Hätt ich auch wieder gemacht aber für einen Holzkanal hab ich nicht so wirklich platz. Deshalb ein Runder, ich hab noch passendes Rohr aus nem sehr steifem Duroplast über.
Ab etwa 10 Liter ist eine Versteifung sinnvoll - bis zu der Größe bist du dann auch schon bei 16 mm Wandstärke. Für die 2 Liter reichen 8 oder 10 mm MDF loocker
Such dir mal den Cheap Trick 242 an:http://www.lautsprechershop.de/index...42.htm?xxx?xxx
Ok, ich hätt auch noch "weiches" 2cm thermoplast Rohr, das würd sogar der Originalfläche des CT242 Rohres entsprechen. Müsste ich dann zwei Rohre nehmen.
Von den CT242 habe ich auch ein paar hier stehen zum vergleichshören, neben einem paar CT192.
Auf die CT242 habe ich auch gerade mal draufgeklopft, das hört sich schon ganz anders an als die Box aus Spanplatte. Sehr solide
http://www.shiosai.de/gallery3/var/a...lns/frappo.jpg
Verschraubt (mit zuwenig Schrauben) und mit Heisskleber abgedichtet.
Nicht das du denkst ich hab zwei Linke Hände, hier ein Bild von den CT242 Teilen vor dem Zusammenbau. Schön mit Flachdübeln verleimt
http://www.shiosai.de/gallery3/var/a...1599073774.jpg
Grüße,
