Hab vor 10 Jahren den 250er in 50L CB gebaut. Mit Thommessen 2.0 Modul. Man wie die Zeit vergeht....
War eine Empfehlung von Uibel.. guckst Du hier.. http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/osiris/osiris.html
Für Musik fand ich ihn gut.. jetzt liegt er bei mir auf dem Estrich.. Muss ihn mal entstauben..
Na das ist doch ein schöner TT. Einziger Kritikpunkt wäre die etwas hohe Induktivität.
Wähl das Volumen so, dass eine Einbaureso dabei herauskommt, die in etwa der doppelten Freiluftreso entspricht (~60 Hz), wenn das Volumen dabei größer als 100-fache des Verschiebevolumens ist (7,5mm * 3,15dm² *100 = 23,6 Liter) ist alles schön.
Auf ordentliche Bedämpfung achten. Lesenswert: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24293
Ich bin ein Befürworter "totgedämpfter" Gehäuse. Zum Chassis hin sollte das Dämpfungsmaterial allerdings immer lockerer werden.
Von Maßnahmen wie Fliesen auf Gehäusewände kleben, wo doch vorne eine 20-30 cm große "Öffnung" ist, die nur von einer "hauchzarten" Membran verschlossen wird, halte ich nix! Dazu ist auch der oben verlinkte Thread zu lesen.
Den Osiris habe ich schon auf der Seite gesehen, aber nicht mehr dran gedacht.
Zum Probieren hätte ich noch ein 64 l Gehäuse und auch das TML Gehäuse könnte ich verschliessen und Löcher in die Trennbretter machen. Dann sehe ich weiter.
Bei CB gibt es zwischen 60 und 40 L praktisch keinen Unterschied. Bei 20 L fehlen ganz unten 4 dB.
40 L halte ich für optimal. (so ist mein TIW 360 verbaut) Anpassung dann elektrisch.
Moin Jürgen,
Jörg braucht wahrscheinlich keine 40 L, weil er hat nich' den TIW 360 sondern den TIW 250
hallo Jörg, mach einfach den TML komplett dicht dann bekommst du gut 40 Liter CB pro TIW250, das reicht dicke und du kannst die Gehäuse weiterverwenden.
ich halte es aber nicht wirklich für sinnvoll, denn die Messungen der TML zeigen dass die im Tiefbass besser funktioniert als die BR-Variante, muss nur gut im Raum eingepegelt werden. die BR-Variante zeigte mehr Oberbass und die TML mehr Tiefbass.
Wir sind durch den immer wieder gehörten Discobass etwas wählerrisch und würden immer einen Discobass bevorzugen. Man würde immer sagen die BR-Variante ist besser und impulsiver. Dies kommt aber durch den fehlenden Tiefbass, und hat nicht wirklich was mit dem Gehäuseprinzip zu tun.
Ähnliche Themen gibt es auch bei der Classic, die für mich einen sehr guten Bass macht, aber schön schank abgestimmt ist. der Tiefgang würde mir komplett ausreichen, den meisten ist dies aber bei weitem nicht genug. Ähnliches gilt bei der Obelix und bei der Extremo, beide sind im Bass schlank abgestimmt. Ich mag halt keine überdickten Bässe, weil dann alles sehr viel knackiger wird.
Hatte ich schon mal geschrieben dass der beste Bass der auf den Hörplatz abgestimmte ist? Der Rest ist Pille Palle oder Schnurri-Burri, wenn der Pegel reicht.
Heute in der Probeabteilung. TIW250 in 40 Liter CB.
Durch die untere Chassisöffnung habe ich in das TML Sub Gehäuse ein zweigeteiltes Brett auf einen Innenteiler geleimt und den oberen TIW250 wieder reingeschraubt, habe fertig, sozusagen. Waren 3 schnelle Schnitte mit der Zug-Kappsäge. Ablängen, teilen und einen zum anpassen.
Dann kam das Hypex wieder dran und den Sub anhören. Das Hypex ist ein feines Teil, kein Mittelton aus dem Chassis, es sei, man schaltet den Kippschalter um. Die Anfassqualität und akustische Regelung übertrifft das Mivoc AM80 und AM120 bei weitem. Da ist nämlich Mittelton noch im Signal. Es lohnt sich also doch, etwas mehr auszugeben. Das schöne an dem Hypex ist, über einen Kippschalter kann man dem Mittelton bis in den Stimmenbereich dazuschalten, dann kann man hervorragend die Lautstärke an die Box angleichen, Kippschalter zurück, nur Bass. G... ohne Geiz
Wie klingt es? Der Sub kam als TML tiefer runter, aber meiner Holden zu tief, es passte wirklich nicht. Jetzt passt es hervorragend. Jetzt werden die probehalber aufgestellten B170 genau da ergänzt, wo es fehlt, bis 100 Hz. CB gefällt mir besser als BR, kein Pegelgewinn, egal, ich finde es exakter.
Die nächste Entscheidung steht an, mache ich 2 Subs mit TIW200xs oder mit TIW250.
Irgendwas ist immer.
PS: Die Rückseite von dem Brett ist nicht lackiert.
Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 10:35.
Grund: Bilder wieder eingefügt
Moin Jörg,
ich habe bzw. kenne beide Chassis und finde, der TIW250 ist doch zu viel schade fürn Subbetrieb. Der 250 kann viel , viel höher getrennt werden, es ist eine Schande solch ein Chassis nur bis <100Hz zu betreiben, ich würde fürn Sub- den 20erXS nehmen. Zu schade finde ich auch, die beiden TIW300, so abgewürgt <80HZ hinter meinem Sofa (TL- SUB-Bass) zu betreiben. .................
Das glaube ich Dir sofort, was kann ich mit dem TIW250 denn sonst bauen?
Gekauft habe ich die beiden, weil die in Haan produziert worden sind (habe ich hier gelesen, weiß auch von wem).
Den Sub kann ich natürlich mit dem TIW200xs bauen, wird sogar schmaler. Abgesehen davon mache ich gerade mit RainerG einen Termin aus, dann höre ich mir seine Topas Signatur an und nehme die B170 mit, die würde er gerne mal hören. Das wäre dann die Kombi die ich gerne hören will, TIW200xs Sub mit B170 und wir haben abgesehen von einem Wiedersehen auch akustisch beide was davon.
Das Los der Deiner TIW300 wird meine auch ereilen, da ich damit eben auch "nur" den TL Sub von Martin bauen will (extra dafür gekauft)
Vielleicht kennt sie nicht jeder und hat auch ein AHA-Erlebnis. Mein Notebook hat die Soundkarteneinschränkung nicht und so brauchte ich das File noch nicht mal brennen. Die 32 Hz kann ich in dem Raum hören, wird auch kaum leiser. Mehr Membranfläche wäre gut
