Fontana goes Esoterik
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Bin ich gerade drüber gestolpert:
    --> http://www.villiton.ch/naturschallwandler.php
    Grüße Ralf
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    Wir vertreiben und installieren auch Sound-Systeme, die sich hervorragend für akustisch schwierige und hallige Räume wie Kirchen, Hallenbäder, Sporthallen eignen.
    Diese neuartigen Systeme (Panorama-Naturklang Lautsprecher) verusachen durch ihre spezielle Bauart deutlich weniger Reflektionen von den Wänden, was die Klarheit und die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert. Auch die Rückkopplungsgefahr wird dadurch verrringert. (weitere Infos siehe hier).
      • 3195
      noch viel schlimmer ist DAS:
      http://www.villiton.ch/gleichstrom.php
      Beispiel 3:
      Ein Glas gutes Wasser, das mit einem Tauchsieder und Wechselstrom aufgekocht wurde, verlor etwa 40% seiner Lebensenergie, das selbe mit Gleichstrom aufgekocht nur noch etwa 10%
      Aber geile Idee einen Netzfilter (hier: Gleichrichter zu verkaufen), da viele Haushaltsgeräte auch mit Gleichspannung funktionieren, man muss nur kapiert haben,was "Effektivwert" bedeutet!
      Gewieft is' das schon....
        • 5972
        Ja, wirklich erschreckend. Noch schlimmer finde ich allerdings das Beispiel 2.
        Was habe ich mein Leben lang gegessen, ich kann mich bis auf Grillen und Fondue nur an elektrisch zubereitetes Essen erinnern.
        Heißt das eigentlich im Umkehrschluß, das mit Gleichspannung bzw Gleichstrom betriebene Lautsprecher wesentlich freier und entspannter klingen?
        Freiwillige vor, mir sind meine zu schade zum testen?
          • 3195
          Moin Jörg,
          ja das wird lustig, wenn der seinen Gleichrichter vor die Stereoanlage schaltet
            • 3195
            der noch viel größere Witz ist ja, dass am anderen Ende es "Gleichstromfilters" nur eine unipolare aber dennoch pulsierende Spannung herauskommt also was wurde gewonnen...OK Money auf dem Konto des "Erfinders"
              • 28863
              Endlich mal Kabel mit echter Laufrichtung!
              The lunatics are in my hall
              The paper holds their folded faces to the floor
              And every day the paper boy brings more
              Pink Floyd
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                Um endgültig glücklich zu sein benötigen wir noch
                Bio-Kondensatoren
                Bio-Spulen
                Bio-Widerstände (ich meine nicht WAF, obwohl....)
                am Schluß haben wir Gleichklang.
                ist dies nicht himmlisch?
                  • 08.12.2008
                  • 1371
                  Ja, witzig ist das schon!
                  Wobei ich das Bsp mit dem Tauchsieder gar nicht so falsch verstehe.
                  Und zwar insofern, dass die 50Hz vielleich wirklich nicht so Ideal sind, sondern die FQ viel höher sein müßte. Wasser hat auch ein Gedächnis, sonst würde das Granderwasser in den Flugzeugen nicht funktionieren. Es hängt ja auch von der FQ ab, ob der Strom durch uns durch fließt oder an der Hautoberfläche abfließt.
                  Ich gebe hier nur meine Meinung preis, also bitte nicht falsch verstehen, wenn mir hier vielleicht manche nicht folgen können.
                    • 3195
                    Wasser hat aufgrund seines Dipolcharakters eine Reso die irgendwo im Ghz-Bereich liegt. Insofern ist eine Anregung mit 50 Hz quasi Gleichstrom....
                    EDIT: Unser Körper leitet nicht wegen des Wassers, sondern wegen des Salzgehaltes unserer Körperflüssigkeiten.
                      • 5972
                      Granderwasser: Bei Vollmond abgefüllt 6€, ohne Vollmond 2€, das wußte ich noch nicht
                      DER war gut
                        • 28863
                        Vollmond oder nicht, das ist hier die Frage.
                          • 5432
                          Was ist das (nur so rein aus Neugier, weil ich grad vier Flüge hinter mir hab)?
                            • 08.12.2008
                            • 1371
                            Hier geht es um Wasserbelebung auf natürliche Art, welche das Wasser länger haltbar machen. Das Granderwasser ist dadurch berümt geworden, daß diese Aufbereitung das Wasser in dieser Flughöhe nicht so leicht kippen lässt.
                            Ich finde allerding erschreckend (wie ich gerade feststellen mußte), das so schlechte Beiträge im Internet zu finden sind. Dabei ist es logisch; der Mensch, großteils bestehen aus Wasser, regeneriert sich am schnellsten in der Natur und mit Bewegung. Warum sollte das bei Wasser nicht so sein?!
                              Hallo Burns,
                              Du willst uns jetzt aber veräppeln, oder glaubst Du den Quatsch mit dem irgendwie aufgeladenen Wasser wirklich?
