Guten Abend - oder eher gute Nacht (?)
ich habe günstig zwei BG20 erworben, bei denen schon der Swirrkonus entfernt wurde.
Beim anschauen und recherchieren über das Chassis kam mir die Idee für einen Lautsprecher, der möglichst als Punktschallquelle für unmittelbares Nahfeld funktionieren soll.
Mit anderen Worten, ich würde versuchen einen kleinen Hochtöner vor den BG20 zu setzen.
Da nach Abschluss meines Hauptprojektes noch relativ viel 19mm MDF übrig bleiben wird, könnte ich daraus direkt das Gehäuse basteln. - Dauert bis dahin noch einige Wochen, aber mit der groben Planung wäre ich bis dahin gerne fertig -
Intention des Projektes ist, dass ich einen Freund habe, der Hobbymäßig elektronische Musik produziert und dafür neutral abgestimmte Lautsprecher haben mag. Passend dazu habe ich momentan mehr Geld und viel Lust zum experimentieren.
Also, was ich mir bisher gedacht habe, spontan hatte sich im Kopf eine einfache Box gebildet, Bassreflex um die 40 Liter, als Hochtöner spontan der CP13, da ich mit Chassis anderer Firmen nicht viele Erfahrungen habe.
Jedenfalls sollte er klein sein.
Prinzipiell sollte es ja möglich sein.
Nun überlege ich allerdings wie ich den Hochtöner vor den Tieftöner bekomme.
En Forenmitglied hatte sich mal ran getraut und die Staubkappe des BG20 entfernt und einen Phaseplug eingesetzt. Nach diesem Prinzip könnte ich eine Stange vom Polkern nach außen setzen, so man den Hochtöner drauf pflanzt.
Andere Möglichkeit wäre, ein kleinen Rahmen über den BG20 zu setzen.
Ansprüche der Box sind eigentlich nicht sehr hoch. Lediglich sollte eine neutrale Abstimmung möglich sein, sowie der Einsatz im Nahfeld. - besonderes zu beachten? - spontan kommt mir lediglich in den Kopf, dass dem Raumeinfluss weniger Beachtung zukommen muss, oder?
Besonderes Auflösungsvermögen brauchen sie nicht und man muss nicht unbedingt jede Feinheit raushören müssen. Wichtiger ist, dass sie neutral und präzise sein kann.
Hoffentlich wirkt meine Vorstellung nicht allzu absurd, denn das Projekt soll nach meiner "Coupsub KE/WG" umgesetzt werden, wenn es den möglich ist.
In erster Linie steht nun also die Chassisauswahl. Wäre der CP 13 dafür schon geeignet?
In grober Simulation konnte ich ihn nicht wirklich in Einklang mit dem BG20 bringen.
Eine Preisklasse höher könnte man vlt. auch gehen, wenn andere Hersteller gute Alternativen bieten.
Liebe Grüße und vorerst mal gute Nacht
