TML-Sub in kleiner
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    TML-Sub in kleiner
    ist es möglich mit einem ( oder zwei ) W 170 S oder Al 170 einen schmalen ( ca 20 cm ), nicht ganz so tiefen ( ca 35 cm ) und nicht all zuhohen ( 90 cm ) TML-Sub zu bauen ? abgestimmt eher auf tiefe ( 25 - 30 hz )als auf Pegel. Müsste nur bis ca 100 Hz laufen. Aktive Ansteuerung.
    Eher um die Grundsätzliche machbarkeit. Evtl kann man das ja simulieren.
    " Timo " hat micht dem TML-sub auf die Idee gebracht, aber 2 TIW 250 sind leider zu groß.
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 333
    Gab es nicht die ALTO 2 als TML Version von Hobby Hifi? Einfsach die DT94 und die Weiche weglassen, dafür ein AM80 o.ä. rein gut is.........
    Habs gefunden, CT 142
    Zuletzt geändert von @Nite; 09.01.2013, 13:03.
    VG @Nite
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 2003
      nur zur Info, falls es doch mal lauter wird und der AL 170 zum Einsatz kammt, schlägt dieser nur zwei drei mal an, ist der AL 170 an der oberen Sicke beschädigt.
      Gruß, Volker
        Wenn Du wirklich tief runter willst, solltest Du selbst bei geringem Pegel etwas Hubreserven haben, da ist ein AL 170 wirklich nicht die erste Wahl. Ich würde für einen kompakten, tief reichenden Sub den TIW 200 XS empfehlen. Im Idealfall geschlossen. Wenn er zu breit ist, in die Seitenwand packen.
        Alternativ kann man natürlich auch so lustige Verrenkungen damit machen wie hier:
        Kennst Du diese Box? Da kannst Du nach Belieben auch andere Mittel- Hochtoneinheiten einpflanzen. Was bleibt, ist ein maximal schlanker Subwoofer mit richtig Druck untenrum.
        Gruß, Martin
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          danke...
          ... für die antworten.
          die VIB hatte ich schon den ganzen vormittag im auge. Ist im Prinzip das was ich suche. Schlank und tief und kein Seitenbass.
          Den Sub Aktiv. Das andere muß ich mal sehen, was es dann vorne wird.
