    Von BxHxT 26x100x34 cm einbaut (das sind ca. 65l.) ergibt das ein Otc von ca. 1,2 bei 50% er Füllung die sich dadurch ergebende Bassüberhöhung könnte man mit einen Hochpasskondensator von ca. 1200 uF und ein Variovent auf Qtc 0,8 drücken. Das ist allerdings nur graue Theorie. Bevor ich das ausprobiere hätte ich gerne von Visaton eine Impedanz u. Frequenzgang Datei des B200 zum einlesen in Speaker Pro.
    Lonzo
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      #47
      Sag' mal willst du mir nicht antworten?
      • Lonzo
        • 741
        #48
        @BigAl: Sicher will ich dir antworten habe nur nicht richtig gelesen.
        Ich habe keine Formel dafür aber man kann davon ausgehen das ein Variovent eine ähnliche Wirkung hat wie die einer 100%igen Füllung mit Dämmaterial eher noch etwas mehr.
        Lonzo
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          #49
          Wäre auch schön, wenn Visaton mal zu Pott käme, immerhin schon Mittwoch...
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1707
            #50
            Ach, die haben doch den Messraum mit Wasser gefüllt und als Pool umfunktioniert .
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              • 4516
              #51
              Der Anfang ist gemacht: siehe "Neue Bauvor....."
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                #52
                *gleichrüberhupf und direktverlink*: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5234
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1707
                  #53
                  Ahhhhhhh, endlich,
                  bin mal auf die Messkurven gespannt.
                  Wie sieht denn jetzt die Aufstellung des BB aus? Mehr in die Ecke, oder mit "Frei-Raum"?
                  Mr. Pit
                  PS: Ein Helmholzresonator-BR?
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • Lonzo
                    • 741
                    #54
                    Zu dieser Idee kann man euch eigentlich nur Gratulieren.
                    Die Berechnung für das BR Gehäuse u. Rohr ist sie gleich wie bei einer herkömlichen BR Box ?
                    Lonzo
                    Zuletzt geändert von Lonzo; 06.08.2003, 18:04.
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      #55
                      Klingt interessant. Da interessieren mich jetzt aber auch die Messungen. Vor allem die Einzelfrequenzgänge und der Impedanzverlauf!
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1707
                        #56
                        Einzelfrequenzgänge bei einer Ein-Weg-Box?
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                          #57
                          Chassis, resonator, absorber
                          • meridoo
                            • 09.02.2003
                            • 90
                            #58
                            VISATON wrote:
                            Morgen wird die Schaltung des Korrekturnetzwerkes und Messungen veröffentlicht.
                            Währe sehr nett, wenn Ihr zusätzlich eine Klangbeschreibung beifügen könntet. Oder wenigstens bitte schreiben was die Box klanglich sehr gut kann und was weniger / bzw. mit was aus Eurem Segment könnte man sie vergleichen...
                            Sänk You!
                            -meridoo
                            • BigAl
                              • 08.02.2001
                              • 1257
                              #59
                              Such mal nach B200, es gibt schon ein Paar Hörerfahrungen.
                              • Lonzo
                                • 741
                                #60
                                @Visaton:
                                Ich würde meinen Gedanken trotzdem bezüglich geschlossenes Gehäuses gerne zu ende bringen, bekomme ich denn noch eine Fz. Datei ?
                                Lonzo
