Suche Hilfe zu Passivweiche für LowCost Projekt
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 252
    Ich habe jemanden der meine alten Gehäuse der Atlantis 200 haben möchte. Da soll irgendwas billiges rein, was man sich aber anhören kann.
    Ich dachte da an: SC10N, den W130S 8Ohm und 2x W200 8Ohm.
    Leider bin ich eine Niete was das erstellen der Frequenzweichen angeht. Komme auch mit dem Weichenersteller aus Boxsim nicht so richtig klar.
    Vielleicht kann mal einer kurz drüber schauen. Die Weiche soll natrülich auch möglichst günstig sein. Trennfrequenz für die W200 hätte ich ganz gerne so bei 300-400Hz.
    Falls einer andere Vorschläge für die Chassis hat, gerne her damit. Muß ja auch nicht unbedingt alles von Visaton sein.
    Ich habe mal die Boxsim Datei angehangen, allerdings keine Weichenbauteile drin.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von Xplod; 13.01.2013, 16:13.
    • 28986
    Die W 200 kannst du nicht nehmen. Ansonsten hier simu. Ob die Ausschnitte passen? Zur Not Bespannung machen.
    • Xplod
      • 03.01.2011
      • 252
      Danke Jürgen,
      warum geht der W200 nicht? Klingt der nicht, oder warum?
      Mit dem W200S wird es bei insgesamt vier Chassis gleich wieder ne ganze Ecke teurer und er ist im Aussendurchmesser größer als meine Ausschnitte vom AL200. Das passt nicht ganz am Gehäuse. Kleiner würde gehen, da kann ich Adapter fräsen.
      Vielleicht sollte ich auf auch auf 16er oder 17er Tieftöner gehen. Mal schauen.
        • 28986
        Weil der dröhnt wie Sau. Geschlossen ginge. Moment.....Ja geht prima. Ohne Weichenänderung. Kanal zumachen/stopfen..........2 Minuten......Weltrekord
        • Xplod
          • 03.01.2011
          • 252
          Ja, das ist dochmal was. Danke. Dann werde ich das wohl so zusammenbauen.
          Gruß Stefan
