Akitv werden
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Akitv werden
    ich hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit aktiven LS beschäftigt. Würde das auch mal machen. Nun ein paar fragen.
    - Wird ein Verstärker( receiver ) mit vorstärkerausgang benötig ?
    ( Ich denke, ja um es vernüftig zu machen )
    - Brauche ich pro Weg eine endstufe ?
    - Welche arten von aktiven Frequenzweichen ?
    - Kann( muß ) die Frequenzweichen per PC einstellen ?
    - Kann man prinzipiel alles LS aktivieren ?
    Meine Vorstellung wäre ein Verstärker/Weichen modul, welches am/im LS gehäuse verbaut ist. Die Konfig der der Weiche erfolgt PC / Regler.
    So hätte ich nur 2 Kabel zum LS hin
    • 5867
    Als Modul zum einbauen bietet sich das Hypex 2.100D an, Du hast 2 mal 100 Watt, alles geht über USB zum einstellen und über einen Ausgang kannst Du sogar noch einen dritten Weg, DSP geregelt steuern, z.B. Sub, allerdings mußt Du dafür noch eine dritte Endstufe haben.
    Die Teile habe ich im Oktober bei Bernd gesehen und war sehr begeistert.
    Momentan überlegt gerade jemand, eine Belle damit zu aktivieren.
    Gehört habe ich die Module in der Samurai und in Bernds Schreibtischsystem.
    Es war beeindruckend wie einfach es war....
      • 28432
      - Wird ein Verstärker( receiver ) mit vorstärkerausgang benötig ? .........Ja
      - Brauche ich pro Weg eine endstufe ? ...................................................Ja
      - Welche arten von aktiven Frequenzweichen ?.......analog (besser nicht) digital, DSP
      - Kann( muß ) die Frequenzweichen per PC einstellen ? .......Kommt auf die Weiche an
      - Kann man prinzipiel alles LS aktivieren ? ....Ja
      Die Weiche zentral zu machen ist einfacher und schonender, dann 4/6-fach-Kabel nehmen.
      Ich habe das 4-fache Kabel. (Anhang)
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        Weiche
        Was wären denn gute und bezahlbare 2 x 3 Wege Weichen ? Für den Einsteiger geeignet ?
          • 28432
          Die Hypexe zB. Da sind schon die Verstärker dabei in Class D. Sparst auch noch Strom.
          Bei Audaphon gibt es DSP:
          http://lautsprechershop.de/pdf/audap...r_handbuch.pdf
          Für 3 Wege in Stereo brauchst du ein DSP 24 und ein DSP 22. Das 22 kostet 250, das 24?
          Oder IMG Stageline von Monacor:
          http://vintage-sound.eu/product_info...19t4jrofqhf0g4
          Oder Behringer
          Mini-DSP, nicht so dolle, aber billig.
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Wenn man's nur mal ausprobieren moechte, kann die Filterung zB per Software am PC stattfinden.
            Die einzelnen Kanaele kann man einem vorhandenen AV-Receiver (der sowieso schon mindestens 5 Endstufen hat) dann als Surround-Signal vorgaukeln.
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Audophon
              Der Audophon ( hab nur den 22 gefunden )scheint schon recht interessant. Zum ausprobieren schon nicht schlecht aber auch nicht so günstig.
              Was ist mit den Behringer ? Welches Model
                • 5867
                http://www.thomann.de/de/behringer_d...management.htm
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  http://www.minidsp.com
                    Markus, hast Du denn persönlich Erfahrung mi MiniDSP? Ich geh da schon ne ganze Weile mit schwanger... Die können ja schon einiges fürs Geld, aber immer wieder hört man "taugt nix" oder "rauscht". Kannst Du was dazu sagen?
                    Gruß, Martin
                      • 28432
                      Hallo Martin
                      Hier ist Lesestoff
                      http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351-16.html
                      • woody32
                        • 02.01.2008
                        • 11
                        hatte selber das miniDSP und jetzt das Hypex AS2.100 und muss sagen das das Hypex im Klang schon besser ist als das miniDSP.
                        Obs jetzt an den internen Amps liegt? keine Ahnung. Das miniDSP lief mit 2 Marantz Monos oder nem T-Amp S150 und bei beiden war eine verschlechterung hörbar wenn das miniDSP im Signalweg war.
                        Bei höheren Lautstärken war das miniDSP schneller im Clipbereich und bei leisen Passagen hats ein wenig gerauscht (bei 92dB Breitbändern - und ja, die Ein- und Ausgangspegelgeschichte habe ich schon durch). Clip und Rausch ist bei den Hypex kein Thema - gehe übrigens Analog vom AVR in das Hypex.
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          http://www.justmusic.de/de-de/pa-lic...-weg-mono.html
                          Habe ich aber erst gestern bekommen und noch nicht eingebaut..., die super X von Behringer hat nach ca. 12jahren massive Probleme.
                          Meine Hornlautsprecher
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Wo gibt es die angesprochenen Aktivmodule richtig günstig?
                            Hypex AS 2.100D
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Hallo Lando, Dein Postfach leidet an Überfüllung!
