Aus Hifiboxen ein Heimkino machen
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Hallo, betreibe derzeit ein tief getrenntes Dreiwegesystem (passive Trennung bei 125 Hz). Wie kann ich die beiden Lautsprecher in ein neu zu gründendes Heimkino-System integrieren?
    Eine bauliche Veränderung der Boxen habe ich nicht vor (keine Bassaktivierung).
    Jedoch sind sie für Bi-Amping bzw. Bi-Wiring ausgelegt.
    Es gibt ja 5.1 bzw. 7.1-Systeme. Ist es technisch möglich und sinnvoll, an einen solchen 5.1 - Verstärker den rechten und linken Basskanal seperat anzuschliessen? Oder gibt es in meinem Fall auch 5.2-Systeme, die ich einsetzen könnte?
    Und wie setze ich die Mittel-/Hochton-Einheiten der Lautsprecher ein?
    • 28952
    Lasse die beiden LS fullrange (large) laufen, also Bässe nicht über den Sub.
    Center bauen möglichst identisch, für hinten beliebige Boxen nehmen, später mit Subwoofer ergänzen, wenn möglich.
    • mitch
      • 13.11.2003
      • 192
      Ok, dann muss ich den Lautsprecher also gar nicht mittels bi-wiring ansteuern?
        • 28952
        Nein, das ist zu kompliziert. Das "Bassmangement" kannst du am AVR abrufen. Bass ohne Sub, aber über die Front-LS, beides oder nur über die Front-LS. Wenn du da auftrennst, stimmen die Phasen TT-MT nicht mehr und es gibt Kuddelmuddel. Ich meine, 5.1 reicht völlig.
        • mitch
          • 13.11.2003
          • 192
          Danke.
          • r0b
            r0b
            • 02.12.2005
            • 352
            Wenn dein AVR biampen kann, würd ich das auch nutzen.
              • 28952
              Ist der AVR das? Ich las nur was von:
              Der .1 oder .2 Kanal liefert auch nur den LFE-Anteil, nicht den Bass unter x Hz.
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                Ach so, gibt noch gar keinen so wie es aussieht. Dann wird sich das wohl später erst entscheiden.
                Bi-Amp Möglichkeit wäre für mich jetzt allerdings kein kaufentscheidendes Feature.
