Ich möchte aus Bucheleimholz diverse Bücherregale bauen.
Prinzipiell sowas wie Ikea Billy, halt nur in massiv und geölt, passend zur Raumhöhe.
Wie würdet ihr die Seiten und Boden/Deckelbrett (oben, mitte, unten) verbinden?
Zuerst habe ich an Hettich VB35 gedacht. Dazu brauche ich nur ein 20mm Loch und das 32 Raster in das der Gegendübel geschraubt wird.
Nun zweifele ich, ob dies hält. Bei den größeren Billyregalen werden ja lange Schrauben durch die Seitenbretter geführt. Dadurch kann dies natürlich nicht ausreißen. Eigentlich will ich aus optischen Gründen aber keine Schraube sehen, dennoch muss es was aushalten.
Alternativ gibt es s.g. Enddübel, die weniger auffallen, die sind aber nicht für dicke Bretter geeignet. Ich hatte an 22mm Seitenwand und 18 mm (Leimholzmaß) Böden gedacht.
Ergänzung: anstatt des Dübels mit dem Holzschraubengewinde unten, gibt es auch M4 Gewindedübel, die in eine Messingspreizmuffe eingeschraubt werden, dies hält vielleicht in Buche besser.
Was würdet ihr nehmen?
Torben
