Was kostet ein TL Sub MKII
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ggf. baue ich mir einen TL Sub.
    Nur würde ich gerne die Kosten ungefähr wissen.
    TIW 300 bei Völ... 197,-
    Ist das jetzt besonders günstig oder immer zu bekommen?
    Verstärkermodul:
    Wie viel Watt oder kW sollte eine aktiv angesteuerte Endstufe haben?
    Braucht der TL überhaupt soviel Leistung?
    Gehäuseteile ungefähr?
    Danke
    Torben
    • 5972
    Das hatte mich auch schon interessiert und daher hatte ich bei Mr Woofa nachgefragt, er hat 2 x 200 Watt an dem Sub.
    Also würde ich das Hypex DS4.0 nehmen, weil alles einstellbar.
    Gehäuse sind ca 6m²
    Bei Reich... kostet der TIW300 immer 236€, also ist der gelegentliche Preis von unter 200€ bei Völ... eher günstig.
    Meine beiden TIW's sind gebraucht und haben daher noch weniger gekostet, warten aber noch auf den Einsatz.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      laut Visaton verträgt der TL Sub nur 200 Watt mechanisch.
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...b30/index.html
      Mehr braucht das Modul nicht.
      Guido
        Der hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24451 verträgt auch ein bißchen mehr, weil die Line nicht so fehlangepasst ist...
        Torben, wenn Du schon so ein Monstrum baust, dann bitte auf jeden Fall den Neuen, der ist dem Alten in jeder Hinsicht überlegen.
        Dank des hohen Wirkungsgrads halte ich die 400 Watt eines DS 4.0 dennoch für völlig ausreichend, und die Einstellmöglichkeiten sind wirklich klasse. Wäre auch meine Empfehlung.
        Nur zur Erinnerung: Im alten VISATON´schen Kino (bevor wir es in den neuen Hörraum integriert hatten) lief der alte TL immer an einem uralten ASM mit ca. 100W, und das hat auch schon gereicht, um die Hosenbeine zum flattern zu bringen und uns regelmäßig den Ärger der Vertriebler zuzuziehen, die im selben Gebäude versuchten, zu arbeiten...
        Gruß, Martin
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1895
          wenn MrWoofa nichts verändert hat, dann sind es die Endstufen des Vollverstärkers Yamaha AX 900 mit 2 x 217 Watt/Ohm, bzw. 2 x 130 Watt 8 Ohm, die er - und auch ich - für den TL nutzen.
          Die Leistung wird aber nicht benötigt.
          Da sind eher die Einstellmöglichkeiten des DS 4.0 interessant. Falls aber nicht benötigt, wird das DS 2.0 den TL auch an die Grenze treiben.
            • 22.09.2001
            • 4772
            Jupp,
            der alte TL lief immer an einem Kanalmit ca. 200W/4Ohm, den neuen habe ich jetzt an 2x 140W/8Ohm und es reicht aus um die 300er an ihre Grenzen zu kriegen
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1895
              Hi Mr Woofa
              kann auch nicht anders, als dass du weißt, wie man diese langhubigen Chassis anstoßen lässt ... gibts schon Risse in den Wänden
              Oha, wo kommen die 2 x 140 Watt/8Ohm her ... hast du ein Verstärker Upgrade vorgenommen. AX 1050 oder so?
              Meine AX 900 Armada wird jetzt von einem RX-A 2010 dirigiert. Der bestromt den Center, die Frontpräsence und die Surround-Backs ... klingt nett.
              P.S. Sorry for Thread-Jacking
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                vielleicht gibt es auch geeignetere Chassis für solche Zwecke.
                Guido
                • Kreni
                  • 28.03.2007
                  • 142
                  Schlage Dir eine Hypex PSC2.400 DSP Aktivmodul vor.
                  Da kannste genau auf dem Raum anpassen und genung Watt hatt sie auch. :-)
                  • powerear
                    • 19.09.2003
                    • 511
                    Danke für eure Antworten.
                    Ich hatte auch an das Hypex Modul gedacht.
                    Den DSP brauche ich zwar eigentlich nicht, aber ein Digitaleingang wäre in meinem Setup ganz gut.
                    Das Hypex hat ja 2x400Watt
                    Spricht etwas dagegen Sub und Center daran anzuschließen?
                    • Kreni
                      • 28.03.2007
                      • 142
                      DSP brauchst auf jeden fall für den SUB.Damit kannst Du Raummoden sehr gut bekämpfen.:-)
                      Canter kannst auch dran anschließen spricht nix dagegen.
                      • powerear
                        • 19.09.2003
                        • 511
                        Brauche ich nicht.
                        Der Sub wird in ein vollaktives setup integriert und mit Acourate eingemessen.
                        Im Stereobetrieb werde ich ihn in die Concordeweiche bis so 30 Hz einbauen. Heimkino läuft dann als .1 Kanal
